C++ [ ] Operatorüberladung
OP Persönliche Seite #770614
Ich habe vor eine Klasse für ein GPIO-Modul (AVR32) zu erstellen und
diese Klasse mit dem [ ] - operator zu überladen.
Das heißt, dass folgendes möglich sein soll:
uint8_t Gpio4Value = KlassenInstanz[4]; //GPIO lesen
KlassenInstanz[4] = 1; //GPIO Setzen
Der erste Fall sollte ja ohne Probleme gehen, wenn ich dafür folgende
Memberfunktion programmiere:
uint8_t Klasse::operator[](uint8_t Gpio)
    //GPIO lesen und Wert zurückgeben
Allerdings kann ich so den operator[] nicht als LValue benutzen - ist
mir auch völlig klar warum.
Rein theoretisch sollte es aber möglich sein, dieser Klasse ein Attribut
hinzuzufügen, das vom Typ einer weiteren Klasse ist (Nenne ich sie mal
DummyKlasse) und eine Referenz auf diese Klasse beim operator[]
zurückzugeben.
Nun kann ich die DummyKlasse mit dem operator= überladen und dort eine
Schreibroutine einbauen.
Das Problem ist aber nun, dass ich immer die DummyKlasse zurückgeliefert
bekomme. Auch im ersten Falle (GPIO lesen).
Frage nun: Wie gestalte ich irgendwie eine Unterscheidung der operator[]
Funktion. Beziehungsweise: Kann ich die DummyKlasse mit einer weiteren
Funktion überladen, die sich auf uint8_t (im obigen Falle) sinnvoll
casten lässt?
Ich hoffe das Problem ist herübergekommen und danke schonmal für jede
Hilfe.
Übrigens wird das Ergebnis eher schön als effizient sein, weil Compiler
dazu neigen, Klassenobjekte nicht in Register zu legen, auch wenn darin
genug Platz wäre. Allein schon weil Register meist keine Adressen haben
(Ausnahme: AVR).
Ok. Wusste nicht dass es so leicht funktioniert. So sieht es im Moment
aus:
#include <iostream>
class DummyKlasse
public:
  int n;
  DummyKlasse& operator=(int Wert)
    std::cout << "Zuweisung an " << n << ": " << Wert << "\n";
    return *this;
  operator int()
    return 3;
class Klasse
protected:
23
  DummyKlasse m_DummyKlasse;
24
25
public:
26
  DummyKlasse& operator[] (int i)
27
28
    m_DummyKlasse.n = i; //< blöd
29
    return m_DummyKlasse;
30
31
32
33
int main()
34
35
  Klasse A;
36
37
  A[3] = 5;
38
39
  std::cout << "Gelesener Wert aus 5: " << A[5];
40
41
  return 0;
42
Zuweisung an 3: 5
Gelesener Wert aus 5: 3
Bin allerdings noch nicht ganz zufrieden, weil beim Aufruf des []
Operators noch der Index in der DummyKlasse gespeichert werden muss :/
Hmpf. Schade eigentlich. Ich habe jetzt zwar auch alles in eine Klasse
verbannen können, aber trotzdem brauche ich die temporäre Variable:
class Klasse
protected:
  int n;
public:
    n = i;
    return *this;
    return *this;
  operator int()
    return 3;
24
25
int main()
26
27
  Klasse A;
28
29
  A[3] = 5;
30
31
32
33
  return 0;
34
Es gibt m.E. kein Verfahren ohne diese temporaries.
Aber wie schon gesagt: Wenn GCC erlaubt wird, das Zeug zu inlinen, dann
fliegt das nachweislich alles via Optimizer wieder raus.
Aus
extern int x[], y;
class Klasse
protected:
  int n;
public:
    n = i;
    return *this;
    x[n] = Wert;
    return *this;
  operator int()
    return x[n];
24
25
26
27
int main()
28
29
  Klasse A;
30
31
  A[3] = 5;
32
33
  y = A[5];
34
35
  return 0;
36
wird bei AVR
        ldi r24,lo8(5)
        ldi r25,hi8(5)
        sts (x+6)+1,r25
        sts x+6,r24
        lds r24,x+10
        lds r25,(x+10)+1
        sts (y)+1,r25
        sts y,r24
und besser gehts nicht.
wie wäre es mit
class DummyKlasse
public:
  uint8_t & ref;
  DummyKlasse(uint8_t & reff)
  :ref(reff)
  DummyKlasse& operator=(uint8_t & Wert)
    ref = Wert;
    return *this;
  uint8_t & operator uint8_t()
    return ref;
wenn das ganze mit Referenzen gemacht wird sollte der Compiler alles
wegoptimieren können (könnte er wahrscheinlich auch schon ohne)
