Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT245 parallele Ausgabe
von Gerd (Gast)
Hallo NG,
ich versuche vergeblich, einem FT245 dazu zu bringen, auf den Leitungen
D0-D7 eine parallele Ausgabe zu tätigen.
Wenn ich's richtig verstehe, brauche ich dazu den BitBang Mode. Die
Applicationnote AN232R-01 von FTDI beschreibt dies, ich habe aber
Probleme mit der Umsetzung.
Der relevante Codebrocken (der Handler wird vorher richtig übergeben)
Wäre toll wenn jemand helfen könnte, ein Beispielprogramm (VB prefered)
wäre nützlich.
Danke!
Gerd
If FT_OpenEx(strDescription, FT_OPEN_BY_DESCRIPTION, lngHandle) <> FT_OK Then
    Stop
End If
' Bit Bang initialisieren
' init in Asynchronous mode
If FT_SetBitMode(lngHandle, &HFF, &H1) <> FT_OK Then
    Stop
End If
' Baudrate auf 9600 Baud
If FT_SetBaudRate(lngHandle, 9600) <> FT_OK Then
    Stop
End If
' ein Zeichen senden
strWriteBuffer = Chr(Limitieren(Val(InputBox("Sendedaten"))))
lngBytesWrite = 1 ' Len(strWriteBuffer)
lngBytesWritten = 0
If FT_Write(lngHandle, strWriteBuffer, lngBytesWritten, lngBytesWritten) <> FT_OK Then
23
    Stop
24
End If
25
26
27
CloseHandle:
28
29
' schließen
30
31
If FT_Close(lngHandle) <> FT_OK Then
32
    LoggerList.AddItem "Close Failed"
33
End If
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Der FT245 macht doch immer eine parallele Ausgabe?
Öffne doch am einfachsten einen COM Port und greife über den VCP Treiber
auf den FT245 zu.
von Gerd (Gast)
wenn ich den IC wie eine normale COMx-Schnittstelle  anspreche, passiert
mal gar nichts. Von daher schein das nicht so zu gehen, habe aber
seither keine weiteren Infos dazu bekommen.
Gerd
von Benedikt K. (benedikt)
Natürlich geht das. Der FT245 legt nach einem Byte seine RXF Leitung auf
low um anzuzeigen, dass er Daten im FIFO hat. Die kann man mit RD\
Lesen.
von Gerd (Gast)
Spitze! Das funktioniert! Ich sag da nur RTFM .....
