ich habe avr studio 4.13 incl sp2 und winavr 20071221 installiert. das dürften meines wissens die neusten versionen sein. als betriebssystem benutze ich eine vista business 64bit, weiß ned ob das auch relevant sein kann. Ich arbeite außerdem mit ATmega16. Wenn ich jetzt eine neues projekt erstelle und dann auf build gehe liefert mir das programm folgenden fehler: ../test2.c:1: fatal error: opening dependency file dep/test2.o.d: No such file or directory hier noch eines kopie des ganzen build textes für welche dies interessiert: Build started 28.1.2008 at 22:30:21 0 [main] sh 3512 sync_with_child: child 4276(0x114) died before initialization with status code 0x0 11072 [main] sh 3512 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp /usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT test2.o -MF dep/test2.o.d -c ../test2.c ../test2.c:1: fatal error: opening dependency file dep/test2.o.d: No such file or directory compilation terminated. make: *** [test2.o] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... der ordner external dependencies ist auch leer also es wurden darin keine dateien die warscheinlich für den build notwendig währen erstellt. ich habe mit auch schonmal ein programm incl. der external dependencies von einer einem anderen rechner wo das programm funktioniert kopiert und bei diesem gibt es den fehler nicht aus so nun meine frage an euch: woran kanns liegen, bzw. wie kann man das problem beheben? und plz auch für schüler verständlich erklären danke :) mfg der beste freund des microkontrollers fg
ging das denn auf XP bei dir? wenn ja könntest vista als Ursache ausschliessen. Ansonsten sieht für mich so aus, dass die Pfadangaben nicht eingestellt sind. (siehe commandzeile für avr-gcc) ich selber nutze avr-gcc unter linux, kann dir deswegen nicht sagen wie du die Pfade richtig unter diesen IDE's einstellen kannst. gruss, daniel
xp hatte ich nie auf dem pc bzw. hab sonst auch nie unter xp mit avr studio gearbeitet die pfade sind ansich richtig eingestellt, es funktionieren ja auch programme bei denen die *.elf, *.hex und *.o files im default ordner vorhanden sind aber wenn ich die programme von meinem pc aus mache werden diese datein nicht erstellt
Fehlermeldungen liest man immer von oben nach unten. >0 [main] sh 3512 sync_with_child: child 4276(0x114) died before >initialization with status code 0x0 liest sich gar gar nicht gut. Da stürzt ein (child-)Prozess ab. Alles, was danach an Fehlermeldungen kommt, kannst du getrost vergessen - das sind Folgefehler. Das klingt nach einem Vista-Problem. Oliver
Hi folks, auch Vista, 64 Bit: Kann das Problem (leider) nachvollziehen .... Melde mich wenn ich weiter weiss ....
