Ich wollte die beiden PMW Channels von Timer 1 auf einem ATmega16 benutzen um Motoren zu steuern. Initialisiert habe ich das ganze mit: ldi Temp, 0b10100001 out TCCR1A, Temp ldi Temp, 0b00000011 out TCCR1B, Temp ldi Temp, 0 out OCR1AH, Temp ldi Temp, 255 out OCR1AL, Temp ldi Temp, 0 out OCR1BH, Temp ldi Temp, 255 out OCR1BL, Temp Meiner Meinung sollte das auf 8 bit Phase correct PWM Mode stellen. Jetzt hätte ich eigentlich bei diesen Werten in den OCR Registern erwartet, dass der Output immer high ist. Ist er aber nicht. Die maximale "Spannung" die ich an den entsprechenden Pins erhalte ist 2.5V. d.h. also ein verhältnis 1:1 von high und low, oder? Wo ist mein Fehler, oder kann man mit den PWM Channels nicht 5V Output erhalten? mfg japro
