Wo finde ich diese Datei bei mir mekert der und sagt "No such file or directory"
ne da ist nix.... hab die datei schon aufem rechner gesucht...da finde ich die nicht und dann einfach mal nach allen *.h da hab ich se auch nicht gefunden. kann mir jemand den code eben posten? ty hammer
@ Warhammer (Gast) >hab die datei schon aufem rechner gesucht...da finde ich die nicht Muss im WinAVR Verzeichnis drin stecken. >und dann einfach mal nach allen *.h da hab ich se auch nicht gefunden. >kann mir jemand den code eben posten? Ist Unsinn. Dann ist bei der Installation was schief gelaufen. Deinstallier WINAVR und installier WinAVR nochmal. Dann läuft auch
1 | #inlcude <util/delay.h>
MFg Falk
hrm joa gemacht...neuste version drauf gemacht.... nun bekomme ich das "gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location Y:\C\07.LCD-Display\LCD\default\LCD.elf"
und die datei find ich immernoch nicht aufem rechner...und auchnicht im WINAVR verzeichniss
Hast du Vista? Wenn ja, such mal im Forum, da gibts einige Probleme. MFG Falk
Wie wärs mit einer Dateisuche über die gesamte Festplatte. Dauert etwa 5 Minütchen, Du holst Dir einen Kaffee, wir brauchen unsere Glaskugel nicht auszupacken und am Ende bist Du Dir sicher wo sie ist. Wenn nicht gefunden, dann hier nochmal melden. Vielleicht auch mit den Angabe: welcher Compiler / Controller. Ist es AVR wie hier vermutet wird?
Warhammer wrote: > hrm joa gemacht...neuste version drauf gemacht.... > > nun bekomme ich das > > "gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location > Y:\C\07.LCD-Display\LCD\default\LCD.elf" http://www.mikrocontroller.net/articles/WinAVR#gcc_plug-in:_Error:_Object_file_not_found_on_expected_location
also ich hab aufem kompletten PC und indem verzeichniss gesucht, da ist nix!
Den Fall hatten wir hier schon genau einmal vor 1-2 Monaten. In einer WinAVR waren damals nicht alle Dateien installiert worden. Damals hatte geholfen, die fehlenden Dateien von einer anderen Installation auf einem anderen Rechner zu kopieren. Es sollte auch helfen, die verkorkste WinAVR Installation zu deinstallieren und neu zu installieren. Dabei darauf achten, dass keine Pfade mit Leer- oder Sonderzeichen benutzt werden. Das AVR Studio braucht dabei nicht deinstalliert zu werden. Wenn WinAVR später korrekt installiert ist, findet das GCC Plugin vom AVR Studio WinAVR und die Unterverzeichnisse. Wenn wir schon dabei sind: Weisst du noch, woher du deinen WinAVR-Installer hast?
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 und davon das WinAVR-20071221-install.exe file. deinstaliert hatte ich das auchschon. hrm fehlt das da vllt irgendwie? weil ich habs beim mir aufem laptop draufgemacht, und ist die datei auch nicht zu finden
Was steht denn nach der Installation überhaupt im Verzeichnis .../WinAVR/avr/include? Gibt's denn da ein util/ Unterverzeichnis? Seltsam isses schon, dass es ausgerechnet bei dir und nur bei dir schief geht, diese Dateien zu installieren.
Warhammer wrote: > http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 > und davon das WinAVR-20071221-install.exe file. Das ist die vertrauenswürdigste Quelle und die neuste, aktuellste Version. Da sollte alles funktionieren. Beachte die Frage von Jörg und gib mal an, was in deinem WinAVR-Installationsverzeichnis im Ordner avr dann im Ordner include dann im Ordner util für sieben Dateien stehen. Nochmal zurück zu deiner Nachricht vom 02.02.2008 14:33 Sind dort eigentlich auch noch andere Meldungen beim Build/Rebuild ALl gekommen? Wenn das GCC-Plugin oder WinAVR eine Includedatei nicht findet, würde eine Fehlermeldung in der Art kommen
1 | Build started 2.2.2008 at 18:47:21 |
2 | avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT lars.o -MF dep/lars.o.d -c ../lars.c |
3 | ../lars.c:1:31: error: avr/gibtesnichtio.h: No such file or directory |
Wenn so etwas nicht passiert, ist die Datei vorhanden und wird gefunden. > "gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location > Y:\C\07.LCD-Display\LCD\default\LCD.elf" Diese Fehlermeldung hat andere Ursachen, die in obigem Link ins Wiki erklärt sind. Vielleicht kommen wir schneller zum Ziel, wenn du den/die Quelltext(e) deines Programmes hier anhängst. Natürlich nur, wenn es nichts ultrageheimes ist. In dem Fall probiere mal ein Minimalprojekt mit diesem Quelltext zu übersetzen:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <util/delay.h> |
3 | |
4 | int main(void) |
5 | {
6 | while(1) |
7 | _delay_ms(1); |
8 | }
erstmal vielen dank für eure hilfe!!! also ich hab nen neuen windows xp nutzter eingerichtet, und dann nochmal das neuste AVR-Studio mit SP2 installiert und das gleiche WIN-AVR nochmal. nun funktioniert alles. komische sache, nun finde ich die datei auch auf anhieb. danke! warhammer
sorry, dass ich den alten thread wieder rauskrame... ich habe leider das selbe problem: den Ordner C:\WinAVR\include\util gibt es bei mir nicht. eine neuinstallation bringt nichts, auch einen neuen nutzer erstellen bringt nichts. kann vllt jemand den inhalt dieses Ordners uppen?
> C:\WinAVR\include\util Ist auch richtig dass es den nicht gibt, der Pfad müsste lauten: >> C:\WinAVR\avr\include\util Aber falls der auch nicht da ist, siehe Anhang (aus Winavr20090313) hth, Jörg
Hunt Worker schrieb: > sorry, dass ich den alten thread wieder rauskrame... > ich habe leider das selbe problem: > den Ordner C:\WinAVR\include\util gibt es bei mir nicht. Explorer öffnen, auf die Lupe (Suchen) tippen, delay.h eintippen, Enter drücken. Peter
Jörg G. schrieb: >> C:\WinAVR\include\util > Ist auch richtig dass es den nicht gibt, der Pfad müsste lauten: >>> C:\WinAVR\avr\include\util mein ich doch @Peter: natürlich hab ich schon danach gesucht! habs jetzt kopiert und jetzt kommt folgender fehler: C:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o(.ini t9+0x0): undefined reference to `main' übrigens: der code stammt aus dem AVR-GCC-Tutorial
Hallo, das gehört jetzt vielleicht nicht hier her und auch bei deinem Problem kann ich dir eigentlich nicht helfen, aber ich wollte das mal zum Besten geben. Ich wollte ein Programm in C für AVRs schreiben. (welcher Typ weiß ich nich mehr genau) Compiler war AVR-Studio 4.15 build623 mit WINAVR 20080610 Plugin. Hatte bis dahin alles bestens funktioniert. Ich erstelle also ein neues Projekt und gebe diesem einen Namen. Schreibe in das leere Quellfile eine int main (void){} und klicke auf build. Es kommt ein Fehler (leider weiß ich nicht mehr welcher). Tausendmal habe ich diese simple main-Funktion durchgeschaut, ich konnte keinen Fehler finden. Es war auch keiner drin. Ich habe das alte Projekt gelöscht und ein neues Projekt erstellt welchem ich den selben Name gab. Ich kopiere den alten Quelltext in dieses Projekt. Es kommt wieder der selbe Fehler. Also habe ich wieder ein neues Projekt erstellt, diesemal mit anderem Namen. Wieder den Quelltext reinkopiert, auf build geklickt und was soll ich sagen...geht ohne Fehler oder Warnungen. Ein anderer Fehler: Dieser Fehler hier ist mir 2 mal passiert. Ich bin gerade beim Debuggen eines C-Quelltexts unter oben genannter Umgebung. Plötzlich findet er eine Datei nicht mehr. Es war eine Datei von WINAVR soweit ich mich erinnere. Sie hatte nichts mit dem Projekt an sich zu tun. (Natürlich habe ich auch hier vergessen wie die Datei hieß.) Jedenfalls ging kein C-Projekt mehr zu kompilieren. Also hab ich die Datei auf meinem Laptop gesucht, gefunden und dann wieder auf meinen anderen PC ins entsprechende Verzeichnis kopiert. Dann ging es wieder. Wie schon gesagt, nützt dir nichts, aber ich wollts halt mal erzählen. Vielleicht ist dir sowas ähnliches ja auch passiert, denn soweit ich das einschätzen kann, ist die crtm8.o ein Obejktfile für atmega 8. Da ändert man ja nichts dran, wenn man ein Projekt schreibt. Hast du diese Datei? Gruß Paul
Dann dürfte aber noch mehr an Deiner WINAVR-Installation kaputt sein.
Ich würds deinstallieren und neu installieren, statt umständlich
fehlende Dateien zu suchen.
Peter
die crtm8.o ist bei mir in C:\WinAVR\avr\lib ich habs auch schon ödter neu installiert und von verschiedenen quellen geladen
Ich muss mich entschuldigen. Mir fällt gerade ein, dass die Datei gar nicht weg war. Es stand bloß fast nichts mehr drin. Vielleicht 10 Zeichen oder so. Naja, es ist halt schon eine Weile her. Aber irgendwie glaube ich mich jetzt zu erinnern, dass es diese Datei war. Leg doch mal ein neues Projekt an und vergebe einen neuen Namen. Bei mir hat das auch schon geholfen. Ich habe damals bestimmt 3 Stunden damit verbraten, bis ich den "Fehler" gefunden hatte. Kannst du eigentlich gar keine C Quelldatein mehr compilieren oder nur diese eine nicht?
in der version, die ich jetzt hab ist die crtm8.o in C:\WinAVR-20090313\avr\lib\avr4 ich hab die datei mal angehangen. sie enthält nur eine sehr, sehr lange zeile. ist das normal?
Sie enthält gar keine Zeilen, weil es kein Text ist. Das sind
Binärdaten, da es sich ja um Objektcode handelt.
Außerdem hat er ja gar nicht gesagt, dass er die crtm8.o nicht finden würde, sondern er hat diese sehr wohl gefunden, nur aus crtm8.o heraus sollte die Funktion main() aufgerufen werden, die es schlicht nicht gab (vermutlich, weil deren Quellcodedatei einfach mal leer war, warum auch immer).
mit anderen Programmen funktioniert es prima!!! nur das eine macht welche mit der crtm8.o
Es liegt aber nicht an der crtm8.o. Wenn du's nicht glaubst, dann suche weiter nach deinem Phantom. Ich will dir nur helfen...
dass es an der crtm8.o liegt habe ich nicht gemeint: ich meinte den fehler c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crt m8.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main' ich habe mal versucht nur die header datei zu builden - ergebnis dieser eine, gleiche, sch*** fehler. der inhalt:
1 | // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
2 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
3 | //
4 | void lcd_data(unsigned char temp1); |
5 | void lcd_string(char *data); |
6 | void lcd_command(unsigned char temp1); |
7 | void lcd_enable(void); |
8 | void lcd_init(void); |
9 | void lcd_home(void); |
10 | void lcd_clear(void); |
11 | void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y); |
12 | |
13 | // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
14 | |
15 | #define F_CPU 8000000
16 | |
17 | // LCD Befehle
18 | |
19 | #define CLEAR_DISPLAY 0x01
20 | #define CURSOR_HOME 0x02
21 | |
22 | // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
23 | |
24 | #define LCD_PORT PORTD
25 | #define LCD_DDR DDRD
26 | #define LCD_RS PD4
27 | #define LCD_EN PD5
28 | // DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden
Hunt Worker schrieb: > ich habe mal versucht nur die header datei zu builden - ergebnis dieser > eine, gleiche, sch*** fehler. Wie soll man diese Aussage verstehen? "nur die header datei zu builden" Das ergibt keinen Sinn. Eine Header Datei ist nichts was man builden kann. Eine Header Datei ist erst dann interessant, wenn es eine C-Datei gibt, die es includet. In einem vollständigen Programm, muss es eine Funktion namens main() geben. Ansonsten ist das Programm nicht vollständig und kann nicht gelinkt werden. Genau dieses teilt dir der Linker mit: In dem Konglomerat, das du zu linken versuchst, gibt es keine Funktion namens main()
ich hab den fehler selbst gefunden. ich hab das AVR-GCC-Tutorial falsch interpretiert. dadurch ist der fehler entstanden danke für euere bemühungen! ohne euch wäre ich längst verzweifeln!!!!
