Forum: Platinen 2 Relais "übereinander" anordnen
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ich habe gerade das Problem, daß ich in einer Schaltung Relais von
verschiedenen Abmessungen aber gleicher Funktion einsetzen muß. Das
heißt,
die Platine soll so werden, daß man entweder dieses oder jenes Relais
einlöten kann, je nachdem, was gerade da ist.
Im Schaltplan ha´be ich daher 2 Relais mit allen gleichen Kontakten
parallel geschaltet und müßte die nun im Bord "übereinanderschieben".
Darf man das bzw. kann ein industrieller Platinenhersteller dann auch so
anfertigen?
MfG Paul
Autor: Dieter D. (Gast)
also ich habe so etwas auch schon gemacht...eine Platine für
verschiedene Netzfilter und im Layout die Devices übereinander.
Mit dem Leiterplattenhersteller und Bestücker gab es keine Probleme.
Der Leiterplattenhersteller interessiert sich ja nicht, was da drauf
kommt (der ätzt ja "nur" und bohrt Löcher), un der Bestücker bekommt ja
sie Stückliste mit dem was bestückt wird und Bestückungsplan.
Grüße!
Dieter
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Paul Baumann (Gast)
>Darf man das bzw.
Ja. Aber Eagle & CO werden wahrscheinlich beim DRC meckern (Overlap
etc.). Das kann man entweder ignorieren, oder man erzeugt ein neues
Bauteil, in dessen Package beide Footprints drin sind. Im Symbol sind
dann zwei Gates, jeweils eins für jedes Relais. Dann ist es vollkommen
sauber.
>anfertigen?
Dem ist das egal.
Falk
Danke für Eure Antworten. Ich habe es so gemacht, wie oben beschrieben.
MfG Paul
