Hallo zusammen, ich möchte mir einen USB Stick quasi selber bauen. Ich suche eine Schaltung ein IC die das ich an USB Anschließen kann und damit auf eine SD Card zugreifen kann. Das ganze sollte an einem Standart USB Port ohne Treiber von Windows aus möglich sein. Kurz zur Erklärung, ich arbeite an einen ETX Projekt und unser Kunde möchte Daten zwischen unserem ETX Projekt und anderen PC per SD Card austauschen. Ich dacht gar kein Problem es gibt ja Tausende SD Card Reader auf dem Markt also wird es auch ein fertiges IC geben das die da verwenden. Am besten eines das schon vorprogrammiert ist. Aber ich habe gestern nun einen ganzen Tag Gegoogelt aber leider Überhaupt nichts gefunden. Gruß Maus Schieber.
So ein Unsinn. Es gibt SD-Card Reader die nicht größer als ein USB-Stick sind. Es gibt sogar SD-Karten die einen USB Reader eingebaut haben. Wozu also selbermachen ?
Habe ich auch noch bei Pollin gesehen, Best.Nr. 721 327 und kostet 2,50€. Wenn das in ein eigenes Layout rein soll dann könnten die 'Vinculum' Chips von FTDI helfen.
Der MC9S12UF von Freescale wäre ein Kandidat für diese Applikation. Es gibt auch Referenzdesigns samt Software zum Download. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=S12UF http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDHCS12UF32TD&fsrch=1
Laß uns raten, Du möchtest dieses IC an den USB-Port eines uCs anschließen um damit SDCards zu beschreiben ? Geht nicht ohne Hostfähige USB-Schnittstelle.
Hallo, Dein Projekt sollte mit einem LPC2368/2378 möglich sein (ca. 10€). Er verfügt u.a. über ein USB und eine SD-Karteninterface. Für den USB muss das Mass Storage Interface realisiert werden, dann kann die Schaltung von Windows/Linux wie ein/e USB-Stick/Festplatte erkannt werden. Bei Keil gibt es Beispielprogramme für das USB-Mass Storage Interface und für die SD-Karte, es müsste aber noch beides zusammengepfriemelt werden. Gruss Mike
Hallo mal wieder, Danke für eure Hilfe. Habe Inzwischen schon eine einfache Lösung gefunden. Und falls Ihr auch einmal eine Sucht dann schaut euch mal das Datenblatt vom: AU9331 an. Das ist genau der richtige IC für soetwas. Gruß
Kann es sein, dass Alcor Micro tot ist? Und wo würde man so einen Taiwan-Stein überhaupt kaufen können? Ach so, der Stein ist USB 1.1 und kann kein SDHC.
Abgesehen davon, dass es das für paar Euro fertig gibt: Schau mal hier: http://www.smsc.com/main/catalog/usbprods.html
Sorry für die Auferweckung dieses Uralt-Threads, aber die Suche hat bisher nichts ergeben: Hat jemand das Layout für den externen EEPROM des AU9331 oder AU9360, d.h. wie und wo speichere ich VID/PID/String? Danke Ronny
