Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 15 V DC Versorgung aus 360V DC
von Bane (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, bei der ich aus 360V DC 15V
DC als Versorgung für ICs machen kann. Die Schaltung sollte so
Verlustlos wie möglich sein, und eine Leistung von ca. 200mW
bereitstellen.
Irgendwelche Ideen??
Danke
von Matthias L. (Gast)
step down schaltnetzteil
ps: hast wohl die netzspannung gleichgerichtet..?
von Andreas K. (a-k)
Da normale Schaltnetzteile für Netzstrom als erstes die Wechselspannung
gleichrichten und glätten, sollten diese auch für Gleichstromversorgung
geeignet sein. Vielleicht sollte dann aber die PFC-Drossel raus.
von Matrix (Gast)
Dann würd ich gleich alles von nem Schaltnetzteil rausschmeißen bis zum
LadeElko.
Allerdings hast du nach dem Gleichrichten der Netzspannung keine 360V DC
sondern 322V DC
von Bensch (Gast)
Auszug aus dem Datenblatt GS06E (Meanwell):
Eingangsspannungsbereich:  90...264V AC (47...63Hz)
135...370V DC
Funkentstörung:  EN 55022 (B)
EN61000-3-2,-3-3,-4-2,-4-3,-4-4,-4-5,-4-6,-4-8,-4-11
Netzausfallüberbrückung, 115V:  16ms
Einschaltstoßstrom, 230V:  30A
von Bane (Gast)
Bei der ganzen Platine handelt es sich schon úm eine Art Schaltnetzteil.
Die komplette Schaltung macht aus einer Eingangsspannung zwischen 200
und 1350V DC eine konstante Ausgangsspannung von 360V DC. Da diese
beiden Spannungen jedoch potetialgetrennt sein müßen, will ich die
Ausgangsspannung über einen Linear-Optokoppler zur Regelung übertragen,
welche auf Potential der Eingangsspannung liegt. Jedoch muss ich mir
hierfür für die Versorgung des Linear-Optokopplers und eines OPs aus den
360V eine 15V Versorgungsspannung machen.
Eine zusätzliches Schaltnetzteil nur zur Versorgung dieser 2 Bauteile
ist definitiv zu viel Aufwand...
In einem Linearregler verduften 4,5W. Wenn dir das nichts ausmacht
bietet sich ein einfacher diskret aufgebauter Linearregler an.
Und da bei dieser Relation der Spannungen sowieso fast alles davon
bereits im Regler in Wärme umgesetzt wird, darf das dann auch
Leistungswiderstand plus Z-Diode sein.
Apropos: Was spricht dagegen, dem eigentlichen Schaltnetzteil eine
zweite Wicklung für die Niederspannung spendieren?
von Klaus (Gast)
von Bane (Gast)
An das mit der zusätzlichen Niederspannungswicklung hab ich auch schon
gedacht, aber wollte das möglichst vermeiden, da ich auf dem
Wickelkörüer schon 1x Primärwicklung, 1x Sekundärwicklung 360V und 1x
Sekundärwicklung 24v mit 12V Mittelanzapfung habe.
Und da das ganze Primärseitig aufgrund der hohen Spannungen (bis 1350V)
dreistufig aufgebaut ist, würde ich gerne 3 gleiche Wickelgüter
verwenden, und nicht bei einem eine zusätzliche Wicklung draufmachen
(Preis!)
@Klaus: Ist sicher eine Idee, aber leider halt auch wieder relativ stark
Verlustbehaftet.
Eine Optimale Lösung wirds wahrscheinlich für dieses Problem nicht
geben.
Was ist denn mit der andere Sekundärwicklung? Eignet sich vom Niveau her
deutlich besser als 360V. Und wenn's galvanisch getrennt sein muss:
kleiner DC/DC-Wandler.
von Bane (Gast)
Die 24V Sekundärwicklung liegt leider wieder auf einem anderen Potential
(Lüfter) welches wieder klar von den 360V getrennt sein muss.
