Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Hilfestellung zu FIR-Filter
von Marcel (Gast)
Für die Filterung soll folgende Differenzengleichung verwendet werden:
y(k)=x(k)+3x(k-1)+x(k-2)+0.231y(k-1)-0.123y(k-2)
Nun soll man eine C-Funktion schreiben "filter_FIR", die als Parameter
einen Vector mit Eingangswerten und einen Vektor mit Ausgangswerten
sowie die Länge der beiden Vektoren bekommt und die Filterung
durchführt.
void filter_FIR(double *x, double *y, int rec)
int n=0;
for(n;n<rec;n++)
   y(n)=x(n)+3x(n-1)+x(n-2)+0.231y(n-1)-0.123y(n-2)
Stimmt die Umsetzung der Differenzengleichung in die C-Funktion so?
von Daniel D. (bademeister)
Abgesehen davon, dass du dem Compiler nicht sagst, dass er vor der
Klammer ne Multiplikation machen soll, sieht es schon ganz gut aus. Evtl
könntest du noch den x, bzw y Teil von k-1 zusammenfassen.Ist aber nicht
nötig, könnte aber eine Multiplikation sparen.
von Gerhard (Gast)
Hallo Marcel,
denke so einfach geht das nicht. k in der beschreibenden Gleichung ist
doch sicher sowas wie die Zeit (zu festen Abtastwerten Delta-T). Das
heißt für
y(k)=x(k)+3x(k-1)+x(k-2) ...
dass der Ausgangswert y zur Zeit k durch eine Summe von x- und y-Werten
zur Zeit k, zur Zeit (k-1) (also das Sample davor) und (k-2), also das
zweitletzte Sample gebildet wird. Hierzu musst du mindestens die 2
letzten Zeitwerte von x und y zwischenspeichern, um sie in der aktuellen
Summe parat zu haben (und sie in jedem neuen Zeitschritt auch
"durchshiften").
Weiteres Problem: Wie startet der Algorithmus. Für das erste Zeitsample
sind die Felder für (k-1) und (k-2) ja noch leer. Nicht dass das falsch
ist. Solltest dir aber dessen bewusst sein.
Gerhard
von Helmi (Gast)
Sieht eigentlich OK aus
   int n;
   for(n=0;n<rec;n++)
        y[n]=x[n]+3*x[n-1]+x[n-2]+0.231*y[n-1]-0.123*y[n-2];
Bei Arrays wird der Index in [] Klammern gesetzt
Beim Aufruf der Funktion musst du allerdings beachten
das du als Addresse nicht x oder y angibst sondern das ende des Arrays
also x[2] oder y[2] weil du ja in deiner Funktion negative Array werte
bekommst.
void Test(void)
     double  x[3];
     double  y[3];
     filter_FIR(&x[2],&y[2],3);
Gruss Helmi
von Marcel (Gast)
Recht herzlichen Dank für eure Hilfe.
Noch ein Problem hab ich noch. Und zwar soll nun ein weitere C-Funktion
mit dem Namen "filter_Forever" implementiert werden, der eine andauernde
Filterung mit Hilfe der Funktion "filter_FIR" durchführen soll.
Wie kann ich dies machen?
von Marcel (Gast)
Dies könnte ich doch dann im Hauptprogramm in einer WHILE Schleife tun.
Bin mir nicht ganz sicher.
void main(void)
 double  x[3];
 double  y[3];
 while(1)
von Helmi (Gast)
Könntest du so machen.
Allerdings werden da nirgendwo neue Messdaten eingelesen oder ergebnisse
ausgegeben.
Gruss Helmi
von Marcel (Gast)
Wie würde die C-Funktion "filter_FIR" aussehen, wenn man das ganze mit
Gedächtnis machen will? Mit Gedächtnis meine ich, dass man nur zum
Beispiel wenn ein Block 100 lange ist, das nur die ersten 80 Werte
benutzt werden und die anderen 20 erst beim nächsten durchlauf verwendet
werden.
von Franz (Gast)
Wie wär's mal mit zuhören in der Vorlesung oder den Dozenten fragen,
wenn man was nicht versteht? Herr Q. ist äusserst hilfsbereit und
erklärt's auch der letzten Torfnase noch einmal ausführlich. Aber einen
Tag vor der Klausur natürlich nicht mehr...
von Nils H. (iaby)
Stürzt euch das Programm eigentlich nicht ab, da ihr auf ein negativen
Array Index zugreift?
Beim ersten Durchlauf der Schleife ist n = 0 und ihr addressiert n-1,
n-2 !
von Helmi (Gast)
@Nils H. (iaby)
Das kann nicht abstuerzen weil beim aufruf der Funktion die Addresse vom
3. Element uebergeben wird.
Gruss Helmi
von Nils H. (iaby)
Ok stimmt, mein Fehler!
Wenn ich nun aber das 2te Element übergebe und n läuft bis 2, dann greif
ich ja auf Index 4 zu, das Array hat aber nur 3 Elemente, also Index
0-2.
Oder steh ich schon wieder auf dem Schlauch?!?
von Helmi (Gast)
@Nils H. (iaby)
>0-2.
Nein du stehst nicht auf dem Schlauch du hast recht das Array muss
groesser sein.
Gruss Helmi
