Hallo, bei dem TI DSP 320f2812 ist ein char Datentyp automatisch 16 bits
groß.
Das Datenblatt schreibt hierzu:
By ANSI/ISO C definition, the sizeof operator yields the number of bytes
required
to store an object. ANSI/ISO further stipulates that when sizeof is
applied to char,
the result is 1. Since the TMS320C28x char is 16 bits (to make it
separately
addressable), a byte is also 16 bits. This yields results you may not
expect; for
example, size of (int) = = 1 (not 2). TMS320C28x bytes and words are
equivalent
(16 bits).
Jetzt möchte ich aber ASCII Zeichen über die Serielle Schnittstelle
einlesen und zwischenspeichern. Um Speicherplatz zu sparen wäre es
praktisch ich könnte mir ein Datentyp erzeugen der wirklich nur 8 Bit
groß ist.
Ich habe hierbei an eine Lösung über Bitfelder gedacht wie.
1 | Struct test {
2 |
3 | Unsigned datentyp8a :8
4 | Unsigned datentyp8b :8
5 | }structur;
Dies ist aber nicht das wahre oder das was ich suche. Gibt’s hier nicht
noch eine elegantere Lösung mit Union der typedef???
Vielen dank für eure Vorschläge.
