Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Netzform TT oder TN
von Frank (Gast)
vielleicht kennt sich ja hier einer mit der Hausinstallation aus.
Bei mir kommt ein 4-Adriges Kabel am Hausanschlusskasten an. Die Farben
sind nicht zu erkennen.
Die Leitung, die dann abgeht ist auch 4-Adrig. Schwarz, Blau, Rot sind
mit 50 A abgesichert. Die Graue Ader ist direkt über eine Klemme
durchverbunden. Mehr ist im Kasten nicht angeschlossen.
Ist das jetzt ein TT oder TN Netz, und war früher nicht Rot die Erde??
Freue mich über jede Hilfe,
Frank
von Paul Baumann (Gast)
Das kann man daraus nicht erkennen. Du mußt den freundlichen
Netzbetreiber
(Stadtwerke?) anrufen und fragen. Wahrscheinlich ist es ein TN-Netz,
weil
TT-Netze nicht mehr so gebräuchlich sind. (Aber ohne Gewe(ä)hr) ;-)
MfG Paul
von Frank (Gast)
Hallo Paul,
ich find es aber komisch dass rot als Phase benutzt wurde und dachte
bisher immer, man könnte die Netzform anhand der Verlegung im HAK
erkennen.
Frank
von James (Gast)
Ich denke es ist ein TN-C-Netz!
Der graue PEN-Leiter teilt sich bestimmt irgendwo in PE und N auf, oder?
Der Graue kann ein PEN sein oder aber auch nur der N. Deswegen: Frag
den freundlichen Netzbetreiber. Da sich das Ganze vor Deinem Zähler
abspielt, darft Du dort auch nich herumbauen. Nur der Onkel
Energieversorger darf da ran. Mach keinen Lötzinn, äh Blödsinn. ;-)
MfG Paul
von Frank (Gast)
Hallo James,
das konnte ich nicht richtig verfolgen, anschließend ist eine alte
Holzverteilung mit Wechselstrom zähler.
Du meinst also TN-C-Netz.
Müßte da nicht noch eine seperate PE-Leitung vom HAK zur PA-Schiene
sein???
Frank
von Frank (Gast)
Hey Paul,
habe kein Blödsinn vor. Möchte es einfach nur verstehen! Werde aber mal
beim Versorger nachfragen, wenn's nicht anders ersichtlich ist.
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
Kommt auch drauf an, wie es danach weiter geht.
Wenn der Schutzleiter im Haus nur an PA-Schiene geht, ist es TT.
Wenn Schutzleiter und Null zusammengeführt sind also irgendwo im
Zählerschrank z.B. dann sollte es TN sein.
Aber wenn da noch so ein Holzkasten ist mit Wechselstromzähler, dann ist
do wahrscheinlich die Installation danach auch nur zweipolig oder?
In den Steckdosen sind dann Brücken zwischen N und PE.
Naja in Altbauten, findet man oft sehr vermischte Netzformen.
mfg
Bernd
von Arnd (Gast)
Wohnst du ländlich? Dann ist es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein
TT Netz. Das liegt daran das durch den Einsatz von Kunststoffisolierten
Kabel nicht der erforderliche Abschaltstrom fließen kann aufgrund der
höheren Schleifenimpedanz.
Im Urbanen Raum ist das kein Problem da die Versorgungsnetze wesentlich
enger gestrickt sind.
Ist aber auch in der Verteilung zu erkennen.
von Frank (Gast)
Hey Arnd,
nee ich komme aus Bochum. Ich mein vor 40-50 Jahre, war es bestimmt mal
etwas ländlicher.
Wurde denn da Rot als Phase benutzt? und ist es jetzt doch eher ein
TT-Netz?
Bin ja mal gespannt was der E.Versoger morgen erzählt.
Frank
von Frank (Gast)
Hey Bernd,
ja richtig, alles nur zweipolig.Nach Brücken müßte ich mal schauen. Wenn
man es daran erkennt, wäre es ja prima.
Frank
von Arnd (Gast)
Als Phase wurde über die Jahre sehr viel benutzt.
Z.B. hat es beim Nullleiter vor ein paar Jahren mal wieder einen wechsel
von blau nach grau gegeben, wobei blau nun eine Phase ist.
Kommt auf die jeweilige Zeit an, kann man schlecht sagen sondern
eigentlich nur messen.
Hallo
Wenn nach der Verteilung alles zweipoolig ist, und einer der Leiter die
Schutzleiter funktion mit übernimmt ( das ist dann fast immer so sonst
richtig gefährlich) dann ist es ein TN Netz
mfg
Bernd
von Frank (Gast)
es ist wohl so, dass bis ca.1972 ein TN-C Netz eingespeist wurde. Danach
TT-Netz.
Auch ist es früher so gewesen, dass Schwarz, Rot und Blau die Phase
waren und Grau halt der PEN.
Also handelt es sich aller größter Wahrscheinlichkeit nach, um ein TN-N
Netz.
Frank
von Frank (Gast)
Nicht TN-N sondern TN-C !!!
von Helmi (Gast)
Frueher war die Farbe des Schutzleiters nicht genormt. Da war in
4-Aderigen Drehstromleitungen Rot ein Aussenleiter und Grau der N-Leiter
b.z.w. PEN Leiter. Allerdings wurden dann in Steckdosen die ueber eine 3
Aderige Zuleitung angeschlossen waren Grau als N und Rot als PE
verwendet.
Mitte der 60 Jahre wurde dann Gruen-Gelb als alleiniger Schutzleiter
bestimmt. In Leitungsquerschnitten ab 16mm2 ist dann der PE + N
gemeinsam gefuehrt. Deshalb ist dann im Hausanschlusskasten PE + N als
PEN Leiter kombiniert.
Vor einigen Jahren wurden dann die Aussenleiterfarben in
Schwarz,Braun,Grau geaendert und Blau als N vorgesehen. In solchen
Leitungen darf dann Blau nur noch als N verwendet werden.
Gruss Helmi
