Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärkung beim Atmega16 A/D Wandler
von Pöhli (Gast)
der mega 16 hat doch diese internen Verstärker. Jetzt hab ich mir mal im
Datenblatt Table84 angeschaut....
Da sind manchmal für pos und neg Differentialeingänge die selben Pins
gelistet, zB. bei MUx 01100 sind es ADC2 sowohl als pos als neg Input.
Kann mir das mal jemand erklären??
im Prinzip ist es ja das was ich haben will, ich bräuchte nur die x10
auf einen Eingang, nix differenzielles.
Hintergrundidee: Temperaturmessung mit LM35, die 10mV/°C x10 = 100mV/°C,
dann auf AD/Wandler mit Ref knapp über 5,0V. Macht genau genau 0-50°C,
theoretische Auflösung bei 0,05K. Praktische 0,5K wären akzeptabel.
Danke pö
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das ist zum Ausmessen eines möglichen Offset-Fehlers und nicht zum
echten Messen gedacht. Schalte den unbenutzen Differenzpin an Masse.
Das geht nur, wenn Dein Controller eine höhere oder gleich große
Betriebsspannung, wie die Spannung an ARef hat.
von Pöhli (Gast)
, ja das mach ich immer so, mein Controller hängt bei etwas über 5V ,
damit kann ich ARF präzise so abgleichen das  5,00V =1000LSB sind. Ist
für manche Messaufgaben ganz praktisch.
Hm. Mist. Wenn das nicht zum Messen gedacht ist hab ich auch nur 512 LSB
Auflösung, wegen der +/- Differentialgeschichte.
Also 10mV/°C x 10 = 100mV/°C,
dann Abgleich der Referenz so das 5,00V = 500 LSB,
dann hab ich exakt 0,1K theoretische Auflösung. Klingt immer noch gut.
Und man brauch praktisch nix in Software rechen, die LSB entsprechen
genau der Temperatur :-)
Cool.
Diverse Gain und A/D Fehler erst mal unberücksichtigt.
Für den LM335 wird dringend ein Abgleich empfohlen weil sonst locker 6K
Abweichung auftreten können. Ist das beim LM35 auch so kritisch?
Danke Pö
