Ist es möglich mit geringem Schaltungsaufwand (geriner als der Einsatz eines weiteren Eproms, finanziell wie auch aus Platzgründen) ein 16 bit eprom so anzusprechen als wäre es ein 8 bit ? z.B ein 1MBx16 als 2MBx8?
@ Johannes Kerner (johannes-k) >ein 16 bit eprom so anzusprechen als wäre es ein >8 bit ? z.B ein 1MBx16 als 2MBx8? Das macht dein uC alleine. MfG Falk
Ich meine an einem bestehenden Bus mit Daten-und Adressleitungen,/OE,/CE,VCC und GND. UV-Eproms gibt es leider nicht in beliebiger Speichergrösse und richtig grosse FlashRoms nicht in Gehäuseformen die ich verarbeiten könnte. Oder irre ich mich da? 32MBit oder grösser wäre das was ich suche.
@ Johannes Kerner (johannes-k) >UV-Eproms gibt es leider nicht in beliebiger Speichergrösse >und richtig grosse FlashRoms nicht in Gehäuseformen >die ich verarbeiten könnte. Was kannst du denn verarbeiten? Die Flashs in der Grösse haben meist TSOP Gehäuse mit 0,65 bzw. 0,5mm Pitch. >Oder irre ich mich da? >32MBit oder grösser wäre das was ich suche. Was willst du mit EPROM? Das ist ja nun weiss Gott nicht mehr Uptodate. 32 Mbit als EPROM? Gibts sowas überhaupt? MFG Falk
Johannes Kerner wrote: > Ist es möglich mit geringem Schaltungsaufwand > (geriner als der Einsatz eines weiteren Eproms, > finanziell wie auch aus Platzgründen) > ein 16 bit eprom so anzusprechen als wäre es ein > 8 bit ? z.B ein 1MBx16 als 2MBx8? Du kannst den 16Bit EPROM an nem 8Bit Bus als 1MB*8 benutzen (D8..15 freilassen). Oder Du nimmst 2 Multiplexer 74HC157 und wählst mit A0 das Byte aus. Peter
das 160er ist ein 16Mbit (2MB*8 oder 1MB*16) UV EPROM das 320er ist ein 32Mbit (4Mb*8 oder 2Mb*16) OTP das 322er ist ein 32MBit (2Mb*16) das 160er ist eigentlich zu klein, das 320er gibt es nur als otp :-( das 322er kennt keinen 8 bit modus, daher kam auch die Idee aus dem 322er sozusagen ein 320er zu machen. Die haben alle DIP/DIL Gehaüse und sind für 5Vbetrieb. Mit dem TSOP konnte ich mich bisher noch nicht anfreunden, ich glaube es gibt flash im SO44 (?) Gehause. Und dann gibt es bei den Flash ja wieder hunderte Typen, Bootblock und was-weiss-ich was alles, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
