Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny2313 analog comparator - nix tut sich
von Jens (Gast)
Also eigentlich ein einfaches Problem - man nehme eine Spannung und
schließe sie an den analog comparator des Controllers an (AIN1), als
Referenz dient ein Spannungsteiler, der ca. 2,1V liefert (AIN0). Zur
Auswertung dient eine LED. So und dann schreibt man folgenden Code:
void main (void)
DDRD = 0b00000000;      // PD0,1,2,3,4,5 Eingang
PORTD = 0b00000010;    // Pull-up PD1
DDRB = 0b11100100;      // PB0,1 Eingang, PB2,5,6,7 Ausgang
ACSR = 0b01000000;
while(1)
  if ((ACSR & 0b00100000) == 0b00100000)
    PORTB = PORTB | 0b01000000;
  else
    PORTB = PORTB & 0b10100100;
Aber es passiert rein gar nix an meiner LED, egal wie sich die varibale
Spannung verhält. Liegt das jetzt an meinem Code oder daran, daß es wenn
überhaupt nur mit Interrupt funktionert?
Danke schonmal vorab.
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn das ACBG-Bit in ACSR gesetzt ist, wird die interne Bandgap-Referenz
verwendet. Dein Spannungsteiler an AIN0 ist bei der Konfiguration
nutzlos. Und nein, man braucht nicht unbedingt einen Interrupt, man kann
ACO auch pollen.
von Jens (Gast)
ja gut das mit ACBG-Bit weiß ich, am Anfang hab ich es ned benutzt aber
weil sich nix tat hab ich probiert, erfolglos.
Aber wieso ist mein Spannungsteiler nutzlos?
Hab ich doch geschrieben: Weil Du das ACBG-Bit gesetzt hast!
von Jens (Gast)
ahso ... aber mit :
ACSR = 0b00000000;
tut sich au nix, egal welche der beiden Spannungen größer zueinander
ist, wenn ich nur wüßt warum ...
Wenn Du vielleicht mal erzählen könntest, an welchem Pin die LED hängt
und was sonst noch so alles dranhängt...
von Andreas K. (a-k)
Funktioniert das Programm bzw. der Controller sonst irgendwie, oder hat
der den Betrieb ganz eingestellt? Leuchtet/schaltet die LED basierend
auf Taster statt AC? Stimmen die Spannungen an den Pins?
von Jens (Gast)
die LED hängt an PB6
Spannung VCC 5V, Vref (AIN0) 2,1V Vsig (AIN1) entweder ca.0V oder ca.
3,1V
sonst macht der µC ja noch nix, aber wenn ich den Inahlt der if-Schleife
vertausche dann leuchtet die LED
die LED über n Taster per Software einschalten geht ...
if((PIND & 0b00000010) == 0b00000010)
von Falk B. (falk)
@ Jens (Gast)
Das kann man auch einfacher schreiben, siehe Bitmanipulation.
if(PIND & (1<<PD1))
Falk
von Jens (Gast)
ja ich weiß daß das einfacher geht, aber der Mensch is n
Gewohnheitstier, wobei das in dem Fall ausnahmsweise nicht das
eigentliche Problem ist - wenn ich das gewußt hätte, hätte ich es mit
nem OP gemacht
von Jens (Gast)
scheinbar ist das Problem der Menschheit ein Rätsel oder?
Tja, in dem Code, den Du gepostet hast, kann ich keinen fatalen Fehler
entdecken. Vielleicht schickst Du ja mal den kompletten Source-Code.
von Jens (Gast)
gut ... oder vielmehr schlecht ... um das Programm komplett zu machen
fehlt nur:
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
erstellt hab ich das ganze mit dem Atmel AVR Studio SP3
Da das AVRStudio nur Assembler versteht, gehe ich mal davon aus, dass Du
den WINAVR auch korrekt installiert hast...
von Jens (Gast)
ja klar ... ist nicht mein erstes C-Programm und wenn ich anstatt des
Komparators einen Taster zur Ansteuerung der LED verwende, dann
funktioniert das Ganze ja reibungslos.
Mein Controller is übrigens SMD und neu aus der Stange.
von AVRFan (Gast)
Was passiert, wenn Du AIN1 direkt mit VCC oder mit GND verbindest?
Kannst Du so die LED zum Leuchten/Verlöschen bringen?
Wo in Deinem Code ist festlegt, für welchen Controller compiliert werden
soll?
von Jens (Gast)
das muß ich ausprobieren - wird ne Fummellei - ist ne geätzte Platine
mit SMD-Controller aber mal schauen.
im AVR-Studio habe ich ausgewählt, daß mein Controller ein Attiny2313
ist
