Tach auch! Heute wollt ich auch mal mit diesen Mikrcontrollern anfangen, Equipment hab ich jetzt ja zusammen. Aber: Dieser serielle AVR-IPS stellt sich scheintot. Keine Reakion auf irgendwelche Eingaben. (so sieht der aus: http://www.raphnet.net/divers/avrprog/avrisp.jpg ) Der USB-RS232-Adapter funktioniert (RxD und TxD verbinden und übers Hyper-teminal was schreiben -> kommt 1:1 wieder raus) Ich hab jetzt den grausigen Verdacht das der (gebraucht gekaufte) Programmer kaputt ist, aber: ich weiß ja nicht wie er sich normal verhält, daher meine Frage: Was passiert mit der Status-LED wenn man den ISP einfach nur mit Strom von der Targetseite versorgt? (Pin 2 +5V und Pin 4 GND von dem 10-pol. Stecker)
Ach, nu kommt schon, wird doch wohl einer den doofen ISP haben und mir sagen können ob die LED leuchtet wenn vom Target her Strom kommt, mehr will ich doch garnicht wissen... :/
im zweifelsfall hilft aufmachen und nachsehen... falls du diesen aufwand scheust: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Avrisp_Sch.pdf sollte ein schaltplan des programmers sein mfg Andi (AVRnoob)
Wenn die Belegung korrekt ist und deine Schaltung über eine eigene Stromversorgung verfügt, sollte die LED am Programmer grün leuchten.
Bei Spannung über die Schaltung leuchtet die LED rot. Bei erkennen durch die Software leuchtet sie dann grün. mfb Norbert
Ahja, prima, danke. Aufgemacht hab ich schon und 5V DC direkt am Wannenstecker angelegt->nix passiert. Der ISP nimmt 4-5 mA auf, kein Kurzschluss. Laut eurer auskunft müsste das Ding dann rot leuchten, tut es aber nicht. War klar, und sowas am Sonntag...
