Ahoi, ich möchte eine Heizungssteuerung (An/Aus) bauen, die abhängig davon, ob jemand zuhause ist (=Stromverbrauch/Licht an), die Heizung an oder aus schaltet. Ich weiß nicht ob das was ich mir vorstelle überhaupt rechtens ist, da ich an den Sicherungskasten will: Ähnlich einem Zangenstrommessgerät wird ein Stromsensor über die Phasenleitungen im Sicherungskasten gestülpt. Das soll mir eine potentialfreie Strommessung ermöglichen. Die Stromsensoren (drei für drei Zimmer) werden dann mit Widerstand an einen ATTiny13 angeschlossen der eine AD-Wandlung macht und entscheidet ob er die Gasheizung ein- oder ausschaltet. Als Stromsensor hatte ich an den ASM-010[1] gedacht, der ist aber für einen Bereich von 1-10A ausgelegt. Wenn die Heizung schon anspringen soll wenn eine einzelne Energiesparlampe eingeschaltet wird, wäre es schon schick wenn mein Messgerät auf 0.1A anspringt. Der ASM-010 tut das nicht[2]. Frage: 1. Wie messe ich meine 0.1A alternativ, aber ausschließlich potentialfrei? 2. Darf (rechtlich) ich an meinem Sicherungskasten das Kabel rausziehen und ihm einen Stromsensor überziehen und wenn nein, was hab ich zu befürchten. [] http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/469/ASM-010.php [] http://www.heise.de/ct/foren/forum-57426/msg-11828723/T-asm/f-tf_ct/k-5714901b39adb144be2f74ea7cab9653/sres-1/t-1/
Wenn es wirklich um Licht an/aus geht: Warum nimmst du das nicht als Bedingung für die Heizung? Ist es drinnen heller als draußen: Heizung an. Das könnte man dann noch drahtlos oder via Stromleitung irgendwohin melden, falls nötig.
hallo. die idee ist schön. ich habe letztens ne heizungsanlage gesehen die in jedem raum nen eigenen bewegungsmelder hatte (war dann gleich gekoppelt mit alarm). das problem mit dem stromverbrauch ist, dass der eben nicht immer erzeugt wird wenn jemand da ist. du kommst nach hause machst das licht an: die gasheizung geht an. du guckst fern uswusw: heizung is an du gehst ins bett: die heizung geht aus. du machst ein mittagschläfchen am tag: die heizung geht aus. du sitzt bei sonnenschein im stuhl ohne licht und liest was: heizung geht aus. ganz abgesehen von den verbrauchern die man immer hat: kühlschrank und so. und dann sind im stromkasten ja nicht alle verbraucher einzeln sondern nur der "raum" insgesammt. also pc anlassen oder (mit etwas pech sogar) nen videorekorder der programmiert ist => heizung an ich würde die sensorik also irgendwo anders hinlegen und nicht beim stromverbrauch. aber die idee gefällt mir trotzdem :) jan
Du brauchst einen sog. Stromwandler. Das ist nichts anderes als ein kleiner Trafo, der aber meistens so beschaltet ist, das die Sekundärseite mehr Wicklungen hat als die Primärseite. Jetzt solltest Du nicht erschrecken, die Spannung steigt dabei nicht auf der Sekundärseite: Du könntest einen bei C*** kaufen, oder Du verwendest eine Rinkern-Drossel mit 40 bis 50 Windungen. Auf diese Drossel kannst Du dann (ganz Potentialfrei) deine 230V-Leitung wickeln, so etwa 2-3mal. Damit hast du einen Trafo gebastelt, mit einem Verhältnis von etwa 1 zu 10. Wenn Du nun auf der Sekundärseite einen Widerstand anbringst, so mit etwa 100 Ohm so bekommst Du bei einem Stromfluss von 10 mA etwa 1V Spannung. Durch die Sekundärseite fließen in diesem Fall etwa 1mA wegen dem Übersetzungsverhältnis. Dieses eine Volt kannst Du dann bequem mit einem Komparator detektieren. Mit dem Widerstand auf der Sekundärseite kannst du die Empfindlichkeit einstellen.
