Hi, wie kann man unter Windows 2000 oder XP einen USB-Stick mit FAT16 formatieren? An vielen Stellen wird nur FAT, Fat32 und NTFS angeboten, und Fat ist dann Fat12.. leider.. steht auch so im Bootsektor, wenn man mit einem Hexeditor 'reinschaut..
> ... und FAT ist dann FAT12
Das hängt von der Größe des Speichermediums ab. Wie groß resp. winzig
ist denn Dein USB-Stick?
Ich probiere hier mit einem alten 32MB 'rum.. Aber ich möchte eben selbst FAT16 einstellen (die FAT liest sich dann einfach besser..)
Dann versuche mal, die Clustergröße so zu wählen, daß mehr als 4096 und weniger als 65526 Cluster* benötigt werden. Bei 32 MiB sollten also bereits 4 kiB-Cluster genügen, um FAT16 zu erzwingen. Dazu ist der Kommandozeilenformatierer wie folgt aufzurufen: format x: /a:4096 *) "Zuordnungseinheit"
Vorher hatte ich zum Testen eine 16MB CF-Karte im Kartenleser. Habe den Bootsektor selbst von Hand draufgeschrieben mit FAT16, dann mit Windows formatiert und eine Datei von 64KB (128 Sektoren) draufgeschrieben. Ich glaube, Windows ignoriert mein Fat16 und macht Fat12 draus. die FAT sieht jedenfalls so aus, und ich kapier's nicht - muß ich immer 3 Halbbytes nehmen bei Fat12, und wie sortieren, damit da was korrektes 'rauskommt / wie liest man das:? F8 FF FF 03 40 00 05 60 00 07 80 00 09 A0 00 0B C0 00 0D E0 00 0F 00 01 11 F0 FF 00 00 00 00 00 (rest Nullen) Adressen auf der Karte: 1. Fat ab 1000 hex 2. Fat ab 2800 Hex Verzeichnis ab 4000 Hex (Dateiname) Datei (erster Sektor) ab 8000 hex
sorry natürlich nicht formatiert, nur die Datei draufgeschrieben.. :-)
Das mit dem Ändern der Clustergröße funktioniert tatsächlich.. Jetzt list sich die FAT wie ein Buch :-) Es wäre eben nur schön, wenn man das per Paramter und nicht per "try and error" beim Formatieren einstellen könnte.. Hat noch jemand einen Tipp, wie man die obige Fat12 auseinandernimmt/liest?
@fubu1000 Hab mal 'reingeschaut - daß sich immer mal ein Byte aufteilt, ist mir schon klar, aber WIE? Also das Beispiel oben zeigt eine FAT einer sequenziellen, unfragmentierte Datei F8 FF FF 03 40 00 05 60 00 07 80 00 09 A0 00 0B C0 00 0D E0 00 0F 00 01 11 F0 FF 00 00 00 00 00 (rest Nullen) Also wenn man es als Sektortabelle schreiben wollte - FF8 FFF 403 000 605 .. ??
>Also wenn man es als Sektortabelle schreiben wollte - >FF8 >FFF Schon nicht schlecht. Rate mal wieso das FAT12 heisst ;)
weil 12 Bit für einen FAT-Eintrag verwendet werden. Mußte gar nicht raten. Ich sehe auch, daß fortlaufende Zahlen vorkommen. Ich weiß nur nicht, wie ich die o.g. Bytefolge lesen muß, damit 003-004-005 usw rauskommt?
Die ersten drei Bytes der FAT beschäftigen sich nicht mit Deiner Datei. F8 FF FF ab cd ef dab efc --> FF8 FFF Das sind die FAT-Einträge 0 und 1, die für das Root-Directory stehen dürften. Deine Datei beginnt mit FAT-Eintrag 2 03 40 00 ab cd ef dab efc --> 003 004 05 60 00 ab cd ef dab efc --> 005 006 07 80 00 09 A0 00 0B C0 00 0D E0 00 Das überlasse ich dem geneigten Leser als Tippübung. 0F 00 01 ab cd ef dab efc --> 00F 010 11 F0 FF ab cd ef dab efc --> 011 FFF FFF kennzeichnet das Dateiende.
dabefc also? :-) ja, so kommt es hin. Ich wußte nicht, daß 3 Byte zu 2 Einträgen kombiniert werden, danke. Immer toll, wenn sich jemand auskennt. Hatte vermutet, daß ich etwas sehen würde wie 00 30 04 00 50 06 00 70 ..
