Hallo Ich habe meine Schaltungen immer auf einem Steckboard aufgebaut und getestet.Das Ganze lief mit einem Quartzoszillator Modul. Dann habe ich eine Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufgebaut,jetzt mit einem Quartz und 2 Kondensatoren. Habe beim Programmieren immer Fehlermeldungen bekommen,nach Stundenlanger Fehlersuche problem gefunden der Quartz,das quartzmodul wieder angehängt ,funktieniert wieder. Ich habe nacher den Quartz wieder eingebaut und die Freq. gemessen (At90s443) genau 4Mhz an Pin 10. Weiß jemannd warum das nicht funktioniert obwohl die Frequenz stimmt? Gruß Martin
Tag Martin, Frage 1: Was sind das für Kondensatoren? Frage 2: Welchen Wert haben die? Frage 3: Was misst du am Pin 9? Welche Frequenz mit welchem Pegel? Gruß, Günter
Hallo Günter 1:Es sind keramische Kondensatornen 2:22pF 3:am Pin 9 habe ich eine freq. im kilohertzbereich gemessen Pegel habe ich nicht überprüft,bin davon ausgegangen das der in ordnung ist ,werde ich am wochenende mal nachmessen. Wenn der Pegel nicht stimmt müsste das aber am µC liegen oder? Grüße Martin
Hi Martin, zu 1.) und 2.) : gut. zu 3: die Frequenz am Pin 9 muss gleich der am Pin 10 sein! Die Pegel werden unterschiedlich sein. Gibt nun 4 Möglichkeiten: a.) versuche es mal, einen Widerstand von 1M - 2,2M parallel zum Quarz zu legen. b.) Beschaltung falsch: Quarz muss mit je einem Beinchen an Pin 9 und 10, die beiden Kondensatoren je von Pin 9 und 10 an Masse. c.) Quarz kaputto. d.) interner Pierce-Oszillator im AVR defekt. Sieh noch mal nach, am besten mit einem Oskar. Gruß, Günter
Hallo Ich hab leider kein Oszi,werd mal einen neuen Quartz ausbrobieren,wenn der auch nicht geht ist der µC kaputt. Danke für die schnelle hilfe. Grüße Martin
Hallo Martin, was auch möglich wäre ist, die Kondensatoren sind vom Wert her nicht passend zum Quarz. Ich habe es schon mal gehabt, das ich den Wert auf 15pF verringern musste. Gruß, Günter
@Martin Das mit den Quarzen ist eine heikle Sache. Die Frequenz, die Du gemessen hast, ist eine Aliasing-Frequenz, d.h. Dein Oszi oder Dein Frequenzmessgerät tastet mit einer zu niedrigen Frequenz ab. Die Abtastfrequenz muß mindestens doppelt so groß sein, wie die zu messende Frequenz ! Wenn der Pegel nicht stimmt, muß das nicht unbedingt am µC liegen, es kann auch an den Kondensator liegen, die einen zu geringen Innenwiderstand durch einen Defekt aufweisen können. Wenn der Quarz schwingt und die Kondensatoren i.O. sind, dann kann es daran liegen, dass die Entfernung des Quarzes zum µC zu groß ist, und das Signal dementsprechend schlecht ausschaut. Wenn der µC einen Defekt hätte, dann würde der Quarz höchstwahrscheinlich nicht anschwingen. AromaX
