1 | public class Cons
2 | {
3 | public Object obj; // das Objekt in dieser Zelle
4 | public Cons next; // Verweis auf die naechste Zelle
5 | public Cons(Object obj) {
6 | this.obj = obj;
7 | next = null;
8 | }
9 | }
10 |
11 | public class ConsList
12 | {
13 | private Cons head, foot; // Kopf und Fuss der Liste
14 | public ConsList() { head = foot = null; /* neue leere Liste */ }
15 | public boolean contains(Object obj) { return contains(head, obj); }
16 | protected boolean contains(Cons cons, Object obj) {
17 | if (cons == null) return false;
18 | else if (cons.obj == obj) return true;
19 | else return contains(cons.next, obj);
20 | }
21 | public void print() {
22 | System.out.print("Liste [");
23 | print(head); // rekursive Ausgabe der Cons-Zellen
24 | System.out.println("]");
25 | }
26 | protected void print(Cons cons) {
27 | if (cons == null) return ; // letzte Zelle erreicht
28 | System.out.print(cons.obj); // Objekt ausgeben
29 | if (cons.next != null) {
30 | System.out.print(", ");
31 | print(cons.next); // Rekursiv weiter
32 | }
33 | }
34 | public void insert(Object obj) {
35 | Cons cons = new Cons(obj); // neue Cons-Zelle
36 | cons.next = head; // vorne anfuegen..
37 | head = cons; // .. und Kopf der Liste anpassen
38 | if (foot == null) foot = cons; // eventuell auch den Fuss
39 | }
40 | public void append(Object obj) {
41 | Cons cons = new Cons(obj); // neue Cons-Zelle
42 | if (foot == null) head = foot = cons; // genau eine Cons-Zelle
43 | else { // hinten anfuegen und Fuss anpassen
44 | foot.next = cons;
45 | foot = cons;
46 | }
47 | }
48 | public void remove(Object obj) {
49 | if (head == null) return ;
50 | if (head.obj == obj) {
51 | if (head == foot) foot = head = null;
52 | else head = head.next; // erste Cons-Zelle entfernen
53 | } else remove(head, head.next, obj);
54 | }
55 | protected void remove(Cons prev, Cons cons, Object obj) {
56 | if (cons == null) return ;
57 | if (cons.obj == obj) {
58 | // vorherige Cons-Zelle auf Nachfolgende zeigen lassen,
59 | // somit faellt 'cons' aus der Liste
60 | prev.next = cons.next;
61 | if (foot == cons) // evtl. Fuss anpassen
62 | foot = prev;
63 | } else remove(cons, cons.next, obj);
64 | }
65 | public boolean isEmpty() { return head == null; }
66 | public Object removeHead() {
67 | if (head == null) return null;
68 | Object res = head.obj;
69 | if (head == foot) head = foot = null;
70 | else head = head.next;
71 | return res;
72 | }
73 |
74 | public static void main (String ... args) {
75 | // Kleines Testprogramm fuer Listen:
76 | ConsList l = new ConsList();
77 | System.out.println("leer? " + l.isEmpty());
78 | String s1 = "Hallo", s2 = "Welt";
79 | l.insert(s1);
80 | System.out.println("leer? " + l.isEmpty());
81 | l.print();
82 | l.insert(s2);
83 | l.print();
84 | l.remove(s2);
85 | l.print();
86 | l.append(s2);
87 | l.print();
88 | l.remove(s2);
89 | l.remove(s1);
90 | l.print();
91 | System.out.println("leer? " + l.isEmpty());
92 | }
93 | }
