Hallo, Hat zufällig jemand Ahnung von typischen Line-Signalen? z.B. Line-Ausgang eines gewöhnlichen mp3-players oder laptops. Läuft die Spannung da zwischen 0V und Vmax oder auch im negativen? Falls letzteres: Generieren diese USB-Soundkarten dann irgendwie intern eine negative Spannung?
Hallo, der Ausgang sollte gleichspannungsfrei sein, also geht sie von -Vmax...+Vmax. Eine negative Spannung braucht man dazu nicht, der Ausgang der Ausgangsstufe liegt z.B. bei 5V Ub auf 2,5V und das Signal schwankt zwischen 1,5V und 3,5V (2Vss). Jetzt noch ein Kondensator in die Ausgangsleitung, der läßt den Gleichspannungsanteil nicht durch und übrig bleiben -1V...+1V. Gruß aus Berlin Michael
Hmm, ich bin mir noch nicht sicher das richtig verstanden zu haben ;D In dem Beispiel würden dann 2,5V ne Art Masse-Bezug bilden? Ich versuche momentan speziell dieses Ding hier zu verstehen: http://img206.imageshack.us/img206/9948/schaltungprobnn2.png (Das Original: http://focus.ti.com/lit/ug/sleu024/sleu024.pdf, letzte Seite) VCom liegt laut Datenblatt bei der halben Betriebsspannung (3.3V/2 = 1.65V) Ansonsten sagt mir das Datenblatt des PCM2902s zum DAC: Output Voltage: 0.6 * Vcci (Vcci=3.3V) Center Voltage: 0.5 * Vcci ...und ansonsten noch Angaben zum Klirrfaktor etc. ...ich befürchte ich verstehe nicht so wirklich was der OpAmp da mit den 1.65V am +Eingang und was auch immer da am -Eingang ankommt tut, speziell da es nen Single-Supply OpAmp ist.
