Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenlogger mit RS232, Ethernet und CompactFlash Card
von Tobias (Gast)
ich möchte Daten, die ich über zwei RS232 Schnittstellen und per UDP
erhalte parsen und teilweise auf einer CompactFlash Karte (ohne
Dateisystem) speichern. Die gespeicherten Daten sollen dann auch direkt
per UDP gebroadcastet werden. Außerdem sollen die gespeicherten Daten
per FTP downloadbar sein und man soll den "Logger" (Trennzeichen,
Speicher löschen,...) über Telnet konfigurieren können.
Da im Netzwerk mehrere solcher Geräte broadcasten werden, möchte ich
außerdem eine Kollisionsvermeidung integrieren.
Meint ihr so etwas ist mit einem AVR (zusammen mit einem ENC28J60) noch
möglich, oder wäre es sinnvoller einen ARM mit integriertem Ethernet
(ich hatte für Testzwecke z.B. an das LPC-P2378 Board von Olimex
gedacht) zu verwenden ? Vielleicht auch in Kombination mit einem RTOS,
da die exakte zeitliche Zuordnung der Daten sehr wichtig ist.
Tobias
von Gast (Gast)
Du möchtest FTP, dann schlag dir "ohne Dateisystem" aus dem Kopf.
von 6632 (Gast)
Der Schritt von RTOS zu Dateisystem ist relativ klein. Natuerlich kann
man ohn e datei system zugreifen. Der Begriff Logger und Etherney passt
eher nicht zusammen. Da so eine Schnittstelle einiges an Strom
verbraucht.
von Ralph (Gast)
Nimm einen ARM.
Ich denke das ein AVR für eine solche Anwendung viel zu wenig RAM haben
wird.
Auch die Performance wird bei einem AVR zu gering sein um eine
brauchbare Datenrate per FTP übers Ethernet zu erreichen.
von Tobias (Gast)
erstmal danke für die antworten.
@6632
Strom ist genug vorhanden. Vielleicht war der Begriff Logger aber etwas
unglücklich gewählt. Die Daten werden nur geloggt, falls bei der
Übertragung übers Ethernet. bzw im PC-System, welches die gesendeten
Daten sammelt, etwas schief geht. Natürlich wird dem FTP-Client ein
Dateisystem angeboten. Auf der CompactFlash Karte selst existiert dieses
aber nicht (zumindest kein Standard). Ich habe an einen Sektor mit
Statusinformationen (u.A. Start und Endpointer) und einen Datenbereich
mit Ringspeicher gedacht um den verfügbaren Platz und die Lebensdauer
der Karte optimal zu nutzen.
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit dem genannten Olimex Board
(LPC-P2378) gemacht, bzw kann mir ein anderes Board empfehlen ?
