Forum: Compiler & IDEs Stromausfall, Parameter speichern, eeprom.h
von Jochen Ruf (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte bei einem Ausfall der Versorgungsspannung den Zustand von
PORTB im EEPROM abspeichern. Ich habe hierfür den internen
Analog-Komparator verwendet. Am ADC1 ist im Moment ein Poti
angschlossen, mit dem ich das Absinken der Spannung simuliere. Später
hängt dann die 24V Versorgung über einem Spannungsteiler daran. Fällt
die Spannung unter 1,1V, wird die analog-comp ISR aufgerufen und der
Zustand von PORTB wird mit der Funktion eeprom_write_byte der AVRlibc
abgespeichert. Ich habe das EEPROM mehrfach ausgelesen und es
funktionier einwandfrei. Soweit so gut. Bei einem Power-up wird geprüft,
ob im EEPROM ein Wert abgespeichert wurde. Wenn ja, wird der Wert an
PORTB gegeben und das Byte im EEPROM wieder "rückgesetzt" (s. BOOKMARK 1
im Quelltext). Im Simulator funktioniert alles bestens, in der Realität
leider nicht. Der Wert 0 wird nicht ins EEPROM geschrieben. Ich hab dann
den Write-Befehl auskommentiert und die komplette if-Abfrage weiter
unten ( nach sei() ) reinkopiert (s. BOOKMARK 2). Jetzt wird der Wert 0
geschrieben, allerdings funktioniert hier der Read-Befehl nicht - also
habe ich ihn wieder auskommentiert. Sprich: so wie das Programm im
Moment aussieht, macht es genau das was ich will. Nur, warum
funktioniert einmal eeprom_write_byte (BOOKMARK 1) und einmal
eeprom_read_byte (BOOKMARK 2) nicht? Bin vollkommen verwirrt und hoffe
auf Antworten. Leider habe ich über die Suchfunktion nichts in Erfahrung
bringen können. Mit den neusten Versionen von AVRStudio und WINavr haut
es übrigens auch nicht hin.
Das ganze läuft auf einem ATmega168. Ich benutze AVRStudio 4.12 SP4 und
WinAVR 20060421.
von holger (Gast)
Verzwickte Geschichte nicht war ;) Simulation und Realität
sind meistens zwei unterschiedliche Dinge.
Eine konkrete Lösung hab ich für dich jetzt nicht, aber
vieleicht ein paar Tips.
eeprom_write_byte(); wartet nicht auf das Ende des Schreibvorganges.
Man sollte aber besser darauf warten:
    eeprom_write_byte(EEP_VOLUME,volume);
    eeprom_busy_wait();
Hast du den Brown-Out Reset aktiviert ?
Evtl. schlägt der zu bevor du in die Analog-Komparator ISR kommst.
Das schreiben ins EEPROM dauert ein paar Millisekunden.
Wenn die Versorgungsspannung zu schnell fällt kann das
Probleme machen.
Das hier ist auch problematisch:
ISR ( ANALOG_COMP_vect)
  eeprom_write_byte(&output_backup, PINB);
Da fehlt auf jeden Fall das eeprom_busy_wait();
Das Programm kann bei langsam fallender Spannung auch
SEHR oft hier reinspringen. Das ist nicht gut fürs EEPROM !
Evtl. einfach ne Endlosschleife hinter eeprom_write_byte();
setzen und hoffen das entweder der Brown-Out Reset oder
der WDT einen sauberen Reset hinlegt. Oder die ISR abschalten.
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Antwort. Leider verbessert sich durch
eeprom_busy_wait() nichts. Brown-out ist die ganze Zeit deaktiviert. Mir
ist klar, dass der Komparator am Schwellwert etwas zu klappern anfängt
und dann evtl. mehrfach das gleiche Byte beschrieben wird. Das
wollte/will ich noch korrigieren. Unverständlich bleibt für mich, dass
die read/write Funktionen an den Stellen, wo ich sie verwende so
merkwürdige Dinge veranstalten. In der ISR funktioniert das Schreiben in
100% der Fälle. Ok, vielleicht ist das so, weil durch mein Poti die ISR
mehrmals getriggert wird und der Wert in die Zelle reingehämmert wird
:-) Ich habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass häufiges reseten
machnmal den Wert 0 ins EEPROM schreibt. Also manchmal klappts. Delays
haben mich auch nicht weiter gebracht :-(
von Falk B. (falk)
@  Jochen Ruf (Gast)
Das ist eher schlecht. Welche AVR Fuses hast du denn gesetzt? Du
sollte auf jeden Fall die längste Startup-zeit einstellen, Brown Out
wäre noch besser.
Nöö. Wie holger schon sagte, nach dem Erkennen des Spannungsausfalls
muss deine CPU auf ihre Ende warten. So.
  while(1);
Hier wird ggf. der Compiler mosern, muss man aber ignorieren. Denn
wenn die Schaltschwelle einmal unterschritten ist, darf das Programm
keinen Schritt weiter laufen sondern muss auf das Ende aller Tage
warten. Mit Brown Out wird das Solide, ohne eine Zitterpartie.
Das sind wahrscheinlich sporadische Resets, wenn die Spannung fällt.
IOhne Brouwn Out kann die CPU komische Dinge veranstalten.
Daran liegt es selten.
Falk
Ahhh... jetzt hab ich's kapiert. Jungs ihr seid spitze! Ist ja
eigentlich logisch, dass der Controller nach der Unterspannungserkennung
definiert hängen bleiben muss/sollte. Holger hats ja schon geschrieben,
bei Falks Erklärung ist dann der Groschen gefallen.
Ich habe gestern nach meinem Post die ANALOG_COMP ISR mal komplett
deaktiviert und siehe da, die read/write Funktionen machen genau was sie
sollen, egal wo sie im Programm vorkommen. Hätte mich auch gewundert.
Mit der Endlosschleife in der ISR und der Brown-out Abschaltung sollte
es jetzt funktionieren. Vielen Dank und schönes Wochenende.
