Hallo! Ich habe das Handbuch zwar durchgelesen, aber nicht alles verstanden. und zwar wie kann ich einen Atmega16 proggen? ISP6PIN habe ich mit SPROG3 verbunden. Mein ISP steckt in ISP10Pin. Quarze habe ich drin. Der µC war vorprogrammiert, so, dass er mit 4 MHZ läuft. die Jumpers habe ich nicht geändert (obwohl probiert, ohne Erfolg, gaheir alles in die Ausgangsposition gestellt). wollte mit PONYPROG proggen. Habe ich noch was vergessen? Danke
Benutz einfach AVRStudio. Gibts kostenlos auf der ATMEL Homepage. Da gibts keine Probleme, hab das auch. Und ohne weitere Angaben deinerseits kann Dir auch keiner irgendwelche Tips geben.
habe ich schon runtergeladen. er sagt Connect failed - Select AVR Programmer. Was nun los? STK 500 ist neu, isp funktioniert.
Das STK500 ist wie genau mit dem Computer verbunden? Welches Netzteil hast Du zum Betrieb des STK500 benutzt? Woher weißt Du, daß ISP läuft, wenn das STK nicht einmal erkannt wird?!
Zur Not einfach mal die Firmware auf dem STK500 erneuern. Meckert der denn schon wenn Du versuchst den COM Port zu öffnen oder später erst?
also es lag am µC, der schon von mir vorgeproggt war. ich habe mit dem STK500 einen mega8515 bekommen. Hat schon im Sockel gestekt. Mit dem klappt das alles. Blöde Frage: warum war er von vorne rein drin?
Wie war das doch gleich: immer nur einen Controller im STK500 betreiben. Diesen dann auch unbedingt in den richtigen Sockel stecken. Hinweise dazu im Handbuch oder im AVR-Studio Tools Guide.
tja, ich hatte den µC in der Falschen Sockel gesteckt. nächste Frage: Muss ich die Jumpers ändern, um UART zu benutzen? Handbuch ist nicht so witklich hilfreich für mich.
Handbuch gibts auch auf Deutsch. Uart muss je nach uC von den entsprechenden Pins auf die zweite rs232 Buchse gebrückt werden. (RS232 SPARE). Jumper müssen nicht verändert werden, aber das serielle Kabel muss auf die andere Buchse gesteckt werden, die linke.
> han ihn verfused :(
Und? Du hast ein STK500. Damit kannst Du ihn immer wieder hinbiegen
(Stichwort: HightVoltage programming) solange Du ihn nicht abgepufft
hast
Und Du lernst gleich was dabei ;-)
Oh Mann... Handbuch, AVR-Studio Tools Guide... Ich glaub´ ich hab ´ne LP verschluckt. Andere Idee: schmeiß mal den Taktgeber vom STK an, entweder per Software oder mit´m Quarz. Vielleicht tickter ja dann wieder.
> wie macht man das? So wie es im Handtuch steht ..... Falls Du des Englischen nicht wirklich mächtig bist, siehe http://home.arcor.de/miszou4/MC/STK500-HW-Beschreibung.pdf An dieser Stelle vielen Dank an den Übersetzer!
ich habe nun schon das deutsche und engl. manual gelesen. ich habe aber trotzdem ein prob das stk500 connecten(im avr studio). die Verbindung zum board sollte aber trotzdem funktionieren ich unter c im avr-studio -ordner das STK500 upgrade durchführen kann... kann jemand helfen???
