Hi, ich bin noch neu in dem Gebiet der Elektronik und möchte nun voll ins Geschäft. Leider kostet so ein regelbares Spannungsnetzgerät mit strombegrenzer locker mal nen fuffi. Daher hab ich mir überlegt den günstigen 7805 statt dessen zu nehmen. Meine Frage: Wie installier ich den?
Im Datenblatt des 7805 findest du einen "typical application circuit". Schöne Grüße, Alex
Schaust du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Stromversorgung Und wenn die Schaltung mehr als 50mA an Strom zieht, muß der Spannungsregler mit etwas Wärmeleitpaste auf einen Kühlkörper geschraubt werden. Ein paar cm² Alublech. Für den Einstieg empfehlenswert: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm Und wenn die Grundlagen dann sitzen und es in Richtung Mikrokontroller gehen soll, dann noch: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial Gruß Jadeclaw.
Wikinger Fred wrote:
> wie verbind ich den Schönen dann mit dem Strom und so??
Mit Lötzinn und Kabel und so !!!
Ok kleine Verständissfrage, ein 7805 stbilisiert nur eine spannung die über 5 volt liegen muss(Maximalspannung imho(hab kein datenblatt da) ca 10 V) Vorher brauchts du Irgendwas das die deine 220V Wechselstromauf X Volt Wechsetstom Runtertransformiert(Trafo ;- ) ) Regelbar ist der LM718 ??? Numme rist mir nicht geläufig. Aber von Preis das gesamtaufbaus, * Gehäuse kommt du selbst dann noch auf ~20 euro). Wenn Du anfänger bist nimm ein Günstiges Regelbaren gerät für 30 Euro (Spannungsregelbar, Stromregelung ist etwas teuerer, aber auch aufwendiger zu realisieren ;-)). Mit dem gerät hast du dann lange freude. Wenn du wirklich Arm bist, kannst du alternati (Wenn regelbarkeit egal ist ein AT Netzteil nehmen, die kann man leicht in 5 / 12 Volt Festannngsquellen umbauen. Aber Achtung!!!! beim Bau von Netzgeräten und Betreib von dennen Riskirst du als anfänger dein Leben also lass das!!! (P.s , kannst auch schäden an deinem Hausverkabelung((Schmorr-)brand) Auslösen , ist es in reales risko vorallem in deien Altbauten! Bei gekauften Geräten zahl der Hersteller /Deine Versicherung . Wenn es ein selbstgebauren gerät ist Du.
Weiter oben wird empfohlen, ein ausgedientes AT(X)-Netzteil zu verwenden. Das liefert zwar auch 5V, aber im Kurzschlussfall wohl einige Zehn Ampere. Von deiner angeschlossenen Schaltung bleibt dann womöglich nicht mehr viel übrig. Mindestens (!) solltest du da eine flinke Sicherung noch in Reihe schalten, besser einfach ein spannungsstabilisiertes Steckernetzteil oder halt ein Netzteil für die 50 Euro kaufen. Sooo teuer ist das doch garnicht und man kanns ewig haben ;)
ALso ich find 50€ schon teuer. Wenn ich noch die anderen Einstiegs-Sachen kaufe komm ich ja auf ein Vermögen! :-(
> Leider kostet so ein regelbares Spannungsnetzgerät mit > strombegrenzer locker mal nen fuffi. Ein Multimeter benötigst du auch noch. Darüberhinaus ist ein Oszi noch von Vorteil. Darin solltest du investieren, oder deine Pläne gleich über den Haufen werfen.
Das ist doch bei jeden Hobbyeinstieg so, dass man erst mal blechen muß...
Naja für die 50 Euro (hab jetzt nicht nachgesehen wo/was es da gibt..) bekommst du zumindest ein funktionierendes Netztegrät dass dir auch noch die Ausgangsspannung anzeigt (evtl. auch den Strom). Du musst dich als Anfänger erstmal nicht mit Netzspannung rumärgern, das Teil funktioniert (wenn auch wahrscheinlich nicht so gut wie ein Profigerät, trotzdem wird es erstmal reichen..). Wenn du selber bauen willst brauchst du: - Trafo (10..20 Euro?) - Gehäuse (10 Euro?) - Drehspul- oder Digitalmesswerk (10 Euro?) - bissl Halbleiterei (5 Euro?) - Kühlkörper (5 Euro?) - ... - und natürlich Zeit, Platz und Werkzeug um das Gehäuse auch entsprechend zu bearbeiten.. Ein Labornetzgerät ist zwar ein schönes Projekt relativ am Anfang der "Elektronikerlaufbahn", aber ein klein wenig Erfahrung sollte man schon mitbringen.. :-)
Ansonsten wäre Ebay #150208492870 bzw. #180209920288 zu überdenken. Das soll jetzt keinesfalls eine Empfehlung sein weil ich die Geräte für gut erachten würde. Sie sind einfach nur billig (wahrscheinlich sowohl vom Preis als auch von der Verarbeitung her..) und wahrscheinlich wird da drin nur ein LM317 in Standartschaltung werkeln. Für den Anfang aber preislich wohl konkurenzlos.
>> ALso ich find 50€ schon teuer. Wenn ich noch die anderen >> Einstiegs-Sachen kaufe komm ich ja auf ein Vermögen! :-( Ganz billig ist der Eistieg nicht. Ein bisschen Werkzeug braucht man schon und vernünfiges Werkzeug ist nicht billig. Es gibt zwar im Baumarkt oder beim Discounter auch Artikel, die sehen ähnlich aus wie Werkzeug, sind aber meist nur Balast für die Mülltonne. Fang lieber klein an und kauf die nach und nach was gescheites, als überstürzt Billigzeug zu kaufen. Ich finde ein einfaches Netzgerät kann auch auch ein motivierter Anfänger selbstbauen und lern dabei auch gleich was. Um als Anfänger nicht gelich mit 230V hantieren zu müssen kannst du ja ein fertiges Festspannungsnetzteil (z.B. von Pollin) für ein paar Euro kaufen und eine kleine Schaltung zur Spannungsregelung nachschalten.
Na gut Leute, ich hab ja verstanden. Was haltet ihr von: Best.Nr. 350 220 bei pollin? Is das gute Qualität?
Oh mein Gott...wegen 50€ für ein billiges regelbares Netzteil lieber einen Spannungsregler nehmen, der dann wahrscheinlich sowieso abraucht, weil er zu sehr belastet wurde. Empfehlen würde ich da ein kleines regelbares Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung und ein schönes Grundlagenbuch. Multimeter ist noch vorteilhaft und ein kleiner Lötkolben fast unerlässlich (25-30W oder regelbar). Oszi? Zuviel für den Einstieg. Lieber erstmal Grundlagen schaffen, bevor man die Wohnung abfackelt.
Das Pollin-Netzteil kann man schwer beurteilen, da kaum Daten angegeben sind. Ist aber sicher der PC-Netzteillösung und sonstigen Frickeleien vorzuziehen.
ich habe ua. das 350 090 von Pollin und bin durchaus zufrieden. Sind allerdings nicht HF-fest. Spielt hier keine Rolle. http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTA5OTQ2OTk=&w=Nzk1OTc5&ts=0
DF-1730 SB 3A: Ein gängiges China-Netzteil."Der Markt" wird, nicht zuletzt dank ETT ("McVoice", "McPower"), mit diesen und ähnlichen Geräten überflutet. Man kann sie nehmen, sie tun es im Normalfall. Pollin ist da wirklich nicht der Einzige mit solchen Geräten. dad24.eu (grausamer aussehender Shop, auch auf ebay als dad24 zu finden), hat offensichtlich gerade eine Netzteil-Sonderangebotswoche: http://www.dad24.eu/produkt.php?KID=5110&PID=51100400&NA=Labornetzgeraet_Mc_Voice_DF-1730_SBC3A# Angegebener Preis 70€. Packt man das Gerät in den Warenkorb erscheint bei mir > Sonder Preis : 66,5000 € PS: Ich habe mit dad24 nichts zu tun, ausgenommen, dass ich dort mal ein Netzteil gekauft habe. Da gab es auch plötzlich einen Sonderpreis, der auch honoriert wurde.
Beitrag "Re: Ic's verbauen. Grundlagen" würde dir aber auch zu einem fertigen netzteil raten, auch, wenn die 50-100e kosten können. von den teilen hat man lange zeit gut. ich habe viele jahre mit einem 1,5-15v, 1,5a (nicht begrenzbar) netzteil gebastelt, hat für vieles gereicht, aber irgendwann braucht man halt mehr.
