Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik low ESR high voltage elko
von Der Hans (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte ein Schaltnetzteil bauen 12V -> 250V/80mA. Nun bräuchte ich
dafür low ESR Elkos mit ca. 350V Spannungsfestigkeit. Leider finde ich
solche nirgends.
Kennt jemand eine Quelle?
Danke
Hans
von Εrnst B. (ernst)
Mal bei Elkos für Foto-Blizgeräte geschaut? Die sollten eigentlich einen
recht niedrigen ESR haben.
von Der Hans (Gast)
Hi Ernst,
danke für Deine Antwort.
Daran hab ich auch schon gedacht, nützt mir aber nichts, ich brauch was
reproduzierbares.
Hans
von Link (Gast)
von Arno H. (arno_h)
Welche Schaltungsart willst du verwenden?
Ein StepUp dürfte da nicht so richtig funktionieren und bei anderen
Schaltungen kannst du eine LC-Siebung verwenden und benötigst imho
keinen Low-ESR Elko. Besser wäre einer am Eingang.
Arno
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Bei Standard-Hochvoltelkos ist der ESR für die meisten Anwendungen
vernachlässigbar gering. Deshalb gibt es auch kaum Low-ESR-HV-Elkos.
Jörg
von Der Dude (Gast)
Hi Arno,
Versuche mit einem Step-Up (MC34064 + IRF840) waren bis zu einer
gewissen Leistung eigentlich zufriedenstellend.
Wahrscheinlich muss man auch mit der Induktivität noch mehr austesten.
Welche Schaltung würdest Du verwenden?
Gruss
Hans
auf jeden Fall mit einem Trafo, in dem Leistungsbereich sind
Sperrwandler üblich.
Vielleicht lässt sich sogar ohne große Probleme der Trafo eines kleinen
SNT dieser Leistungsklasse (Pollin?) rückwärts verwenden. Dann wäre das
unbequemste Bauteil schon mal erschlagen.
Bei diesen Übersetzungsverhältnissen geht meines Wissens der
Wirkungsgrad in den Keller und du benötigst schon netto ca. 2 A am
Eingang.
Arno
