Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik at89s51 programmierspannung
von Freewillxyz (Gast)
Hallo
kennt jemand ein gutes Programmierkabel für den At89s51 für RS232.
Ich habe vor das ohne einen MAX232 zu machen. Habe keinen da und will
nicht weger einem Teil extra bestellen.
Hat jemand erfahrung mit diesem hier?
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
Brauche ich 5V UND 12V zum programmieren??
Das Datasheet sagt EA auf 12V ist damit auch Vcc gemeint oder schrotte
ich ihn dann?
Wäre euch echt dankbar für ne Antwort
von jack (Gast)
12V nur bei paralleler Programmierung.
ISP nur mit 5V.
Lies nochmal genau das DB: serielle Programmierung.
Ich habe mir die abgespeckte Version des SI-PROG-Kabels für RS232
nachgebaut. Für einen Atmega8 funktioniert es mit Ponyprog. Für
AVRStudio 3.56 nicht.
Mein AT89S51 funktioniert unter XP und 2000 nicht. Nicht bei AVRStudio,
Atmel ISP Software, PonyProg und Keil µVision.
Benötige ich besondere Software?? Muss ich vllt. Signale invertieren
(bei PonyProg)?
ALE/PROG an Vcc. PSEN und EA/Vpp an GND. MOSI, MISO, SCK und RESET an
das Kabel. Was mache ich falsch???
von STK500-Besitzer (Gast)
>At89s51
ist kein AVR...
Man kann ihn aber im AVR-Studio auswählen: STK500 ->Register Programm
->Device -> daneben "Erase Device"
Bei Atmel ISP Software kann man nur zwischen LPT1 und 2 wählen und bei
Ponyprog gibt es ihn auch nicht.
Kennt jemand Software mit der es möglich ist??
von jack (Gast)
Damit gehts:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/SPI_Pgm/SPI-Pgm37.html
von Freewillzyx (Gast)
Ich habe mir beide Kabel von der Seite zusammengebaut.
Hat nicht funktioniert.
Könnt ihr mir eine Webpage nennen die Hard- und Software beinhaltet und
Pin-anschlüsse?(möglichst ohne Treiberbausteine, hab grad keine da)!
Ich hab eine Woche umsonst gearbeitet... nichts geht.
Welche Pins ich an Masse, V++ anschliesse ist bei jedem Plan anders,
kennt jemand Hardware die er selbst schon getestet hat?
von jack (Gast)
Kannst Du eigentlich lesen?
Da gehts um *AVR*s.
Das ist eine etwas andere Controllerfamilie als die 8051er.
Ich habe Dir einen Link gegeben, der sowohl Soft- und Hardware
für den 89S52 zur Verfügung stellt.
Ruhig bleiben :-)
das Interface ist auch für Ponyprog geeignet und das unterstützt viele
µC-Typen außerdem kann man bei einigen Programmen ja die Pins auswählen
für Reset, Miso etc.
Es ist eben etwas schwer am Wochenende die Treiberbausteine
aufzutreiben, ich hab leider keine.
Auf der Seite ist ein Kabel für den Parallelport beschrieben. Ich dachte
bei paralleler Programmierung müssen 12V an EA/Vpp. Richtig oder falsch?
Ich mach das alles zum ersten Mal und finds traurig wenn ich mich für
jede Frag entschuldigen muss (leicht übertrieben).
