Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sicherung Strom USB
von Bernd S. (mms)
bei welchem max. Strom sollte bei einem USB Host die Sicherung auslösen.
Sind 700mA oder 600mA ok? Max. Strom beträgt ja 500mA. Der Haltestrom
würde dann ca. bei 350mA liegen...
Bernd
von Bernd S. (mms)
hab grad mal nachgeschaut bezüglich DC DC Wandler - die bei Digikey
liefern nur 1W Leistung (also max. 200mA) bei einer Eingangsspannung von
3.3V. Bei Farnell gibts die Kombination von 3.3V auf 5V gar nicht.
Reichen denn die 200mA für eine USB-Host-Verbindung aus?
Bernd
von Εrnst B. (ernst)
Ein USB-Port muss erstmal nur 100mA liefern, mehr nur wenn das Gerät das
explizit anfordert.
Wenn dein Wandler also max. 200mA zur Verfügung stellt, kann deine
Host-Implementierung das überwachen und Geräte abweisen, die mehr als
das benötigen.
Geht natürlich nur, wenn die Geräte sich auch alle brav an die Spec
halten und ihren Strombedarf wahrheitsgemäß angeben, und sich bei Bedarf
auch softwaremäßig ausschalten lassen. Nein, ein USB-Kaffewärmer tut das
nicht.
von Mike J. (Gast)
> USB-Kaffewärmer
Als nächstes wird ein Heizstrahler an den USB-Port von einem Laptop
gehängt oder ein TFT-Monitor, der ohne externes Netzteil auskommt und
die Bilddaten werden auch noch über USB gesendet. (natürlich 1.1 Abwärts
kompatibel) ;-)
Hab aber auch schon durch einen 2.2 Ohm Keramik-Widerstand 3V / 1.4A
fließen lassen, wird recht heiß bei nur 4 Watt.
@ Bernd Schuster
Was willst du machen?
