Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP(Seriell) defekt?
von Henning S. (localhorst)
ich bin totaler Anfänger im Bereich Mikrocontroller Programmierung und
wollte eigentlich eine selbst Binäre Uhr, die ich nach einer Anleitung
aus dem Internet gebaut habe programmieren. Dazu hab ich hier einen
AVRISP (Firma). Zunächst habe ich mir wild Programmierprogramme aus dem
inet geladen, bis ich merkte, dass ich AVR Studio 4(v4.12 Service Pack
2) auf dem Rechner(Win98) hier hatte :D
Damit wollte ich nun den Contreoller via ISP ansteuern. Gleich zu beginn
machte er mich darauf aufmerksam, dass er den avrisp updaten möchte. Ich
dachte mir okay.. machen wir mal. Gut das lief meiner Meinung nach gut.
dann connecte ich und bekomme das menu, wo ich den µC flashen
kann(mehrere reiter). ich wollt zunächst was einaches machen und die
signature checken(reiter Auto->Check signature).
Naja nun kommt ein ISP Mode ERROR, der mir sagt, dass ich den AVRISP mit
einem Clock betreiben soll, der maximal 1/4 des µC entspricht. Ein Mega
8 hat meiner meinung nach 1MHz Takt, beim Ausliefern nen viertel davon
250KHz. Naja hab jede Frequenz ausgewählt unter dem Reiter Board. Immer
der gleiche Fehler.
Dann habe ich ein anderes Board benutzt einen selbst gebauten
ISP-Datenlogger mit einem AT90USB127-AU. Der hat auch nen 1MHz TAkt bei
Auslieferung, hier auch immer der gleich Fehler.
Gut, hab ich mir gedacht, das sind alles Schaltungen, die du selbst
gebaut hast vllt bist du einfach nur doof. Hab dann ein funktionierendes
Gerät genommen, hier der gleiche Fehler.
Anderer PC mit WinNT und WinXP versucht, gleicher Fehler.
Dann hab ich ein wenig im inet gesucht und deisen Reset durchgeführt.
Genauso wie es beschrieben wurde die pins kurzgeschlossen, 5s
gewartet(sogar nur vcc und gnd beim avrisp beschaltet, kein miso, mosi
etc.). Beim reset blinkt keine leuchte. dann nehme ich power weg, dann
den silber draht weg, dann wieder anpowern und avr studio anmachen.
Problem nur, AVRporg meint No supportes board found! AVRprog version
1.40
Also kein manuelles update möglich. Vorhin hatte ich den AVRISP nochmal
normal angeklemmt, da meinte er wenigstens ob er den nochmal updaten
soll(praktisch wieder wie ganz zu anfang). der reset war demnach
erfolgreich.
Aber der Fehler geht nicht weg. ich kann praktisch nichts machen. Weder
Fuses auslesen, noch flashen, sonst was.
Leider haben wir hier in der Firma nur einen AVRISP rumliegen, also kann
ich den nicht austauschen. Das einzige was ich hier hab is das AVR
Dragon Board, aber da hab ich keine Treiber für, und ich find die auch
nirgends...
Zudem weiß ich nicht wann der avrisp das letzte mal erfolgreiche
eingesetzt  wurde.
Gruß Henning
von Sebastian (Gast)
Das mit dem Update ist erfahrungsgemäß tückisch. Der Befehlssatz wird
auf "v2" geändert, das sollte dann mit neueren AVR Studio Versionen
funktionieren (mit älteren nicht mehr). Soweit die Theorie. In der
Praxis haben wir in der Firma auch schon einen beim Update zerschossen.
Der Distributor hat ihn netterweise umgetauscht. Inzwischen ist aber der
andere auch kaputt, ohne erkennbare Ursache. :(
Die seriellen, grauen AVRISP sind sehr empfindlich. Die USB Version soll
etwas besser sein. Aber vielleicht kann jemand hier im Forum mit
Treibern für den Dragon aushelfen.
Das AVR Studio bringt doch die USB-Treiber für den AVR Dragon selbst
mit, oder um was für Treiber geht's hier?  (Ob man die Treiber
installiert haben möchte, ist meiner Erinnerung nach aber eine
Installationsoption.)
Das wär echt blöd wenn der im arsch wär. Keine ahnung wann wir den
bekommen haben. Aber sollte dann im Betrieb die LED nicht aus sein. Hab
gelsen, dass die nur leuchtet wenn alles okay is. Und die leuchtet ja.
Also wenn einer die dragon treiber hätter wär echt cool.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Und was sollen die bringen?
Dann könnte ich den Vorgang mit dem Dragon testen um zu schauen ob es an
der schaltung liegt oder am avr studio... keine ahnung.
Aber ich habe gerade gelesen, dass man für den dragon wohl nur die
aktuellste version von avr studio benötigt. ich lader gerade alles
runter... außer dem service pack 3 das hab ich nicht gefunden.
von Elmar H. (elmar69)
Die sind beim AVR-Studio dabei.
Mit ohne SP hab ich meinen Dragon per gescheitertem Firmware-Update
allerdings erstmal lahmgelegt.
Mit SP konnte ich ihn dann durch erneutes Update reaktivieren.
Der Dragon geht definitiv auch mit SP2
Bin gerade am installieren :)
Ich las gerade auch etwas von fuses setzen bei dem Teil... muss ich das
zwangsmäßig vor dem ersten Betrieb oder wie läuft das?
Oder kann ich gleich einfach loslegen mit dem Dragon?
Fuses des Dragon musst Du sicherlich nicht setzen, die des zu
programmierenden Controllers ggf. schon.
Wenn ein ISP wegen Fuse-Einstellungen nichtmehr drankommt (z.B. weil die
Resetleitung als IO gebraucht wird), kann der Dragon überigens per
Hochvolt-Programmierung helfen.
Aha, ja ich meinte den dragon selbst. Um die Fuseeinstellung des targets
kümmer ich mich wenn es soweit is :)
Aber wie vermeide ich denn, dass ich versehentlich genau dieses tue, die
Resetleitung als I/O einstellen?
Na die RESET Disable Fuse des Controllers in Ruhe lassen!
Hätt ich eh nie versucht ;)
Okay hab nun alles installiert und das Dragon Board mit seinem
USB-Treiber installiert. Er wollte ein update für den dragon ausführen,
hatte gar keine wahl.
Naja war erfolgreich, das update. Keine Fehlermeldung.
Dann mein Board drangehängt. Dann connected das bekannte Fenster geht
auf ich will die signature cheken und der Fehler is wieder da. Hm...
liegt also doch nicht am Programmer.
Das macht mich nun stutzig.
Zum einen habe ich hier eine Eigenentwicklung, einen Datenlogger wie
oben schon beschrieben mit nem AT90USB1287. Zum anderen das Board dieser
Uhr (http://www.thomas-wedemeyer.de/elektronik/AVR/avr-dcf-clock.html).
Tja bei der Eigenentwicklng kann natürlich alles murks sein, aber bei
dem Uhren-board, das is nur selbst geätzt.
Falls jemand den Fehler nicht kennt, zitiere ich hier mal:
ISP Mode Error
Aproblem occured when executing the command. See the command output for
more info.
The troubleshooting section in the help system contains more information
on what may have caused the problems. To open the help system, click the
Help button below.
Quick Tips: Verify that the device is placed in the correct socket, and
that the ISP cable is properly connected. Check that the ISP programming
frequency specified on the 'Board' page is well below 1/4 of the clock
frequency of the device. Extra precaution should be made when using the
CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting
this.
                  [   OK   ]       [   Help   ]
Tja das is der genaue Wortlaut. Es kann auch sein, dass ich irgendetwas
rudimentäres falsch mache, wie gesagt ich bin ein Neuling in diesem
Bereich.
Wenn Du wirklich Hilfe willst, poste uns DEINE Schaltung und/oder mach
ein Foto davon, daß man ´was erkennen kann. Wenn das ISP nicht
funktioniert, heißt das, daß der Programmer keine vernünftige Verbindung
mit dem Controller hat oder dieser hat keinen ausreichend schnellen oder
gar keinen Takt.
> Bereich.
Mach auf einem Steckbrett oder einer Lochraster-Platine einen
Programmiersockel, der keine anderen Komponenten hat.
Spannungsversorgung nicht vergessen, der Dragon hat dafür extra einen
Spannungsausgang.
Bei sowas sind Fehler einfacher einzugrenzen.
Wenn's mit ISP nicht funktioniert, auf HVSP umkonfigurieren, dann sind
die Fuse-Einstellungen auch egal, eventuell ist Dein AVR bereits für ISP
gesperrt.
Okay hier ist die schematic der uhr. Den datenlogger kann ich nich
posten weil der der firma gehört.
Ich hab gerade auf anraten eines kollegen mal getestet was passiert wenn
ich das isp kabel nicht mit dem target verbinde.... kommt der gleiche
Fehler.
Über ein Steckbrett verfüge ich leider nicht.
Okay, ich sehe einen 10-poligen ISP Port an der Schaltung, bist Du
sicher, daß der AVR-ISP richtig herum an diesen Port angeschlossen ist?
Ach und nimm mal den 1µF-Kondensator vom Reset-Pin weg!
Als Bilddatei hätte ich es lesen können.
Dann z.B. Klingeldraht an die Kontakte eines Sockels löten und die
Kabelenden in das ISP-Kabel einstecken.
Hab nich dran gedacht, dass ja nicht jeder eagle zur verfügung hat ;)
Elmar, also du meinst ich soll mir die Übertragenden Daten mal näher
angucken. Das ist eine gute Idee. Allerdings werd ich das heute nicht
mehr schaffen. Werd das dann morgen machen.
Viel mehr kann man auch nicht machen.. bleibt ja sonst nix übrig was
kaputt sein kann.
Vielen Dank erstmal an eure schnellen Antworten :)
Ja okay, ich hab heute mal ein paar tests mit nem oszilloskop
durchfeührt. Ich weiß nicht wie die Signale aussehen müssen, die auf
denLeitungen übertragenwerden, aber ich konnte sehen, dass auf MOSI,
SCKetwas gesendet wurde und auf der MISO nichts. Hab immer wieder den
befehl signature check ausgeführt und auf der MISO wurde nichts
übertragen. Das bringt mich zu dem Schluss, dass der Programmer zwar
versucht auf den controller zuzugreifen, es aber einfach nicht schafft.
Das macht aber dahingehend keinen Sinn, da es bei anderen Schaltungen
genauso keine Verbindung gibt. Eine dieser Schaltungen funktioniert
garantiert.
Jetzt bin ich ganz verwirrt.
von Michael U. (amiga)
die Verbindung zwischen dem 6pin-ISP-Anschluß des Dragon und Deinem
10pin-Header stimmt aver 100%?
Eigentlich baue ich mir immer dort die Fehler ein, wenn ich schnell
einen Adpter 6pin -> 10pin ISP zusammenbastel...
Gruß aus Berlin
Michael
Ich hab den dragon nur gestern benutzt. Die Scahltung, die ich damit
getestet hatte war der datenlogger, den hatte ich mit einer 6pin
ISP-Schnittstelle versehen. Also passte das ohne einen umsetzer. Mit dem
AVR ISP hab ich beide schaltungen getestet, der hat ja auch beide
stecker.
Hatte vorhin nochmal nen anderen AVR ISP dran, glaub das war der
mkII(per USB) der hatte genau den gleichen Fehler.
Hab auch nochmal die Pinbelegung des mega 8 nachgeschaut, da war alles
einwandfrei.
