Forum: HF, Funk und Felder Einfache Funkübertragung für Modelleisenbahn (EIN/AUS)
von Sascha (Gast)
vorweg möchte ich sagen, dass ich Energieelektroniker bin, nur seltsamer
weise habe ich in der Ausbildung nichts von Funkübertragung gelernt.
Nun habe ich folgendes vor.
Ich besitze eine große Modelleisenbahnanlage mit etlichen Schaltern,
womit Glühbirnen, Weichen etc geschaltet werden.
Das Funksystem sollte folgende Eigenschaften haben:
-Reichweite 3 Meter
-Es muss lediglich einen Ein/Aus befehl geben können
-Die Übertragungssicherheit ist unwichtig
Das einzige was ich mir schwierig vorstellen könnte ist die Tatsache
dass es schon so 50 bis 60 Schaltbefehle sein werden.
Meine bitte an Euch wäre nun, mir Tipps, Links, Stichwörter und auch
Hersteller nennt, damit ich mich über diese Technik informieren kann
bzw. direkt ein fertiges System kaufen kann.
Mit der Funkübertragung will ich mir das lästige und auch
unübersichtliche Strippen-ziehen unter der Anlage ersparen weil wie
gesagt ca 60 Schalter vorhanden sind
Wäre echt nett von euch.
Viele Grüße
Sascha
von Magnus Müller (Gast)
Strippen musst du doch sowieso ziehen, oder willst du jeden Schalter /
Verbraucher mit einer Batterie bestücken?
von Sascha (Gast)
Nein, aber ich würde dann nur die Stromversorgung (12V) an die
Verbraucher anschließen. also 2 Drähte und diese dann durchschleifen!
Ich müsste dann nicht mehr für jeden der 60 Schalter einen Draht ziehen
zum schaltpult!
von Patrick Wietschke (Gast)
Am besten du erkundigst dich nach einem Bastelladen in deiner Umgebung,
das wäre vielleicht nicht so billig, aber du hast eine Garantie das es
funktioniert.
> zum schaltpult!
Dann zieh halt noch eine Leitung mehr, und du kannst eine serielle
Übertragung machen.
von Sascha (Gast)
@magnetus
Das klingt interessant, aber wie soll ich das realisieren? Das wäre ja
dann so wie EIB.
Gibt es solche Bussysteme auch als Bausätze zu kaufen?
von Transi (Gast)
@Sascha
Also das nehm ich dir jetzt nicht ab, dass du eine Modelleisenbahn mit
über 50 Weichen hast und noch nie etwas von digitaler
Modelleisenbahnsteuerung gehört hast?
Die verschiedensten Hersteller haben das ja schon seit Jahren im
Programm und im Internet wimmelt es ja nur so von Bauanleitungen für
Weichendekoder, Lokdekoder usw.
Auf solch ein System aufzusetzten ist garantiert einfacher als irgend
etwas mit Funk zu machen.
Such mal unter Modelleisenbahn König
Da findest du eine Ausführliche Beschreibung von den Grundlagen bis zu
Bauanleitungen. Das Verblüffende daran ist, die Home Page ist von einem
Juristen.
Transi
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ein guter Freund und ich haben eine komplette Blocksteuerung mittels
kleiner Module an Weichen, Lampen und Gleisabschnitten realisiert. Die
Ansteuerung erfolgt seriell über einen PC, mit entsprechender
Rückmeldung. Jedes Modul muß lediglich an einen, einmal um die Anlage
verlaufenden 4-Leiter-Bus (inklusive Spannungsversorgung) angeschlossen
werden. Es kann bis zu 8 in der Nähe liegende Verbraucher ansteuern. Der
Verkabelungsaufwand ist minimal. Nebenbei: Deine Funkempfänger wollen
auch Strom und Deine Verbraucher auch, deshalb mußt Du sowieso
Stromleitungen verlegen, was das Nutzen von Funk eigentlich sinnfrei
macht. Zudem 50 Funkempfänger durchaus teuer sind.
von Sascha (Gast)
Also meine Modellanlage ist leider keine Eisenbahn, sondern ein
Rummelplatz mit tausenden LED´s und Glühlampen, ich habe vom Eisenbahn
Modellbau wenig ahnung!
Hat denn keiner ne Idee wie ich das über funk machen könnte?
von Paul Baumann (Gast)
Über Funk habe ich keine Idee, aber über Infrarot-Fernbedienung. Man
könnte einen MC wie den Atmega8515 nehmen und dort über z.B. ULN2803
entweder gleich Lampen oder bei größerer Last Relais ansteuern. Für den
Infrarotempfänger braucht man lediglich einen Pin. Man hat 32 Leitungen
(4 Ports) zur Verfügung, das ist schon eine ganze Menge.
Ich hänge mal ein Programm an, was das Prinzip verdeutlicht.
MfG Paul
von Martin L. (Gast)
Also ich würde versuchen die Signalisierung komplett über die
Stromversorgung zu machen. (So eine Art einfaches PLC für arme). Das
kann man dann sogar mit Rückmeldung machen und das sollte auch für
jemanden der nur ein 20MHz Oszi hat im kompletten Eiganbau machbar sein.
Je nach Datenrate braucht man vielleicht ein bisschen mehr Rechnleistung
als so ein Atmel bietet. Aber zur Not kann man ja die Demodulation auch
noch analog machen. (Aber ich meine im Kopf zu haben, dass der Atmel mit
verringerter Auflösung an die 100ksps herankommt. Irre ich mich da?)
Ein erster Versuch wäre ein Mehrvalentes FSK - OFDM mit wenigen Trägern
sozusagen. Damit erledigt man auch gleich das Problem der
Intersymbolinteferenz. Die Demodulation würde ich dann aber anstatt mit
einer FFT lieber mit einer Filterbank machen wollen. Mehr als 8
verschiedene Frequenzen werden mit einem kleinen uC nicht sinnvoll
machbar sein.
Wenn ich mir das so durchdenke finde ich das ein ganz reizvolles
Projekt. Könnte man vielleicht mit einem kleinen Atmel/MSP und einem
Vierfach-Operationsverstärker sowie ein wenig Hühnerfutter auf einer
sehr kleinen Platine unterbringen.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Mathi (Gast)
Wenn Du es wirklich mit Funk machen willst, und das bei so vielen
Verbrauchern, könntest Du ein Zigbee-Netz aufbauen. Nur ist das mit
Kanonen auf Spatzen geschossen!!! Nein, stimmt nicht: eher mit ner
Atombombe ein Loch zum Bilderaufhängen zu machen...
Wenn Du aber in die Richtung experimentieren möchtest, gibt es ein
Entwicklungskit von TI. Das ez430-RF2500. Kostet auch nur 50$. Ansonsten
gibt es günstige RF Module immer mal wieder in der Bucht und auch beim
großen C.
Aber ich schließe mich meinen Vorrednern an und würde Dir zu nem Draht
gebundenen Bus raten. Das wird nicht annähernd so teuer.
von Frank (Gast)
Mal ehrlich Leute, das waren bisher wenig konstruktive Hinweise. Ich
denke, dass es für den Fall noch etliche andere Anwendungsfelder gibt.
Ich würde nämlcih gern auf die Art und Weise den Haustürgong bei mir
"verlängern", sprich per Funksignal in ein anderes Zimmer weiterleiten.
Wäre quasi auch nur ein "An/Aus"-Signal nötig.
Frank
Hallo Frank,
ich fand die Beiträge in diesem Thread zum aller größten Teil sehr
konstruktiv. Denn sie haben sich dem Problem gewidmet anstatt stur auf
die Fragestellung zu antworten. Es scheint, so wie das Problem hier
geschildert wurde, einfach nicht besonders sinnvoll die Steuerung vie
Funk zu machen wenn sowieso schon Kabel liegen oder für die
Stromversorgung gezogen werden müssen.
Bei einer Klingel ist das dann doch was ganz anderes. Dort geht es um
Kabel die zur Signalübertragung wegen Länge oder verschiedener
Stromkreise nicht zur Datenübertragung geeignet sind. Und es geht um ein
einziges, nicht 60 Signale! Bei einem einzigen Signal hätte ich dem OP,
schon der Einfachheit halber, ein billiges Funkmodul von ELV, Conrad
oder Pollin empfohlen. Das wird bei 60 Stück aber ordentlich teuer und
ausserdem werden sie sich dann gegenseitig stören.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Sascha (Gast)
Also vielen Dank an alle!
Ich sehe es ein das meine Idee mit der Funkübetragung wenig sinnvoll ist
und danke euch das ihr mich vor diesem Fehler bewahrt habt.
Ich möchte jetzt das Problem gerne mit einem Bussystem lösen, aber eine
Dumme Frage:
Geht das auch, ohne einen PC zu benutzen, den ich dann immer wenn ich
die Anlage in Betrieb nehmen will hochfahren muss?
Das würde mich nämlich stören.
von mr.chip (Gast)
Die serielle Übertragung dürfte mit Abstand am einfachste, billigsten,
flexibelsten und zuverlässigsten sein: Neben den zwei Drähten zur
Stromversorgung packst du noch einen dritten zur Datenübertragung dazu.
Über diesen Draht könnte man beispielsweise per RS232 jeweils 1 Byte
Adresse (also welcher Schalter gemeint ist) und 1 Byte Daten (also was
gemacht werden soll) übertragen. Ein kleiner Mikrocontroller pro
Schalter merkt dann, wann er angesprochen ist und schaltet entsprechend
ein Relais, da ein ganzes Byte an Daten übertragen werden, sind bis zu
acht Relais denkbar oder die Ausgabe eines Analog-Wertes per AD-Wandler.
Alles in allem also sehr flexibel.
Sowas ist mit vertretbarem Aufwand zu programmiere, die Hardware ist
ebenfalls simpel und günstig (< 5 EUR / Schaltstation). Eine Funklösung
hingegen hört sich für mich nach sündhaft teuer, unflexibel und nur
mässig zuverlässig sowie auf jeden Fall nicht einfacher an.
von Puppetmaster (Gast)
Geht noch einfacher, wenn er nur die Adresse überträgt und der Empfänger
wechselt automatisch den Zustand am Pin, weil er ja nur An oder Aus
haben will. Wenn er es erweitern möchte lässt er einfach bsp. das Byte
255 frei und das bedeutet dann erweiterte Adresse und die Controler ohne
erweiterten Adressbereich wissen das sie das nächste übertragene Byte
nicht beachten sollen. Das sollte recht einfach gehen oder irre ich mich
da. Außerdem könnte er pro µC Ausgang eine eigene Adresse verwenden,
womit jeder Schaltauftrag seine eigene ID hätte. Das sollte auch recht
leicht zu lösen. Zur Steuerung könnte er z.B. am Hauptcontroller eine
Folientastatur nehmen und die ID Eintippen oder aber mit ein paar mehr
Pins eine größere Matrix in Tasten bilden und jeder Taste die eindeutige
Schalter ID zuweisen. Frage ist halt was nimmt er als serielle
Empfänger. Die müssten ja alle einzeln sein, wenn er 60 einzelne und
dezentrale Aufgaben zum Schalten hat. Leider weiß ich nicht was z.B. der
kleinste Tiny mit RS232 kostet oder ob es da günstigere Alternativen
gibt.
Grüße der Puppenspieler
von Sascha (Gast)
Danke für eure Überlegungen!
Ich kann euren Gedankengängen so weit folgen, aber eine Frage:
Wäre als Mikrokontroller auch ein PIC möglich, da ich mit diesen
Controllern nämlich viel Erfahrung habe und sie auch beherrsche?
Gegenfrage: Wenn du bei PIC´s viel Erfahrung hast, dann müsstest du doch
wissen, ob die eine Serielle Übertragung hinbekommen ^^
Geht auch mit PICs. Nur so ganz trivial ist die "serielle Übertragung"
halt doch nicht. Gerade weil so viele Teilnehmer dabei sind. Starke
Treiber und differentielle Signalführung wären eine Option. Aber da
braucht man schon wieder zwei Signalkabel. Oder halt - wie schon in
einem anderen Beitrag von mir vorgeschlagen - über die Stromversorgung
mit passender Modulation und Codierung. (Mehr Aufwand - aber dabei lernt
man ja auch mehr.)
Viele Grüße,
 Martin L.
von Thomas S. (fw-thomas)
Hallo Travel,
hast du das Projekt auch im Internet veröffentlich ? Den eine solche
Lösung wie Ihr sie gemacht habt.
gruß thomas
von wurpfel (Gast)
ich würde mal nach LIN-bus googeln.
das ganze könnte mit zwei bzw drei drähten gelöst werden.
zum steuern reicht irgendein mikro dicke...
hallo wurpfel,
hättest du da was genaueres für mich, ich habe bei google unter LIN-bus
+LED geschaut und nur diverse Seiten gefunden rund ums Auto.
gruß thomas
Wir haben deshalb 4 Leiter genommen, um FullDuplex arbeiten zu können.
Das macht sich ab einer bestimmten Anlagengröße und somit entstehenden
Laufzeiten besser. Schließlich geben die Module auch eine Bestätigung
bzw. komplette Datensätze (Rückmelde- und Sensorenmodule) an den
Mastercontroller zurück. Prinzipiell reichen bei kleineren Anlagen auch
3 Leiter aus. Die Stromleitungen müssen allerdings ungleich stärker als
die Datenleitungen ausfallen. Sinnvollerweise werden die Leiter als Ring
ausgeführt, um minimale Leitungswiderstände zu haben.
Hallo Travel,
habt Ihr Schaltpläne etc. für mich, den das hört sich eigentlich danach
an, was ich für meine Anlage suche ..
gruß thomas
von Moritz (Gast)
ich bin vor einer Weile auf ein interessantes Projekt gestossen, wo
jemand seine komplette Anlage in einem Computer als Modell abbildet und
mittels Zustandsautomaten (ein Begriff aus der theoretischen Informatik)
das Verhalten der gesamten Anlage (Fahrplan, Weichensteuerung etc) vorab
festlegt. Anschließend wird die gesamte Anlage vollautomatisch mittels
Mikroprozessoren gesteuert.
Infos unter:
http://blogs.itemis.de/smork/entry/embedded-world-2008-modell-bau-getriebene-eisenbahnsteuerung/
Viel Spaß,
Moritz
von wurpfel (Gast)
Hi Thomas
im auto gibts vereinfacht zwei busssysteme:
CAN für zeit- und sicherheitskritische dinge
LIN für alles andere
LIN besitzt eine garantierte latenzzeit 100ms, ne datenrate bis knapp an
20kB/s, arbeitet zwischen 5 und 18V (das passt ganz gut zu
modelleisenbahnen)und wurde auf grösstmögliche störsicherheit ausgelegt.
für LINdecoder gibts in den AVnotes (ATMEL) diverse beispiele, ein ATt26
kann zb 15 IOs schalten bzw zwei ULM2803-treiber ansteuern.
es gibt natürlich auch fertige LINmaster, zb ATMEL ATA6603/6602 die per
SPI daten in den LINbus stellen.
wurpfel wrote:
> Hi Thomas
Hallo
wie schaut es den aus mit der SMD LED ansteuerung in den einzelnen
Häusern ? Welches Modul/Baustein kann ich dafür verwenden ??
gruß thomas
