hallo, ich habe aus einer grußkarte mit soundchip (spielt eine melodie beim aufklappen) den chip ausgebaut. davon hab ich den lautsprecher abgelötet und das soundmodul mit dem line-in-anschluss meiner soundkarte verbunden (testweise auch mit regelbaren widerstand bis 10m-ohm). mein problem: beim bloßen ausgeben an die lautsprecher (5.1 system) hört sich der sound halbwegs normal an, nehme ich ihn allerdings auch höre ich trotz höchsten auflösungen außer kratzen nicht viel.. kennt jemand das problem oder habt ihr ne idee zur behebung? thx schonmal! gruß xeox ps: das modul ist nur mit einem aufnahmekanal verbunden.
mit zwei widerständen in reihe nach gnd und das signal in der mitte abgreifen, oder wie meinst du das?
bringt leider nichts.. allerdings läuft die schaltung auch nur mit 1.5 v und mit dem multimeter kann ich am ausgang max 0.7 v wechselstrom messen..
Du mußt den Lautsprecher dranlassen, da er den (PWM?)-Sound glättet.
leider nein :( aber morgen kann ich mir das signal am oszi anschauen und damit genauere daten zu spannung und form liefern.. wie muss das signal denn aussehen dass es "entkratzt" wird?
Ich würde mal sagen möglichst ein sauberes Rechteck/Sinus oder sonst
eine saubere Kurve.
Ich vermute, dass entweder ein Piezo als Lautsprecher verwendet wurde,
dessen kapazität jetzt eventuell fehlt (weil zur Lautstärkeerhöhung
eventuell eine Spule verwendet wird), oder dass ein normaler
Lautsprecher verwendet wurde, und die Schaltung nur einen Open Kollektor
Ausgang hat.
Näheres werden deine Messungen zeigen.
verwendet wird ein normaler lautsprecher (32ohm mit plastik-membran) und auf der platine ist nur ein smd-widerstand sowie der ic.
OT: Was ist eigentlich das Ziel des ganzen? Wäre es nicht einfacher, ne Midi-Datei mit dem betreffenden Lied zu suchen oder zu erstellen? Gruß Dr.Seltsam
1. lernen
2. is n kewler motorrad-sound den ich versuche in nen klingelton zu
konvertieren ;)
soo.. hab mir das ganze mal am oszi angeschaut. es ist ein pwm-sound und
damit eine rechteckspannung mit spitzenwerten von +/- 3v.
seltsam dabei ist dass das die 0v-linie am hellsten leuchtet, während
relativ schwache linien an der oberen und unteren grenze zu sehen sind
(dazwischen nichts)
also in etwa so:
mit angeschlossenem lautsprecher fransen die rechtecke noch mehr aus -.-
ich habe jetzt parallel einen 33ohm-widerstand sowie einen
560uf-kondensator angeschlossen und greife das signal ab. das ergebnis
ist schon wesentlich besser! jetzt muss ich nur mal mit den werten
spielen wie man den sound noch weiter optimieren kann..
hat noch jemand ne andre idee?
gruß
xeox
