Hi. Da es in der Schaltungstechnik doch noch recht viele Tricks gibt die mir unbekannt sind, Frage ich einfach mal drauf los ob es da vl was gibt. Ich bau im Moment in einem Kassettenrecorder eine Zusäsätzliche Funktion ein. Das dumme nur: Das Ding arbeitet mit Verschiedenen Pegeln und bezugspunkten. Eines der Signales die Ich abfragen muss ist TTL 0 und 5V. Die anderen bewegen sich au die 0 Volt bezogen +-7V (14V-Cmos). Gibt es ausser einem Optokoppler noch eine andere Variante um sowas zusammenzubringen? Würd mich freuen wenn jemand was wüsste. Oder einfach nur ein Nein, dann muss ich halt mitm Optokoppler guggn. Greets, Jens
liefert der nicht +-12V? da müsste ich ja gleich nach der anpassung wieder anpassen. Der High-Pegel mit seinen 5V gegenüber den 7V (Also 12 von 14V) dürfte ja locker langen. Nur wie ich das eben au die -7 bekomme..... Achja: Das Signal ist sehr Niederfrequent (2-10HZ, die Optokoppler der Streifenscheibe an den Wickelmotoren).
Effektiv kommen weniger als +-12V raus. Evtl. einfach Widerstand dahinter und auf die Clamping-Dioden in der CMOS-Logik vertrauen? (Kann evtl. auch schiefgehen - Latchup und so... Wobei ich mir nicht vorstellen kann dass da bei <1mA schon was passiert.)
>liefert der nicht +-12V? da müsste ich ja gleich nach der anpassung >wieder anpassen. Da genügt ein Spannungsteiler. Du sparst aber die symmetrische Spannungsversorgung. Aber da mußt du schon etwas mehr Angaben machen.
+/-12V können aus dem Maxe nicht rauskommen, weil schon dessen Spannungserzeugung nicht mehr als +/-10V hergibt. Und wenn ihr mal einen vorsichtigen Blick ins Datasheet riskiert hättet: Der Ausgang liefert je nach Hersteller 7-8V an 3KOhm.
@ Jens Plappert (Gast) >liefert der nicht +-12V? +/-10V, unter Belastung eher weniger. Lass ihn mit 4--4,5V laufen und du hast deine +/-7V. >Achja: Das Signal ist sehr Niederfrequent (2-10HZ, die Optokoppler der >Streifenscheibe an den Wickelmotoren). Moment! Willst du TTL -> +/-7V oder ander herum? MFG Falk
Wenn du TTL -> +-7V willst kannst du auch einen MC1488 nehmen wenn du +-7V -> TTL willst da nimm einen MC1489 Das sind zwar auch RS232 Treiber / Empfaenger aber beim Treiber kannst du die Versorgung seperat einspeissen von deiner +-7V Versorgung Gruss Helmi
Jaja, schon richtig TTL richtung CMOS. Wenn ich aber eh Treiber autreiben muss, dann werd ich wohl doch den Optokoppler nehmen. Der ist halt da. Dachte nur es gibt vl eine wirklich einfache Variante mit wenigen Standard-Bauteilen. Danke auf jeden all für eure Bemühungen.
Wenn du es gerne einfach hast mit Standartbauteile kann ich dir diese Schaltung anbieten. Gruss Helmi
Hey Danke, das werd ich auf jeden fall mal Probieren. Mir ist jetzt zwar die Dimensionierung noch etwas unklar, aber da muss ich mich nochmal reindenken (von R2 und R3, habs grad noch nicht durchgedacht, aber meine Vermutung ist dass der Spannungsteiler die Basis bei Durchgeschaltetem NPN au UB-0,7V zieht.....) ansonsten: DANKE! Jetzt mal nur noch hoffen dass sich die zwei Massen in dem Gerät nicht irgendwie beissen wenn sie verschaltet werden, dann is alles gut.
Okay, war eben echt nebendran, dass 2k7 eben überschlagene 10% von 22k + RCE sind und das ganze 7V hat, also 0,7 am Teiler ist ja echt ofensichtlich. Sollte ür heute mit Nachdenken aufhören. Führt doch zu nichts mehr. Danke nochmals.
@Jens Plappert (Gast Sorry ist noch ein kleiner Denkfehler drin gewesen aendere bitte den 2K7 auch in 22K Gruss Helmi
hmmm, somit ist meine schöne selbsterklärung ja im Eimer. Wie kommts denn dann zu der Dimensionierung? Ich hätte dann ja grobe 3,5V EB. Würde doch aber mit den 0,7 auch funktionieren, oder?
Als Ausgangsstrom habe ich einfach mal 1mA angenommen R1 = 14V / 0.001mA = 14K gewählt 15K Als Basisstrom habe ich ungefähr ein 1/5 des Kollektorstrom gewählt R2 = 6.3V/ 0.0002 = 31500 gewählt 22K Strom durch IR3 = 1/10 * 6.3/R2 R3 = 0.7/IR3 = 24400 gewählt 22K Gruss Helmi
