Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F1612 Sequence-of-Channels Mode (ADC12) Interrupt
von Hans P. (sojakim)
ich hab ein Problem beim Timer gesteuerten ADC12 Wandlen (MSP430F1612)im
Sequence-of-Channel Mode. Als Timer verwende ich den Timer.B1 mit einer
Frequenz von 250 Hz. Gewandelt sollen 6 Kanäle (128+13) x 6 SMCLK Zyklen
(1 MHz).
Das Problem liegt darin, dass der ADC12 Interrupt statt einmal gleich
drei Mal getriggert wird (toggle_led ist meine Testfunktion mit Oszi am
Port). D.h. alle 4 ms (250 Hz) sehe ich drei ADC Interrupts auf dem
Oszi. Diese sind jeweils knapp 25 us lang. Der erste Impuls bei 0, der
zweite nach 200 us und der dritte nach 275 us.
Den Timer.B1 habe ich überprüft: Alle 4 ms für 40 us. Die ADC12,
ADC12ISR und Timer.B Initialierung findet ihr in der Datei.
Danke!
Hans
so mit Hilfe eines Kollegen: Ich hab bei der ADC12 Initialisierung die
Interrupt Enable falsch eingestellt. Daher wurden drei enabled und nicht
nur einer -das erklärt auch die drei Interrupts.
Also merke: hex != dezimal Zahl ;-)
Hans
