Hallo, ich soll für eine Outdooranwendung ein schwimmfähiges Gehäuse verwenden. Sicher es schwimmt eine ganze Menge. Es soll auch funktional sein. Ein viereckiger Kasten ist unschön. Ich dachte an ein Boje oder ähnliches. Bis jetzt habe ich noch keine Boje gefunde, die ich öffnen und wieder verschließen kann. Ich muss die Elektronik einbauen können. Hat jemand Ideen aus der Schwimmbadtechnik oder aus der Fischerei? Ich brauche ungefähr im inneren Platz für 280x300x65mm. Läst sich auch etwas verändern. Nur als Vorstellungsgröße. Die rote Retungsboje von Baywatch wäre so etwas, doch diese ist ausgeschäumt und kann nicht geöffnet werden. Thank you for help.
Hallo Naja kann nicht geöffnet werde ist immer relativ. Eine Möglichkeit wäre ja das Ding auf zu sägen, das für Deine Schaltung entsprechende Volumen aus dem Schaum zu trennen und dann wieder wasserdicht zu verkleben. Dafür gibt es genügend gute Kleber. Grüße Praktikant
Hallo ! Nimm dir eine Styrodur (BASF 2800, grün) Dämmplatte und schneide dir dein Gehäuse selber aus. Dieses Material nimmt kein Wasser auf, ist sehr leicht, auch einfach zu bearbeiten (Heisdrahtschneiden, fräsen, schleifen, bohren, sägen,..) Ebenfalls den Platz für deine Schaltung ausnehmen, und Deckel aus dem selben Material herstellen und nach einbau verkleben. ist auch einfach zu lackieren und du hast deine individuelle Form. (Kriegst du in jedem Baumarkt, aber nicht verwechseln mit Styropor!!) mfg, Franz
Der Kunde soll es selbst öffnen können. Der Akku mussgeladen werden. Aufschneiden und kleben ist doof.
Hi! als unprofessionelle lösung könnte man eine "Weithalstonne" wie man sie zum transport von lebensmitteln oder wäsche beim Kanu fahren benutzt ....dicht sind die in jedemfall erstmal ! ich würde dann nach unten hin irgendwie nen gewicht ankleben damit sie grade im wasser sethen bleibt ... Schöne Grüße
Bei den Abmaßen eventuell graues PE-Rohr und zwei entsprechende Muffen (aus dem Wasser/Schwimmbad/Aquarienbedarf). Eine mit Kleber (Tangrit oder so) festkleben, die andere steckbar und mit Dichtung. Eventuell aber auch Ladebuchse wasserdicht ausführen, selbst C hat entsprechende IP68-Buchsen/Durchführungen. Ansonsten mal bei DEV-Pein schauen, die haben ein relativ großes Angebot für Taucherlampenselbstbauzubehör.
Auch wenn die Kisten rechteckig sind, bist Du zumindest was Schwimmfähigkeit und Wasserdichtigkeit betrifft, auf der sicheren und vor allem professionellen und dauerhaften Seite www.peli-products.com
http://www.projekte.aatis.de/Treibboje_2005/Boje05.pdf http://www.projekte.aatis.de/Treibboje_2005/Treibbojen_2004/body_treibbojen_2004.html reich bebildert
Hi, also zu laden immer wieder öffnen und schließen ist ein bischen blöde. Früher oder später wird's dann an der Trennstelle undicht. Wie wäre es denn, das ganze per Induktionsschleifen zu laden? Wäre das für den Kunden handhabbar? Der riesen Vorteil wäre ein Gehäuse, dass "nie" mehr geöffnet werden müsste. Gruß Fred
tex wrote: > Auch wenn die Kisten rechteckig sind, bist Du zumindest was > Schwimmfähigkeit und Wasserdichtigkeit betrifft, auf der sicheren und > vor allem professionellen und dauerhaften Seite > > www.peli-products.com Die Kisten finde ich auch toll. Wenn die nur noch etwas stomlinienförmig wären. Gibt es nicht einen runden Kasten? Oder ein Ei? Ich dachte auch schon an einen Kasten für den Rettungsring. Leider habe ich noch keinen dichten gefunden.
Wie wäre ein Taucherei? Die sind Druckdicht!!!, aber wahrscheinlich zu klein. http://www.scubadiving.at/catalog/product_info.php?cPath=51&products_id=153
MC wrote: > Wie wäre ein Taucherei? Die sind Druckdicht!!!, aber wahrscheinlich zu > klein. > http://www.scubadiving.at/catalog/product_info.php?cPath=51&products_id=153 Leider zu klein. So etwas wäre das richtige eben nur dicht. Dosierboje für Tabletten ( Desinfektionsmittel ) http://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/catalog/Zubehoer/Dosierboje_fuer_Tabletten_%28_Desinfektionsmittel_%29::507.html
