Moin Forum, jetzt habe ich schon ewig rumgeg**gelt und die Forumssuche benutzt, habe aber keine brauchbaren Ergebnisse erhalten. Ich frage mich, ob es möglich ist, ein LCD (entweder HD448... oder T6936 etc.) über LAN ansteuern zu können. Ich habe da so gedacht: Es gibt ja die Möglichkeit, eine COM-Schnittstelle ins LAN zu binden. Kann man diese COM-Schnittstelle nicht nutzen, um ein LCD anzusteuern? Ich würde so gerne über lcdproc oder lcd4linux meinen auf dem Dachboden befindlichen Server beobachten können und Statusmeldungen auch ohne laufenden PC sehen können. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon im voraus, Heiko
Schau dir mal den (die) Webserver von Ulrich Radig (www.ulrichradig.de) an. Damit müsste das gehen. Allerdings müsste sowohl auf dem PC als auch auf dem Webserver die Software angepasst werden. Die LCD-Ausgabe auf dem AVR-Webserver sollte nicht allzu schwer sein. (Wie man jedoch die Daten aus den Ethernet-Frames heraus bekommt - keine Ahnung..)
Du kannst ne RS232 Bridge im Lan machen, speziell fällt mir da das Digi Connect ME ein, das haben wir hier selber im Einsatz, ist leicht zu konfigurieren. Bräuchtest halt zwei davon, eins kostet um die 35€. Wird bestimmt noch andere Module geben. Mit dem Digi Connect ME kann man auch eine RS232-Lan Verbindung mit nem Realport Treiber machen, dann bräuchtest du nur ein Modul und hättest einen Virtuellen Comport am entfernten PC. Gruß,
Hallo Heiko, ich würd einen µC über einen ENC28J60 ans Netzwerk anschließen. Dann schreibste dir ein Serverprogramm welches übers LAN deine Informationen vom Server sendet. Das ganze Verarbeitest du im µC und sendest alles ans LCD. TCP/IP Stacks findet man für den ENC28J60 massig, sogar schon beim Hersteller(Microchip). Greetz Stephan
Ich verstehe nicht, was du bei deinem Weg mit "ohne laufenden PC" meinst. Um es ohne PC zu machen, brauchst du "etwas anderes" mit beiden Schnittstellen LAN und RS232 am gleichen Ort z.B. einen Ethernet-fähige µC Lösung. Die RS232-Schnittstelle kannst du dann auch einsparen und direkt über LAN bezogene Statusmeldungen des Servers auf das LCD am µC ausgeben. Oder du sparst den LAN Teil ein und gibst die Servermeldungen über die RS232-Schnittstelle des Servers aus. Von dort geht es direkt an ein intelligentes LCD mit RS232-Schnittstelle oder zu einem µC mit RS232-Schnittstelle und von dort aus zu einem dummen LCD. Die RS232-Server zu RS232-µC/LCD Verbindung kann mit elektrischen oder optischen Kabeln oder Funk gemacht werden.
Hallo Heiko, hier mal ein anderes uC Webserver Projekt :http://mws.hobby-site.com:82/ Der Server bassiert auf dem -fast schon vergessenen- Ethernut Projekt. -Vielleicht hilfts ja weiter... - Greets W.
Da hab ich mich wohl doch noch unklar ausgedrückt. Was ich meinte ist wie folgt: Mein Server (ist nur ein kleiner Server, der auf einem WL-500gp Router basiert, der außer USB und LAN keine externen Schnittstellen besitzt) soll seine Daten wie Uptime, Up- und Download, IP über LAN an ein LCD übertragen, welches diese Daten dann ausgibt. Da ich für diese Anzeige nicht extra einen PC laufen lassen möchte, sollte das LCD auf irgend einem Weg (ob nun mit oder ohne Umweg über COM-Schnittstelle) an das LAN angebunden werden. Der Server sollte dabei die Ansteuerung direkt über seinen LAN-Port machen. Ich hoffe, jetzt ist klar, was ich meine. Gruß, Heiko
> soll seine Daten wie Uptime, Up- und Download, IP über LAN an ein LCD > übertragen Hast du einen Einfluss darauf, dass die Kiste das auch macht? Ich schätze, im Moment kannst du diese Daten vom Server abfragen, in dem du vom PC aus eine bestimmte Webseite vom Server abrufst, oder? Dann wäre ein ethernetfähiger µC das Mittel zum Zweck. Also z.B. die Hardware vom AVR Webserver mit einer entsprechend angepassten Webclient-Software auf dem µC. Fertige Lösungen sind mir keine bekannt.
@heiko: > ... der außer USB und LAN keine externen Schnittstellen besitzt ... Was spricht gegen USB? Installier LCD4Linux auf dem "Server"/Router, http://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux/ Und schließ dein Display über USB an, z.B. http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml oder http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/ Über Netzwerk wirds etwas mehr Aufwand, Ich würd da mit einem dieser "Streichholzschachtel-Webserver" Bausätze anfangen, da spart man sich dann doch einiges an Layouten, Ätzen, Testen, Goto 1, ... z.B. http://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=114&kategorieid=1&source=1
Ethernet ist vielleicht etwas "oversized". Wäre es vielleicht eine Idee, den USB-Port deines Routers zu nehmen? Da würde es evtl. eine einfache USB-RS232-Brücke machen. Nur mal so ein Gedanke.
Ups, (fast) gleichzeitig geantwortet. Noch eine Idee ist mir gekommen: schau dir mal den eingebauten Prozessor an, die haben meist RS232-Schnittstellen an Board. Die könnte man anzapfen. Oder vielleicht sogar SPI, das lässt sich auch missbrauchen.
Danke für die vielen Anregungen und Idenn. Ich hatte ja geschrieben, dass mein Server/Router auf dem Dachboden steht. Eine Netzwerkleitung habe ich extra dorthin gelegt, aber auch noch eine USB Leitung? Die haben doch auch eine sehr begrenzte Maximallänge, wenn ich mich nicht irre?! Die USB-Ports sind auch schon durch eine externe Festplatte belegt, die ich an den Router als NAS angeschlossen habe. Daher ist da auch nicht mehr viel Spielraum. Ich werde mich jetzt mal mit den kleinen Webservern beschäftigen. Der von Uli Radig klingt ja ganz gut. und 35€ sind denke ich auch ok dafür. Ich wollte das berühmte 27x4 LCD von Pollin anschließen. Gruß und Danke, Heiko
Hallo, Für das 4x27 Zeichendisplay gibt es schon einen fertigen Code bei mir im Forum. Gruß Uli
