ich versuche unter Linux mithilfe des angefügten Programms
Daten von einem Micro zu empfangen.
Der Micro uebertraegt zunaechst die Laenge (### llll\n) und danach
binaer
die llll Bytes. Leider emfange ich stets zuwenig Daten.
Was auffaellt ist, dass in den uebertragenen Daten alle
Bytes 0x0d,0x11 und 0x13 fehlen.
Mit jedem Terminalprogramm (seyon, oder Win-Hyperterminal) klappt die
Uebertragung problemlos.
Daher denke ich, dass ich bein den Einstellungen der Schnittstelle einen
Feher mach, kann jemand bitte einmal einen Blick darauf werfen ?
Gruss
       horst.
  0x0d ist Carriage return, 0x11 ist XON und 0x13 ist XOFF. Bei letzteren beiden muss man das Software-Handshaking abschalten, damit sie mit übertragen werden. Generell ist es aber besser, die Übertragung per X-Modem etc. zu realisieren oder die Daten in Hex-Chars zu konvertieren und dann zu übertragen. Ich bevorzuge letztere Methode, da so die Daten zwecks Fehlersuche noch einigermassen lesbar sind. Gruß Jörg
Hallo Jörg,
da ich im raw-Modus empfange, ging ich davon aus, das cr,lf
?? >options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);<
uebertragen wird.
Welche option schaltet das xon/xoff ab ?
Gruss
       horst.
  Probier mal folgendes nach tcgetattr: options.c_iflag = 0; options.c_oflag = 0; options.c_lflag = 0; Ich hoffe das hilft Dir weiter. Ansonsten mal auf die man-pages schauen...
Hallo  Bobby,
 dein Vorschlag hat's gebracht - dank fuer eure Hilfe.
 Gruss
     horst.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
