Abend Wollte grad mal schauen ob es für den doch etwas schwachen Akku des V3i eine stärkere Alternative gibt, das Original hat 650mAh. Also ab zu ebay und siehe da schon die billigsten haben 2400mAh oder so in dem dreh. Klar, dass das alles beschiss is, aber denkt ihr es gibt anbieter die wirklich bessere Leistungen haben als das Original und habt ihr schon erfahrungen mit den Maxxpower Akkus von ebay gemacht, jeder zweite der da verkauft wird kommt ja von der Firma. Also irgenwelche Favorit Hersteller???
Was macht dich da so sicher? Wen es offensichtlicher Betrug ist,
erstelle Strafanzeige.
hab mir für das v3x mal ersatzakus bei ebay bestellt mit doppelter leistung für 1,95€ (+5VErsand!!!)... die tagten nicht die bohne... standby zeit war knapp einen tag! wenn du schon nen großen willst, dann seh direkt bei motorola nach! die halten das was drauf steht!
Ich habe einen Maxpower-Akku in meinem A70. Der Originale hatte auch nur eien Kapazität von 650 mAh und war NiMH. Der nächste hatte 1200, taugte aber nichts. Jetzt habe ich einen Li-Akku mit 1900 mAh. Bisher taugt der was. für 2 EUR ist mir das auch relativ egal.
