long zu ascii - ARM7
Persönliche Seite
Das hättest Du auch gleich schreiben können. Das Grundkonzept ist immer
dasselbe, ob nun ein 8-Bit-Prozessor oder ein 32-Bit-Prozessor verwendet
wird, daher solltest Du das Funktionsprinzip hier im Forum beschrieben
finden - ist ja nicht so, daß die Frage das erste Mal gestellt würde.
Achja, und was bitte hat das mit "PC-Programmierung" zu tun?
Nichts, also -> verschoben.
gast wrote:
> Nein, ich muss die Funktion in Assembler für ARM7 realisieren!
> Danke!
Die Zahl sei 3587
Wieviele Tausender sind in 3587?
  3587 - 1000 = 2587          1 mal
  2587 - 1000 = 1587          2 mal
  1587 - 1000 =  587          3 mal
   587 - 1000 = -413     negativ, ergo  sind 3 Tausender enthalten
Wiviele Hunderter sind in 587
   587 - 100 = 487            1 mal
   487 - 100 = 387            2 mal
   387 - 100 = 287            3 mal
   287 - 100 = 187            4 mal
   187 - 100 =  87            5 mal
    87 - 100 = -13       negativ, ergo sind 5 Hunderter enthalten
Wieviele Zehner
    87 - 10 = 77              1 mal
    77 - 10 = 67              2 mal
    67 - 10 = 57              3 mal
    27 - 10 = 17              7 mal
    17 - 10 =  7              8 mal
     7 - 10 = -3         negativ, ergo sind 8 Zehner
Wieviele Einer sind in 7
  Einfach, das sind 7
Wie wissen also, dass in 3587 enthalten sind
3 Tausender, 5 Hunderter, 8 Zeher und 7 Einer.
Das sollte doch jetzt kein Problem mehr sein, einen String
mit den entsprechenden ASCII Zeichen zu füllen.
Gibt es einen vernünftigen Grund sowas in Assembler neu zu programmieren
Der einzge Grund der mir einfällt ist, das ein Prof. an der Uni, Fh,
oder ähnliches das als Übungsaufgabe stellt.
Und dan lös es selbst, wenn du eine Lösung abschreibst lernst du es
nicht.
Geht spätestens bei der Klausur in die sch.....
>programmieren ?
Nun, der GNUARM z.B. kennt kein itoa. Und wenn eine Implementierung in C
zu langsam ist...
Den Ansatz von Herrn Buchegger habe ich mal auf einem AVR umgesetzt.
Das ist deutlich schneller als das übliche Verfahren mit div/modulo.
/Und wenn eine Implementierung in C zu langsam ist.../
Die paar µS unterschied zwischen der C und der Assembler Implementierung
auf einem ARM 7 wirst du nie merken.
Wenn dein µC deshalb zu langsam ist, dann hast du etwas grundlegendes
falsch gemacht.
==> Falscher µC ausgewählt
Benötigte und Vorhanden Resourcen passen nicht zusammen
Das kommt von erst mal Anfangen, ohne zu wissen was man macht.
