MSP430 F2274 (ez430-RF-2500) Möglichkeiten
OP #764879
Ich bin noch neu in der Controller Materie und habe eine
Umsetzungsfrage. Meine Vorstellung ist einen MSP430F2274 als
Kommunikator einzusetzen.
Er soll
- an einem I2C Bus hängen (vorzugsweise als Master) über den er Daten
empfängt und verschickt
- über den auf dem ez430-RF-2500 Entwicklungstool mitgeliefertem
Funkchip mit dem SimpliciTI Protokoll von einem anderen Controller Daten
empfangen
- und über USB (USB Connectivity mit TUSB3410
http://focus.ti.com/lit/an/slaa276a/slaa276a.pdf)
diese Daten an einen PC senden
Die Daten sind nicht wirklich viel (alle paar Sekunden ein paar Byte und
ein zwei Befehle). Problem bei der Sache ist ob die verfügbaren
Schnittstellen ausreichen. Soweit ich das beurteilen kann geht ja laut
Spezifikation [USCI (UART/LIN/IrDA/SPI and I2C/SPI)] nur eine UART und
I2C gleichzeitig? Kann dann zusätzlich auch noch die Funkverbindung
realisiert werden?
Falls das nicht reicht, womit könnte man ihn substituieren?
Hat jemand eine Idee? Danke.
Mitch
ich bin mir nciht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe:
Du hast mehrere ez430-RF-2500, der eine Typ von Controllern (Slaves)
soll über I2C (mit wem auch immer) Daten austauschen und die Daten
entsprechend über Funk weiterleiten. Dann gibt es noch einen anderen Typ
von Controller (Master), die die Verbindung zu USB herstellen. Richtig?
Dann benötigst du aber an jedem Typ ja nur zwei Schnittstellen: einmal
I2C und SPI und das andere Mal RS232 und SPI. Und die stellt der
Controller mit dem USCI A0 und dem USCI B0 Interface zur Verfügung.
Denke dran, du kannst den TUSB auf dem ez430-RF-2500 nur zur
Programmierung verwenden. Ansonsten gibt es, evtl. für die Masterseite
interessant, einen Funktransceiver  mit einer 8051 CPU und USB Interface
zusammen. Dazu schau dir mal den CC2511 und ähnliche an.
Viele Grüße
Michael
Hallo Mitch,
ich habe nur ne Frage bezüglich dem ez430-RF-2500 Entwicklungstool, und
zwar woher bekommt man die?
Würde nämlich auch gern sowas ähnliches wie du machen, hab aber schon
bei vielen Händlern geschaut und überall steht: Lieferzeit auf Anfrage,
sieht also nicht so toll aus.
Wär als nett wenn du mir da nen Tipp geben könntest.
MFG Dietmar
OP
Hallo Michael,
schöner wäre es natürlich wenn ein einziger Master alle 3 Protokolle
kann.
USB zum PC, I2C zu anderen Controllern und Funk (SimpliciTI) zu weiteren
Slaves...
Falls das nicht geht, was ich gerade versuche herauszufinden, muss ich
natürlich auf eine Variante wie die von dir vorgeschlagene ausweichen...
Hätte allerdings den Nachteil, dass ein Controller mehr involviert
ist....
Daran, dass die TUSB nur für die Programmierung nutzbar ist hab ich
schon gedacht. Darum kam ja die Frage auf, ob trotzdem alles
gleichzeitig in einem "Master"-Controller realisierbar ist.
Danke,
Mitch
Michael wrote:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Michael
Oder du schaltest halt entsprechend während des Betriebs um?
Du könntest auch eine Schnittstelle in Software realisieren?
Viele Grüße
Michael
Hi zusammen,
ich habe neulich von TI auch den ez430-rf geliefert bekommen. nun hate
ich vor damit ein Nokia 93000 innen display anzustuern. Das problem ist
nru ich kenne nicht die pinbelegung von den display nicht und auch weiß
auch nicht genau welcher controller im display verbaut kann mir einer
mit meinen Problem helfen???
GRuss Anton G.
Beim eZ430-RF stellt der TUSB auch eine zusätzliche UART Verbindung
zwischen MSP430 und PC her (Virtuel Comport). Somit hättest du einmal
deinen Empfänger mit beschriebenen VCP Verbindung zum PC. Auf der
Slave/Sensor Seite hast du noch eine USCI frei, welche du zum
Anschließen deines Sensor benutzen kannst. Mit SimpliciTI hättest du
noch ein fertiges Netzwerkprotokoll.
OP
> Gruß
Ja, danke....
Das Konzept steht soweit.
Leider scheint es nicht möglich zu sein in einem TargetBoard
gleichzeitig einen SimpliciTI Empfänger und I2C Master unterzubringen.
Die USCIB0 ist für beide Zuständig. I2C sind Pin 3.1 und 3.2 und der
CC2500 für das SimpliciTI ist an die Pins 3.0 bis 3.3 über SPI
angeschlossen...
Somit geht I2C und Funk nicht parallel sondern höchstens sequentiell
oder lässt sich da noch was umkonfigurieren?
Gruß Mitch
Hallo Mitch,
ich habe gerade diesen Thread gelesen. Ich habe im Prinzip etwas
ähnliches vor wie du. (Meine Idee war, dass das ez430 rf am usb hängt
und Daten an das andere Funkmodul weiterleitet. In diesem Funkmodul soll
ein i2c Master laufen, sodass man am Ende wireless i2c hätte.)
Mein i2c läuft zurzeit nicht über die usci, sondern über einen soft-i2c
Treiber den ich mir mal geschrieben habe.
Von dem Application UART war ich dann ziehmlich enttäuscht,
da er nur manchmal funktionierte und weil ich die Baudrate nicht über
9,6kBaud schrauben konnte. (der Treiber bietet es zwar an, jedoch
funktiert es nicht....)
Also habe ich einen anderen Lösungsansatz gewählt:
Die USB verbindung soll mit usbn9604 erfolgen.
http://usbn2mc.berlios.de/index.php?page_id=30
Hierfür habe ich bereits eine Hardware entwickelt. Leider funktioniert
das ganze noch nicht und ich weiss noch nicht, ob es an meiner Hardware
oder an meiner Firmware liegt....
Vielleicht können wir uns ja etwas Arbeit teilen?
Mein ez430-rf2500 habe ich übrigens direkt bei TI bestellt.(49$+17$
Porto)
Grüße
ach ja, noch ein großer Nachteil an dem ez430-rf:
es gibt zurzeit noch keine Treiber für Linux, weder für den Application
UART, noch für Stick zum debuggen selbst.
