Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (AVR) welcher Zeichsatz?
von pacer (Gast)
ich weiß, die Frage gabs hier schon öfter, aber irgendwie hab ich keine
Antworten erhalten.
Ich arbeite mit VMLab und programmiere in Assembler die serielle
Schnittstelle. Nun kann ich über VMLab Zeichen an die serielle
Schnittstelle schicken und mir anschauen was im Speicher abgelegt wird.
Nun wird bspw. für 'a' der Hexwert E1 abgelegt, für die Taste Return D8,
für 'x' der Wert F8 usw.
Nur leider finde ich die Werte so in der ASCII-Tabelle nicht wieder?
Gruß, JK
von Εrnst B. (ernst)
der AVR als solcher hat keinen Zeichensatz, der kennt nur Bytes.
String/char-Konstanten im AVR haben also den selben Zeichensatz, den
auch deine Source-Code Files hatten (ausser der Compiler/Assembler
konvertiert die, ist aber nicht üblich)
Die Zeichen die über die Serielle reinkommen, haben denselben
Zeichensatz den dein Terminal sendet.
Wenn dein Terminal also für "a" ein 0xE1 sendet, hat alles seine
Richtigkeit... Wobei ich mich dann nach einem anderen Terminal-Programm
umsehen würde...
Tippe eher darauf, dass dein UART das Zeichen nicht richtig liest.
von Reinhard R. (reirawb)
Setz einfach das höchstwertige Bit auf "0", dann kommt
was sinnvolles raus. Frag mich aber nicht, warum bei
dir dieses Bit gesetzt ist :-)
Gruß Reinhard
von pacer (Gast)
wenn es seine Richtigkeit hat, warum soll ich mich dann nach einem neuen
Terminalprogramm umschauen? Und um welchen Zeichensatz handelt es sich
hierbei?
Blöderweise ist das Terminal in VMLab eingebaut und im AVR-Studio wüsste
ich nicht, wie ich die serielle Schnittstelle simulieren soll.
von pacer (Gast)
Welches bit ist gemeint, im AVR oder im VMLAB-Terminal?
Ich tippe auf nicht zueinander passende Baudraten.  VMlab kann das
richtig gut simulieren, welcher ,,Zeichensalat'' dann rauskommt. ;-)
Weil es zwar insofern "richtig" ist, dass der AVR genau das Byte
empfängt, das vom Terminal gesendet wurde, aber "falsch" ist weil das
Terminal zum senden einen obskuren Zeichensatz verwendet, der für die
Weiterverarbeitung im AVR ungeeignet ist.
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Einer der beiden Kommunikationspartner hate eine falscher Baudrate oder
falsche Parameter (7n2 ??) eingestellt.
von pacer (Gast)
nein, das stimmt schon, der "Fehler" ist reproduzierbar.
Ich denke, dass es etwas mit VMLab zu tun hat.
von Fred S. (Gast)
Hallo JK,
wie Reinhard schon geschrieben hat, ist bei 'a' und 'x' der Wert
richtig, außer dass das höchste Bit gesetzt ist. Bist Du sicher, dass CR
als 0xd8 erkannt wird? Eventuell hast Du Dich in Deinem ersten Beitrag
verschrieben und meintest 0x8d für CR (?)-- dann wäre einfach konsistent
bit7 gesetzt.
Notiere Dir doch ein paar der empfangenen Hex-Werte mit den
dazugehörigen korrekten Codes und vergleiche die Bits, um den Fehler
einzugrenzen.
Viele Grüße
Fred
von pacer (Gast)
Stimmt, wenn ich das bit 7 lösche kommt rechnerisch das korrekte
ASCII-Zeichen heraus. Wenn ich Enter drücke wird tatsächlich 8D im
Speicher abgelegt.
Doch was bedeutet das jetzt? Wenn ich auf Enter abfrage wird das wohl
auf meinem AVR nicht funktionieren, weil der HexCode nicht stimmt.
Was wäre denn der richtige Code für die Enter-Taste?
von Karl H. (kbuchegg)
> Speicher abgelegt.
0x0D
Also ohne gesetztes 7.Bit
Du musst jetzt herausfinden warum VMLAB bei dir immer
das 7. Bit setzt.
von Fred S. (Gast)
0x8d & 0x7f = 0x0d
P.S. Karl Heinz war schneller....
von Spess53 (Gast)
Hi
Kann es sein , dass VMLab die Com-Schnittstelle auf 7 Bit gestellt hat?
Dadurch würde der AVR das Stoppbit als Bit 7 interpretieren. Bei
ausreichend langen Pausen zwischen den Zeichen entsteht auch kein
Fehler.
MfG Spess
von pacer (Gast)
Danke,der letzte Tipp war so eindeutig, dass ich es nicht mehr übersehen
konnte. Jetzt funktioniert alles so wie es sollte.
Das hatte ich Dir um 14:00 schon geschrieben.
