Hallo, ich bin mit den AVR's noch ganz am Anfang. Ich habe mir im hiesigen Shop einen Programmieradapter und einen ATMEGA8L-8PI gekauft. Dann habe ich auf einer UNI-Platiene erst einmal eine Minimalschaltung aufgebaut: Also den ATMEGA8 mit Stromversorgung und 10nF C, einen 4 MHz Quarz mit zwei 22pF C's gegen Masse in Ermangelung eines Quarzosilators und die Leitungen MOSI, RST, SCK, MISO, Vcc und Ground des ATMEGA8 mit den gleichnamigen des Programmieradapters verbunden. Das alles über LPT1 mit dem PC verbunden, Betriebsspannung ein, yaap gestarter und "Detect Device" geklickt. Ergebniss: "Init failed. Is target connected and powered on?" Ja, ist es. SCK und MISO sind low und bleiben es bei Betätigen von "Detect Device", RSR ist auf H-Pegel und geht nach low bei Betätigen von "Detect Device". Klickt man dann auf "OK" (in yaap) geht es wieder auf H. MOSI ist auf H-Pegel, erhöht sich aber bei Betätigen von "Detect Device" noch minimal. Am Quarz kann ich mit dem Oszi keine Schwingung messen (aber ich glaube, wenn der ATMEGA8 noch Jungfrau ist, ist sowiso der interne Oszilator aktiviert, oder?) Kann mir mit dieser Fehlerbeschreibung einen Tip geben?
Yaap kenne ich leider nicht, aber allgemein könnte es ein Problem des PC sein. Nicht alle Betriebssysteme mögen eine manipulation am Drucker-Port, allerdings ist es schonmal ein gutes Zeichen, daß an den Leitungen etwas stattfindet. Gibt es beim Yaap irgendwo eine Option, in der das Timing eingestellt werden kann? Vielleicht ist der PC zu schnell oder zu langsam. Mit dem Quarz hast Du recht: Wenn am Mega-8 noch nichts umprogrammiert wurde, läuft er mit dem internen Oszillator.
am LPT Port liegt es nicht, denn ich habe den Orginal Programmieradapter vom Shop. Mit diesem funktioniert es! Aber wenn ich die Schaltung auf meinem Steckbrett aufbaue, kommt mir bei Yaap der gleiche Fehler! Jemand eine Idee was falsch ist?
Hallo, "am LPT Port liegt es nicht, denn ich habe den Orginal Programmieradapter vom Shop. Mit diesem funktioniert es! Aber wenn ich die Schaltung auf meinem Steckbrett aufbaue, kommt mir bei Yaap der gleiche Fehler!" Danke für deine Antwort aber ich verstehe es nicht richtig: Funktioniert es nun bei dir oder nicht? Oder nur nicht beim Aufbau der Schlaltung auf dem Steckbrett / beim benutzen von Yaap? Wie baut denn ihr anderen so euere Versuchsschaltungen auf und welche Programmiersoftware benutzt ihr? Bin für jeden Tip dankbar ;-| Viele Grüße Steffen
Hallo, ich habe jetzt statt yaap mal PonyProg verwendet. Das Ergebnis: erstmal wieder die Fehlermeldung "device missing or unknown device" (Device Type steht auf AVR bzw. AVR auto) Auf der Resetleitung messe ich ein paar L Impulse => der Programieradapter scheint also estwas von sich zu geben. Am MISO kann ich auch Impulse mit dem Oszi sehen. Kommen die auch vom Programmieradapter oder aus dem ATMEGA? SCK liegt konstant auf L-Pegel und an MOSI messe ich wieder H-Pegel der sich beim Zugriffsversuch noch leicht erhöht. Wo kann man eigentlich etwas über die Signale auf disen Leitungen beim programmieren in Erfahrung bringen? Viele Grüße Steffen
Kleiner Nachtrag: ich habe schon zwei nagelneue ATMEGA8 probiert, Ergebnis ist immer gleich. MfG Steffen
@Steffen im Datenblatt des Mega8 Kapitel Serial Programming Pin Mapping ist eine Schaltung mit den zu beschaltenden Pins. Dort ist auch angegeben, dass AVCC mit einer Spannung von VCC-0.3 < AVCC < VCC+0.3, beschaltet sein muss. Vielleicht liegt es daran. Gruß Jörg
@Jörg, AVCC war zwar die ganze Zeit über nicht beschaltet aber von sich aus auf Vcc. Ich hab's netzt noch mal dierekt auf Vcc gelegt. Verhalten unverändert. Gruß Steffen
"SCK liegt konstant auf L-Pegel" Da ist der Fehler. Das darf nicht sein, die SCK-Leitung gibt den Takt vor (wird vom PC gesteuert). Schau mal, ob die SCK-Leitung auch Low bleibt, wenn Du keinen Controller angeschlossen hast (Spannungsversorgung für den Adapter natürlich nicht vergessen). Mit einem Oszi solltest Du da etwas sehen können.
@thkais, ""SCK liegt konstant auf L-Pegel" Da ist der Fehler. Das darf nicht sein, die SCK-Leitung gibt den Takt vor (wird vom PC gesteuert). Schau mal, ob die SCK-Leitung auch Low bleibt, wenn Du keinen Controller angeschlossen hast" Auch ohne Controller bleibt SCK konstant (was man so mit 'nem normalen Oszi sehen kann) auf L. Sowohl beim Versuch mit yaap, als auch mit PonyProg. Sollte etwa der Programmer hin sein... Hab das Teil hier im Shop gekauft und erstmals eingesezt...? (soll kein Vorwurf an den Shop sein) Hat jemand 'ne Idee, wie man das testen könnte? MfG Steffen
Ich gehe mal davon aus, daß die Schaltung des Programmers identisch mit der von www.lancos.com ist (Home von Ponyprog). Ab und an hört man immer wieder von Unverträglichkeiten, da manche Boards nur 3,3V ausgeben. Es gibt sicherlich Programme, die den Parallelport Bit für Bit ansprechen können (ich habe so etwas früher mal in QBASIC gebastelt). Damit kannst Du dann Leitung für Leitung auf high oder low setzen und schauen, ob alles in Ordnung ist (auch ohne Oszi). Du mußt nur darauf achten, daß der 74XX244 via select-Leitung aktiviert werden muß (select->low). Schau Dir den Schaltplan mal an, wenn noch was unklar ist können wir das klären.
Hallo Steffen Gesundes neues Jahr! Ich habe seit dem ich WIN XP auf meiner Kiste zu laufen habe auch problem gehabt, den Atmel zum laufen zu bringen. Keine Programmiersoftware (PonyProg,Yaap,...) wollte über den Parallelport auch nur glauben, dass da ein Atmel an der anderen Seite wartet. Da halfen auch die Tools zum direkten Zugriff auf die PORT-Kontrolle nichts. Dann habe ich mich für die serielle Programierschnittstelle entschieden. Schau mal unter: http://www.geocities.com/SouthBeach/Port/1592/adapter.htm nach. Ich nutze die Sercon-Mini Variante. Mit dem WIN-AVR dieser Seite als Prog-Software habe ich seit dem unter WIN XP und WIN 2000 null Probleme und mein ATmega8 tanzt nach meiner Pfeife :-). Vielleicht ist das ja auch 'ne Lösung Deiner Probleme? Mit freundlichen Grüßen Marco
ich benutze zwar immer das STK500 zum Programmieren, aber ich habe auch noch den LPT-ISP-Adapter. Gerade probiert - funktioniert auch unter XP, als Software habe ich allerdings das Programmiertool von Codevision (ist auch in der Testversion komplett drin) verwendet, die anderen (yaap, pony usw.) habe ich gar nicht und brauche ich auch nicht.
Ich bin's nochmal Kurze Korrektur meiner Aussage. Die Prog-Software heißt nicht WIN-AVR...das ist ja der Compiler den ich nutze (WIN-AVR-GCC). Die Prog-Software heißt AT-Prog.
Hallo Leute, erstmal danke an alle, die mich hier mit Antworten bedenken. ich habe jetzt einige Programmier-Tools ausprobiert, überall der gleiche Effekt. Die Schnittestelle bringt auch einen vernünftigen Pegel, ich hatte das früher schon mal wegen etwas anderem überprüft. Da ich jetzt sehr den Programmieradapter in Verdacht habe (SCK bleibt bei allen Versuchen auf L), werden ich als nächstes mal den hier nachbauen: http://rumil.de/hardware/avrisp.html Ich melde mich dann noch einmal, wenns was neuen (+ / -) gibt. MfG Steffen
Hallo Leute, es geht!!! Ich habe den Programmieradapter von http://rumil.de/hardware/avrisp.html nachgebaut und siehe da: ich kann mit yaap meinen ATMEGA8 lesen und schreiben :-))). Wahrscheinlich war das Teil aus dem hiesigen Shop tatsächlich defekt. Sei es drum. Jetzt fang ich mal mit dem programmieren an. Da werde ich wohl schon bald wieder mit ein paar Fragen auf der matte stehen. MfG Steffen
