Für meine Spielereien mit DSP möchte ich mir eine Experimentierplatine
mit dsPic bauen. Nun möchte ich den Controller aber wie gewohnt in C
programmieren. Es gibt ja hierfür den MPLAB® C C30 compiler :
* ANSI compliant with standard, math, memory, data conversion and
math libraries
* Generates relocatable object modules for enhanced code reuse
* Optimized to generate as much as 30% less code than other 16-bit
MCU compilers
* Strong support for in-line assembly when total control is
absolutely necessary
* Peripheral library for quick coding using Microchip device
peripherals
* Allows code and data to be located at absolute addresses
* Supports advanced code size optimizations
* Support for DSP accumulator registers from the C language
* Support for DSP intrinsincs (functions) from the C language. DSP
intrinsics map directly to native dsPIC assembly language instruction
* Free unrestricted Student Edition of the C compiler
Aber:
The MPLAB C30 C Compiler Student Edition is free! It is full-featured
for the first 60 days. After 60 days only optimization level 1 can be
enabled in the compiler. The compiler will continue to function after 60
days, but code size may increase. There are no restrictions on the use
of this C compiler (see license text for details).
Die Frage ist nun, inwieweit der Verlust der höheren Optimierungsstufen
auch die Funktionalität reduziert ( zB die oben erwähnten Supports für
DSP instructions). Falls diese nach Ablauf der 60Tage nicht mehr
vorhanden wären, muss ich die Wahl nochmals überdenken, da ich ja gerade
die DSP Funktionen ausprobieren will.
??? Wer kann dies beantworten ???
Danke
Michael
Ein grösserer Code damit kann ich hingegen leben.
schnudl wrote: > Die Frage ist nun, inwieweit der Verlust der höheren Optimierungsstufen > auch die Funktionalität reduziert ( zB die oben erwähnten Supports für > DSP instructions). Die dsp Instructions werden vom Compiler sowiso nie verwendet (zumindest hat er das bei mir nie gemacht), von daher ändert sich nicht allzuviel. Ganz im Gegenteil: Der Compiler hat einige Bugs, die vor allem bei eingeschalteter Optimierung manchmal ziemlichen Mist bauen.
