Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR + LCD (ohne Controller) von Reichelt
Autor: sfreak (Gast)
zu Ansteuerung von LCDs Glaesern gab es hier ja schon diverse Threads.
Bei der Umsetzung habe ich noch ein Problem:
Ich moechte mit dem ATmega169 das "LCD 4,0-13" von Reichelt ansteuern.
der m169 kann 25 Segmente und 4 Backplanes treiben. Soweit ich das in
dem arg spaerlichen "Datenblatt" erkennen kann hat das Display aber nur
eine Backplane (Pins 1 und 40 mit BP bezeichnet) und mehr als 25
Segmente. Damit koennte ich es also nicht direkt anschliessen. Oder
handelt es sich doch um zwei getrennte Backplanes die nur nicht sinnvoll
beschriftet sind?
Falls es tatsaechlich nicht klappt: Kann ich das Problem einfach
umgehen?
thx
Sebastian
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Die üblichen Multimeter Anzeigen haben wirklich nur eine Backplane. Ein
mega169 ist hierfür nicht notwendig, es reicht ein digitaler Port für
die Segmente und die Backplane. Die Ansteuerung kann man Problemlos per
Softwar machen.
Autor: Jadeclaw (Gast)
@sfreak: Ich kenne das Display, es hat definitiv nur eine Backplane.
Wenn es doch der ATMega169 sein soll, den internen LCD-Controller
abschalten und die I/O-Ports per Software ansteuern. Von Atmel gibt es
eine Application Note, wie man das macht.
Ganz wichtig, es darf niemals Gleichspannung an das Display angelegt
werden, das Display muß immer Wechselspannung sehen. Wie das geht, steht
nachfolgen in der Appnote.
Application Note 241:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Source dazu:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR241.zip
Hoffe, das hilft.
Jadeclaw.
Nachtrag:
Es gibt noch eine Appnote (340):
Jadeclaw.
Autsch. Alles zurück, die zweite Appnote(340) ist für ein
Multiplex-Display. Nur die erste ist relevant (241)
Ok, das AVR241 AppNote hab ich mir angeschaut. Haette ich ja auch selber
drauf kommen koennen das es so einfach ist.
Naechste Frage: Welche Spannung zum Treiben des LCD?
Dazu habe ich so auf Anhieb keine Infos dazu gefunden (welche
Suchbegriffe kann ich verwenden die mir nicht fast ausschliesslich
Grafikdisplays liefern?), schaetze also das es nicht soo kritisch ist.
Die fertige Schaltung soll aus zwei Mignon Batterien versorgt werden,
also mit ca. 3V laufen. Den Prototypen wuerde ich mit 5V versorgen.
Passt das?
Vielen Dank fuer die Antworten!
Sebastian
