Wie baut man so ein Ding?
Mit ner Lichtschranke an der Tür und nem lautem Piepser. ;) Da gibts tausende Möglichkeiten!
Es gibt batteriebetriebene Unterlegkeile, die, wenn die Tür draufgeschoben wir laut pfeifen. Billich und einfach!
Also bei mir hat das vor 30 Jahren mit einer Batterie, einem Schalter an der Tür und einem Summer angefangen.... Später hat dann dieser Schalter eine kleine Konstruktion aus dem Metallbaukasten eingeschaltet, welche wiederum meinen Kassettenrekorder das Radio und meine "Lichtorgel" aus Leuchtstoffrörenstartern eingeschaltet hat. Meine Mutter hat immer einen tierischen Schreck bekommen, wenn das Radio sie mit "Halt! Stehen bleiben! Weiteres Gehen ist lebensgefährlich!" anplärrte. Mein Highlight an Alarmanlage der Pre-IC-Aera war ein Konstrukt aus 16 Relais einer Telefonanlage, einem Drehwähler und einer Drehwählscheibe aus einem Telefon. Da musste man dann schon 5 Ziffern wählen um sie zu deaktivieren. Aber wie mein Vorschreiber schon sagte: "Da gibts tausende Möglichkeiten!" Da musst du schon selbst ein wenig tüfteln. Gruß Sven
@Sven:
Respekt!
@Karl
>>meint ihr das bekommt man hin ohne Vorkenntnisse
das ist immer eins der ersten Projekte, also ja, irgendwie muss man ja
anfangen
Als einfachste Lösung würde ich eine Taschenlampe oder Laserpointer
vorschlagen, den du an die Tür klebst und auf der Gegenseite einen
Lichtempfindlichen Widerstand. Wirst wohl noch einen Transistor
brauchen, ist aber alles harmlos
vielleicht mal nach 'Bewegungsmelder' suchen? Dürfte auch nicht schwierig sein sowas selbst zu bauen, vor vielen Jahren war sowas glaube ich mal in einer Elektor drin. Oder die billige McGyver mechanische Lösung: eine Wäscheklammer, zwei Heftzwecken als Kontakte und ein Stück Pappe als Isolator dazwischen. An die Pappe kommt eine Schnur die als Stolperdraht oder sonstwie aus der Klammer gezogen wird.
>Als einfachste Lösung würde ich eine Taschenlampe oder Laserpointer >vorschlagen, den du an die Tür klebst und auf der Gegenseite einen >Lichtempfindlichen Widerstand. Wirst wohl noch einen Transistor >brauchen, ist aber alles harmlos Noch einfach ist ein Taster, der ab einem bestimmten Winkel der Tür einen Summer o.dergl. ansteuert. Sowas hab ich damals (auch ca. 25Jahre her) mit Alufolie und Summer zusammengebaut. Das einzige Problem war halt, dass man den Summer immer gehört hat, sobald man die Tür geöffnet hat. Ich war damals vieleicht 10 Jahre alt...)
Werd doch mal konkreter, was du vor hast und worüber du schon nachgedacht hast. Soll ja was eigenes werden, wie du schreibst, also braucht es auch eigene Ideen und Gedanken.
Habe Kai´s Idee ausprobiert, funktioniert wirklich! !!!CONGRATIOLATIONS!!!
Blos so als Tipp. Die gibts auch mit Panzerfaust oder gleich als 6-Pack Panzerfäuste...letztens erst aufn Vortrag innerhalb der Reserve...im Prinzip selbe Steuerung, aber mit Freund- Feind Erkennung. Blos drauf ankommen lassen würd ichs net...nicht das der Chinachip Mist baut oder Ho Chi Ming die Dinger aus Fern-Ost dann fernsteuert, wobei der Indische Programmierer auch nen Bug im System übersehen haben könnte. sfg
