Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM in Codevision
von Timo B. (milka)
man kann doch den EEPROM beim mega32 ja nur 100.000 mal beschreiben. Nun
hab ich eine Variable mit > eeprom int save_klein; < deklariert und
speichere in ihr nun etwas mit zb. > save_klein = klein; <. Nun das
funktioniert zwar aber
1. bringt der Compiler die Fehlermeldung: uninitalized EEPROM, was
bedeutet sie?
2. Benutzt der Compiler automatisch immer die selbe EEPROM
speicherzelle?,  die ich dann nur 100.000 mal beschrieben werden kann
oder wechselt er sie. Wenn er dies nicht tut wie kann ich das manuell
tun?
mfg milka
von crazy horse (Gast)
zu 1:
eeprom int save_klein=0;
Damit wird dann auch eine *.eep-Datei erzeugt und die Variable erhält
den Wert 0 (oder eben einen anderen x-beliebigen)
zu 2:
erst mal benutzt er natürlich immer die gleiche Speicherzelle(n) für die
gleiche Variable.
Einen Speicherzellenwechsel musst du programmieren. Dazu eine weitere
EEPROM-Zelle als Adresszeiger verwenden. Dort steht dann, wohin im
Moment gelesen/geschrieben werden soll. Dazu brauchst du natürlich auch
einen Zyklenzähler, aber der muss ja nicht jedes einzelne Byte
mitzählen, kann erst mal im RAM bleiben. Wenn nicht ständige
Abschaltungen erfolgen, reicht es, wenn du den EEPROM-Zähler z.B. alle
256 Schreibvorgänge erhöhst und so irgendwann einen notwendigen
Speicherzellenwechsel erkennst.
Im Prinzip halte ich aber nicht allzuviel von solchen Spielereien.
Lösungsmöglichkeiten:
-Daten bleiben im RAM, Versorgungsausfall frühzeitig erkennen, dann noch
schnell ins EEPROM schreiben, aus
-AVR mit Batterie puffern, sleep-Mode. Daten bleiben im RAM erhalten
-ext. I2C-FRAM dranbasteln
von Timo B. (milka)
Danke! Hat mir sehr geholfen!
