Hallo, ich habe ein Entwicklungskit mit nem AT90S8515. auf dem Board laufen die Programme einwandfrei. Wenn ich jetzt das ganze auf nem Steckbrett aufbaue, dann wird mein AVR total heiß und nicht tut sich. ich habe im Internet gegoogelt um zu sehen, ob ich fehler mache, habe aber nix gefunden. Auch im Datenblatt von Atmel sehe ich nichts. Warum wird der AVR so heiß ? kann mir jemand tips geben ??? vielen dank gruß Kay
Hallo Kay, hast du evtl. die Versorgungsspannung zu hoch oder falsch gepolt ? Gruß Fiffi
Hallo Fiffi, ich habe die Versorgungsspannung mehrmals überprüft und es stimmt alles !!! was hat das mit dem Kondensator zwischen VCC und GND auf sich ? ich weiß nämlich noch nicht, wo genau der hingehört ... mfg Kay
Hallo Kay, >was hat das mit dem Kondensator zwischen VCC und GND auf sich ? der 100nF Kondesator gehört so nah wie möglich an den AVR zwischen VCC und GND. Was hast du außer dem ISP-Programmer an den AVR angeschlossen ? Wird er auch so heiß, wenn du nur VCC und GND anschließt ? Gruß Fiffi
also ich habe an dem AVR nichts außer AVR, 2 LED´s, 2 Taster. ISP hab ich net angeschlossen. habe ihn vorher mit nem Programmer gebrannt. hab mehrere AVR´s probiert. immer mit dem gleichen Effekt. gruß Kay
Reset auf High ? Kondensatoren und Quarz dran ? Gruss A. Arndt
Hallo Kay, poste bitte mal deinen Schaltplan (eine gescannte Bleistift Zeichnung reicht ...) Gruß Fiffi
Hallo A. Arndt, Reset ist high, Kondensatoren und Quarz sind dran. Hallo Fiffi, ich poste den schaltplan morgen oder übermorgen, habe heute Geburtstag und geh jetzt gleich essen. schnönen Tag noch. gruß Kay
