Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen hab jetzt zum ersten mal so richtig auf einer Platine gelötet und zwar ein FUNK AVR Evaluationsboard leider hat mich jemand so doll erschreckt als ich beim Löten das ich mit dem Lötkolben auf die Platine abgerutscht bin nun hoffe ich das mir jemand sagen ob es sich lohnt wieter zu löten oder ob die Platine kaputt ist hab leider noch nicht so viel Ahnung davon.. bei vorherigen Übungen ging nei was schief nur jetzt hängt ne Belegarbeit dran also bitte mich nicht für dumm halten! dankeschon mal!
Hallo, das kann schon mal passieren ;-) Hast du ein Foto zum Hochladen das man sich den Schaden mal betrachten kann?? Gruß, Michael
Nee foto geht nicht weil ich meine kamera nicht da hab aber die platine ist da weiß und naja sieht aus als obs auf dem leiter ist ...
Okay Tina, du nimmst dir jetzt etwas Spiritus und einen Lappen, (oder Rasierwasser wenn du sowas nicht da hast) - reinigst die Stelle, - schaust dir das noch mal genau an, - ... - prüfst ob das Lötzinn am richtigen Platz ist, - prüfst auf Beschädigungen der Leiterplatte, (mit einem Lötkolben kann man die Platte dreckig machen, aber eigentlich bei kurzer Einwirk zeit nicht nennenswert beschädigen) lg
Wenn die Lötspitze nicht so scharf war, daß man sich daran schneiden kann, wird´s der Leiterzug schon überlebt haben. Im Zweifelsfalle mal die durch ihn verbundenen Pads auf Durchgang prüfen.
@Ich bremse auch für Vollidioten: Idiot. @Tina: Wenn du nur den dunkelgrünen Lötstopplack angekratzt hast (der Kratzer sieht dann hellgrün aus) ist nicht viel passiert. Wenn du eine Leiterbahn durchtrennt hast wird es schon komplizierter, aber bei den Abständen die du vermutlich hast nicht kritisch. Dann kannst du einfach schauen, wo die Leiterbahn hin verläuft und dann das durchtrennte Stück mit etwas Litze (z.B. bei nem Modellbauer ausborgen) wieder verbinden. Irgendwann wird schon mal wieder ein Lötpunkt an der Leiterbahn hängen, du suchst dir einen Punkt rechts von der Stelle und einen links von der Stelle und verbindest beide. Natürlich müssen die Pins zu der selben Leiterbahn gehören, das ist logisch. Hast du einen Scanner? Wenn du die Platine vorsichtig auf das Glas legst, damit keine Kratzer enstehen durch die scharfkantigen Drähte, kann man damit sehr gute "Fotos" machen.
