Hallo Forum! Ich benutze als Experimentierumgebung die myAVR-Produkte. Das Flashen des ATMega8 klappt problemlos solange keine Erweiterungsplatine angesteckt ist. Wenn die Erweiterungsplatine dran ist (Laborkarte) dann mault der AVRDude gleich mit invalid device signature rum. Steck ich die Platine ab ist wieder alles ok. Das passiert sowohl mit dem myAVR-Programmer als auch mit dem USBProg. Auf der Erweiterungsplatine ist diverses Kleinzeugs ( SHT 71, DS1822, DCF77 ) an PC1 PC2 PC4 und PC5 vorhanden. PC4/5 ist SDA/SCL vom TWI. Darf da generell nix dranhängen während des Flashens? Woher kommt das doofe Verhalten? THX Stefan
Na ja, wichtig beim ISP sind ja nur die Leitungen MISO, MOSI, SCK und Reset. Diese müssen beim Flashen frei sein, bzw. zumindest die Signale auf den Leitungen nicht verfälschen.....
Ich hab die Leitungen MISO, MOSI und SCK sogar schon mal abgetrennt damit die gar nicht auf die Erweiterungsplatine gehen. Leider ohne Erfolg. Was kann da die Ursache sein. Zwischen dem myAVR-Board und der Erweiterungsplatine sitzt noch eine Displayplatine mit einem 4*20 LCD. Sollte daher dieser Effekt rühren? THX Stefan
Könntest Du nicht auf Bootloader umsteigen? Ist auf der Laborkarte ein Erdungspunkt?
