AVR Datentyp Problem
Gast #766510
ich versuche seit dieser Woche einen ATmega88P zu programmieren und
verwende dazu das AVR Studio.
Und zwar geschieht folgendes. Ich kann Ein- und Ausgänge programmieren
und diese auch problemlos auf dem STK500 anzeigen lassen.
Nun versuche ich schon eine Weile Integer bzw. Float Variablen zu
definieren und zu benutzen. Wenn ich jedoch die Simulation im AVR Studio
laufen lasse, dann werden diese Int- bzw. Float Variablen immer
übersprungen und gar nicht beachtet. Der Compiler springt nicht in die
while(1)-Schleife und übernimmt somit auch nicht die angegeben Werte.
Woran könnte dies liegen?
Hier der Code
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
int phiV1O=0;
float test=0.0;
int main(void)
DDRB = 0x00;        // Port B sind Eingänge
PORTB = (1<<PB0) | (1<<PB1);
  while(1)
  test=2.0;
  phiV1O = 1;
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Gast #766514
Je nach Optimierungsstufe erkennt der Compiler u.U. das du mit den
Werten die du in die Variable schreibst nachher nichts mehr machst, und
eliminiert sie. Stelle mal die Optimierung auf 0.
Gast #766548
ich bin es nocheinmal.
Jetzt habe ich gerade festgestellt, wenn ich die Optimierung auf 0
setze, dann wird der Assemblercode doch sehr umfangreich.
Die Variablen im oben genannten Code werden natürlich noch weiter
benutzt.
Also z.B.
phiV1O = phiV1O +1;
test=phiV1O;
Wenn da eine Optimierungsstufe verwendet wird, dann wird dieser Code vom
Compiler ignoriert.
Wie kann ich also einen optimierten Code erreichen, ohne dass der
Compiler irgendwelchen Code einfach nicht verwendet, ohne dazu in
Assembler zu proggn?
Andreas
