hallo zusammen, ich hab probleme mit der float funktion. es soll nur eine stelle nach dem komma angezeigt werden. allerdings auch im minus bereich. das problem ist, dass das komma an einer unterschiedlichen stelle im minusbereich angezeigt wird und auch springt wenn die zahl 1 oder zwei stellen vor dem komma hat. so bekomme ich keine einheitliche anzeige hin. weis jemand rat für mein problem ? gruss martin for (double f=-20.0; f<15.0; f=f+1.111) { char string[3]; dtostrf(f,2,1, string); //if (!(f>=10)) {string[3]='\0';} if (!(f<=0)) {string[3]='\0';} //strpos(string,"."); //itoa(u,string,10); LCD_Print(string, 6, 113, 2, 1, 1, yellow, black); delay_ms(450); }
"string" bietet Platz für drei Zeichen, was die abschließende \0 mit einschließt. Das reicht für eine Floatingpoint-Zahl ganz und gar nicht; davon abgesehen ist ein Zugriff auf string[3] konsequenterweise illegal. "string" muss mit Platz für mindestens 6 Zeichen deklariert werden: -20.0 = '-', '2', '0', '.', '0', '\0'
danke für den tipp. hab die 3 auf 6 geändert. das problem des "wandernden" komma bleibt aber gleich :-( gruss martin
scheinbar ist das problem, dass der wert immer linksbündig angezeigt wird und somit einige zahlen einfach stehen bleiben. komma sollte immer an der gleichen stelle positioniert werden. unabhängig von dem minuszeichen und ob eine oder zwei stellen vor dem komma stehen. das geht glaub nicht so einfach.
Hallo Ist printf() eine Alternative für dich? Damit kann man solche Dinge festlegen - schau dir einfach die entsprechenden "Flags?" an. lg Stefan
Es ist echt immer wieder faszinierend wie breit das Angebot an Artikeln hier ist. lg Stefan
@ Stefan Oberpeilsteiner (stefano) >Es ist echt immer wieder faszinierend wie breit das Angebot an Artikeln >hier ist. Sind ja nur ~400 ;-) MFG Falk
..ganz schön arrogant. wenn es so einfach wäre, dass komma an einer festen position zu halten, frage ich mich, warum mir dann nicht jemand gütigerweise weiterhilft. mit arroganten aussagen und links wo auf dieses problem auch nicht eingangen wird hilft mir nicht wirklich weiter.
So richtig habe ich Dein Problem nicht verstanden. Die einfachste Möglichkeit sollte aber ein sprintf bieten, wobei mit %6.1f formatiert werden könnte. Was dann auf der linken Seite zuviel an Leerzeichen steht kann man ausblenden. Generell brauchen Ausgaben mit Nachkommastellen, die auch negativ werden können, immer ein wenig mehr Platz bei der Anzeige. Blöd sieht es aus, wenn unsere transatlantischen Freunde kleine Millimeterwerte in inch angezeigt haben möchten. Da bekommt man immer lange Zahlen mit vielen Nullen. Vielleicht sind diese vielen Nullen der Grund für alles andere :-)
die anzeige läuft momentan linksbündig. d.h.: -10.5 -9.5 9.0 20.0 in der anzeige bleiben nicht mehr benutze zahlen stehen und auch die formatierung sieht so nicht wirklich toll aus. -10.5 -9.55 9.055 20.05 aussehen sollte es wie folgt: -10.5 -9.5 9.0 20.0
aktuell sieht der code wie folgt aus: for (double f=-15.0; f<15.0; f=f+1.111) { char string[6]; //sprintf(string,"e %.2f",f); // ZielBuf02 =f(float), %3.2f=xxx.xxx (3vorkomma-,2nachkommastellen) dtostrf(f,2,1, string); //if (!(f>=10)) {string[6]='\0';} if (!(f<=0)) {string[3]='\0';} //strpos(string,"."); //itoa(u,string,10); LCD_Print(string, 6, 113, 2, 1, 1, yellow, black); delay_ms(50); }
@ Martin Schmid (paul-stanley) Ein Blick in ein C-Grundlagenbuch enthüllt.
1 | char string[6]; |
2 | for (double f=-15.0; f<15.0; f=f+1.111) { |
3 | sprintf(string,"e % #5.1f",f); |
4 | LCD_Print(string, 6, 113, 2, 1, 1, yellow, black); |
5 | delay_ms(50); |
6 | }
> // ZielBuf02 =f(float),%3.2f=xxx.xxx (3vorkomma-,2nachkommastellen)
Das ist ein Irrtum. 3.3 Sind NICHT 3 Vorkommastellen, sondern 3 Zeichen
Gesamtbreite, davon zwei Nachkommastellen.
Falk
Dann fang doch mal ganz einfach an: 1. anstatt double nimm float 2. reserviere für string getrost 20 Byte, Geiz kann von großem Übel sein 3. verwende sprintf(s,"%5.1f",f); Vielleicht sagst Du auch noch, welchen Prozessor Du einsetzt.
hab einen atmel 2561 und AVR code sieht nun so aus: char string[20]; for (float f=-15.0; f<15.0; f=f+1.111) { sprintf(s,"%5.1f",f); LCD_Print(string, 6, 113, 2, 1, 1, yellow, black); delay_ms(350); } folgende fehler kommen beim compilieren: displaydemo.c: In function 'main': displaydemo.c:334: error: 's' undeclared (first use in this function) displaydemo.c:334: error: (Each undeclared identifier is reported only once displaydemo.c:334: error: for each function it appears in.) displaydemo.c:334: warning: format '%5.1f' expects type 'double', but argument 3 has type 'float' make.exe: *** [obj/displaydemo.o] Error 1
Troll? Du schaffst es nicht einmal, richtig zu copy&pasten, beschimpfst andere aber als arrogant? Kopfschüttel Kauf dir ein C-Buch und arbeite es durch. Das ist hier doch keine Spaßveranstaltung.
Naja, meistens doch...irgendwie...
@Martin Schmid Es steht doch eh so toll in der Fehlermeldung, was verkehrt ist... Ersetz mal "s" durch "string"
das s hatte ich vorher schon durch string ersetzt. aber dann kommt: displaydemo.c: In function 'main': displaydemo.c:334: warning: format '%5.1f' expects type 'double', but argument 3 has type 'float'
..irgendwie dreht man sich hier nur im kreis. der eine sagt "float"..der andere wieder "double"......oder mal "sprintf"..dann wieder "itoa"...langsam drängt sich mir der verdacht auf, dass die wo am meisten denken sie könnten das problem so einfach lösen, gar keine ahnung haben wie man es löst. ein forum sollte eigentlich dafür da sein um hilfestellung zu geben und nicht so grosskotzig auf der tastatur rumzuklopfen.
Martin Schmid wrote: > ..irgendwie dreht man sich hier nur im kreis. > der eine sagt "float"..der andere wieder "double"......oder mal > "sprintf"..dann wieder "itoa"...langsam drängt sich mir der verdacht > auf, dass die wo am meisten denken sie könnten das problem so einfach > lösen, gar keine ahnung haben wie man es löst. > > ein forum sollte eigentlich dafür da sein um hilfestellung zu geben und > nicht so grosskotzig auf der tastatur rumzuklopfen. Jetzt mal ehrlich, das du keinen Schimmer von der Sache hast ist absolut klar. Falks Beispiel war absolut ok, das du dich danach von Gast (Gast) in die Irre führen lässt irgendwie DEIN PROBLEM. Spätestens bei der Fehlermeldung des Compilers hätte ich zumindest mal mein HIRN eingeschaltet, solch absolut EINDEUTIGE Fehlermeldungen hab ich bei meinen Problemen selten. Letzte Hilfe: %[flags][width][.precision][length]specifier sprintf(string,"%5.1f",f); //Ist 5 Stellen Lang mit einer Nachkommastelle z.B. 123.4 Das Ganze passt in einen string[6], 5 Stellen und Stringende. PS: Der Fehler liegt in deiner LCD_Print Funktion.
1 | int main(void){ |
2 | char string[20]; |
3 | for (double f=-15.0; f<15.0; f=f+1.111) { |
4 | sprintf(string,"e % #5.1f",f); |
5 | printf(string); //Testausgabe |
6 | printf("\n"); //Nur damit Ausgabe untereinander |
7 | }
8 | getchar(); //Offenhalten des Fensters |
9 | return 0; |
10 | }
Ausgabe: e -15.0 e -13.9 e -12.8 e -11.7 e -10.6 e -9.4 e -8.3 e -7.2 e -6.1 e -5.0 e -3.9 e -2.8 e -1.7 e -0.6 e 0.6 e 1.7 e 2.8 e 3.9 e 5.0 e 6.1 e 7.2 e 8.3 e 9.4 e 10.6 e 11.7 e 12.8 e 13.9 e 15.0
@Martin Schmid > ein forum sollte eigentlich dafür da sein um hilfestellung zu geben und > nicht so grosskotzig auf der tastatur rumzuklopfen. Und Du als Hilfesuchender bist nicht in der Position, diejenigen, die Dir Hilfe anbieten zu massregeln. Dass Du mit den Antworten, die großteils sinnvoll und gut sind, Dein Problem nicht (sebstständig) lösen kannst, liegt alleine in Deiner Verantwortlichkeit. Warum interpretierst Du die Fehlermeldungen/Warnungen von Deinem Compiler nicht? Willst Du nicht oder kannst Du nicht?
@ Tim T. (tim_taylor) >PS: Der Fehler liegt in deiner LCD_Print Funktion. Nein, er hat auch nicht die Fliesskommaversion von printf gelinkt. Das geht so. - Im AVR Studio im Menu Project -> Configurations Options - Custom Options - im linken Fenster [Linker Options] markieren, WICHTIG! - dann inten rechts in die Zeile eintragen -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm - ADD drücken, dann OK Dann normal compilieren (F7). Dann gehts. MfG Falk
hab seither nur das Programmers Notepad benutzt und lade gerade AVR studio und probiere es wie oben beschrieben nochmals.
..hab das avr studio installiert. allerdings wird da meine parallele datenverbindung nicht unterstützt. des weiteren gibt es den oben erwähnten menüpunkt auch nicht. gibt es einen weg die änderung auch übers programmers notepad reinzubekommen ?
Martin Schmid wrote: > des weiteren gibt es den oben > erwähnten menüpunkt auch nicht. Den gibt es natürlich nur dann, wenn auch ein Projekt geöffnet ist!
@ Martin Schmid (paul-stanley) >..hab das avr studio installiert. allerdings wird da meine parallele >datenverbindung nicht unterstützt. des weiteren gibt es den oben War schon immer so. Nur Seriell oder USB. MFG Falk
na ja..dann muss ich doch weiter mit dem programmers notepad weitermachen. notfalls muss ich halt den string aufwendig von hand an die richtige stelle verschieben. trotzdem danke für die hilfe.
@ Martin Schmid (paul-stanley) >na ja..dann muss ich doch weiter mit dem programmers notepad >weitermachen. ??? Was ist an einer AVRStudio Installation so schwierig? Und deinen Programmer kannst du auch ohne AVRStudio nutzen, einfach nur ds HEX-File per AVR-Studio erzeugen und gut. >notfalls muss ich halt den string aufwendig von hand an die richtige >stelle verschieben. ????????????????????????????????? Anstatt sich mal eine ordentliche Programmierumgebung zu schaffen lieber sinnlos rummurksen? Naja . . . . MFg Falk
>AVR Studio ist doch installiert.
Und liegt dann das Problem? Projekt anlegen, Quelltext reinziehen, F7
drücken. Kann man sogar nett simulieren.
MFg
Falk
keine ahnung was da wieder los ist. da schieb ich lieber den string bevor ich da noch stundenlang das avr studio überrede ein im programmers notepad auffähiges prg zu complilieren. Build started 2.2.2008 at 19:02:53 avr-gcc.exe -mmcu=atmega2561 -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm -o testms.elf c:/winavr-20071221/bin/../lib/gcc/avr/4.2.2/../../../../avr/lib/avr6/crt m2561.o: In function `__vectors': ../../../../crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main' make: *** [testms.elf] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings...
@ Martin Schmid (paul-stanley) >keine ahnung was da wieder los ist. >da schieb ich lieber den string bevor ich da noch stundenlang das avr >studio überrede ein im programmers notepad auffähiges prg zu >complilieren. Der Compiler ist der gleiche, AVRGCC. Das einzige was AVRSTUDIO macht ist, dem Anfänger das Gefummel mit dem makefile abzunehmen. Das kann man aber auch wieder selber machen, einfach in den Optionen eintragen, external makefile. MFG Falk
..wenn man eine externe makefile datei auswählt kann man Linker Options nicht mehr setzen. hab mal in meinen original makefile reingeschaut und da stehen unter Library Options genau die gleichen sachen drin die du mir auch schon geschrieben hast. anbei der original (unter programmers notepad lauffähige) makefile.
@ Martin Schmid (paul-stanley) Und was sehen wir hier? Du nutzt NICHT die Floatig Point Pintf Version. Probiers mal damit
1 | #---------------- Library Options ---------------- |
2 | # If this is left blank, then it will use the Standard printf version. |
3 | #PRINTF_LIB = |
4 | #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN) |
5 | PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT) |
Das leere PRINTF_LIB = auskommentieren und das letzte aktivieren, durch Entfernen des Kommentars. MFG Falk
puh..das war eine geburt :-) mit diesem code geht es jetzt wie gewünscht: char string[20]; for (double f=-15.0; f<15.0; f=f+1.111) { sprintf(string,"%5.1f",f); LCD_Print(string, 1, 113, 2, 1, 1, yellow, black); delay_ms(350); } wenn double durch float ersetzt wird, kommt ne warnung beim kompilieren. deshalb lass ich es jetzt so. darstellung ist wie gewünscht. meine anfängliche vermutung, dass was in der funktion nicht richtig läuft, war dann nicht ganz falsch. vielen dank für eure hilfe. gruss und einen schönen abend martin
@ Martin Schmid (paul-stanley) >puh..das war eine geburt :-) Herzlichen Glückwunsch. Was ist es denn? Junge, Mädchen oder AK? (Insidergag für Mittermaier-Kenner) > char string[20]; > for (double f=-15.0; f<15.0; f=f+1.111) { > sprintf(string,"%5.1f",f); > LCD_Print(string, 1, 113, 2, 1, 1, yellow, black); > delay_ms(350); > } Schön, aber was bringt das dir? Wenn du sie nicht schon vorher verwendet hast, verballern dir sprintf und die Fliesskommazahlen ca 2,5kB Flash. Und das nur, um e -15.0 e -13.9 e -12.8 e -11.7 e -10.6 e -9.4 e -8.3 e -7.2 e -6.1 e -5.0 e -3.9 e -2.8 e -1.7 e -0.6 e 0.6 e 1.7 e 2.8 e 3.9 e 5.0 e 6.1 e 7.2 e 8.3 e 9.4 e 10.6 e 11.7 e 12.8 e 13.9 e 15.0 anzuzeigen? Das geht, wie bereits geschrieben, mit Festkommaarithmetik wesentlich resourcenschonender. Dann reichen 50 Byte Flash. MFG Falk
ne ne. jetzt lassen wir es wie es ist, da alle 6 messwerte korrekt angezeigt werden. das ganze prg incl. grafik verbraucht gerade mal 10 Kb und ich hab ja 256 Kb flash auf dem board. also lass ich es jetzt lieber lauffähig und geniese die eingesparte zeit um auf den fashcing zu gehen :-) gruss und nochmals danke martin
> also lass ich es jetzt lieber lauffähig und geniese die eingesparte > zeit um auf den fashcing zu gehen :-) Da hast Du sogar recht. Solange es keinen Grund zum Optimieren gibt, auf keinen Fall optimieren! Frühes, zielloses Optimieren verschwendet Zeit und generiert Fehler.
