Programm startet nicht richtig
Gast #770948
Ich will auf meiner STK500 alle LED's zum Leuchten bringen. Ich verwende
einen ATmega162. Doch wenn ich die Hex-Datei in den Flashspeicher Lade,
leuchten die LED's nur kurz auf.
AVR-Studio log:
Getting isp parameter.. SD=0x03 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Leaving programming mode.. OK!
Code:
#include <avr/io.h>
int main (void) {
   //Pin 1-8 an PortB als Ausgäne definieren
  DDRB =
    ( 1 << DDB0 ) |
    ( 1 << DDB1 ) |
    ( 1 << DDB2 ) |
    ( 1 << DDB3 ) |
    ( 1 << DDB4 ) |
    ( 1 << DDB5 ) |
    ( 1 << DDB6 ) |
    ( 1 << DDB7 );
  //Pin 1-8 an PortB auf hi schalten
  PORTB |=
    ( 1 << PB0 ) |
    ( 1 << PB1 ) |
    ( 1 << PB2 ) |
    ( 1 << PB3 ) |
    ( 1 << PB4 ) |
    ( 1 << PB5 ) |
23
    ( 1 << PB6 ) |
24
    ( 1 << PB7 );
25
26
    while(1) {
27
    //gogogo
28
29
30
    return 0;
31
Der RESET-Jumper auf der STK500 ist entfernt. Ich programmiere mit AVR
ISP mkII.
Grüße Alex
#770966
Dein Programm wird höchstwahrscheinlich funktionieren...
[Glaskugel (hab leider kein STK500)]
Die LEDs sind gegen Vcc angeschlossen und leuchten demgemäß, wenn der
Ausgang logisch LOW ist, also eine 0 ausgegeben wird.
[/Glaskugel]
Dann müsstest du schreiben:
  PORTB &=
    ~( 1 << PB0 ) &
    ~( 1 << PB1 ) &
    ~( 1 << PB2 ) &
    ~( 1 << PB3 ) &
    ~( 1 << PB4 ) &
    ~( 1 << PB5 ) &
    ~( 1 << PB6 ) &
    ~( 1 << PB7 );
oder einfacher PORTB = 0;
NACHTRAG: Korrektur - natürlich müssen die einzelnen Bitwerte hier mit
UND verknüpft werden, sonst kommt Schwachsinn raus
Gast #770985
  PORTB &=
    ~( 1 << PB0 ) &
    ~( 1 << PB1 ) &
    ~( 1 << PB2 ) &
    ~( 1 << PB3 ) &
    ~( 1 << PB4 ) &
    ~( 1 << PB5 ) &
    ~( 1 << PB6 ) &
    ~( 1 << PB7 );
Ich halte diese Schreibweise für vorteilhafter:
  PORTB =
    ( 0 << PB0 ) |
    ( 0 << PB1 ) |
    ( 0 << PB2 ) |
    ( 0 << PB3 ) |
    ( 0 << PB4 ) |
    ( 0 << PB5 ) |
    ( 0 << PB6 ) |
    ( 0 << PB7 );
Möchte man irgendwelche Bits auf 1 statt auf 0 haben, ändert man einfach
die entsprechende 0 in eine 1.  Die Notation bleibt dabei
angenehmerweise immer gleich: es kommen nur die Zeichen "0", "1", "<<",
die Bitbezeichner, sowie "|" drin vor, niemals jedoch "&" und "~".
#771008
@AVRFan:
Deine Schreibweise scheitert aber in dem Moment kläglich, wenn am Port
Bits sind, deren Zustand aktuell nicht bekannt ist, die aber unverändert
bleiben sollen...
Also generell:
//Bits setzen:
PORTx |= (1 << BIT1) | (1 << BIT2); //...usw.
//Bits löschen:
PORTX &= ~((1 << BIT1) | (1 << BIT2)); //...usw.
In beiden Fällen bleiben sämtliche Bits, die nicht explizit erwähnt
werden, unverändert.
Die "Nullen-Schieberei" könnte auch dazu führen, dass gewisse Anfänger
denken, es hätte irgendeinen Effekt, eine Null in der Gegend
rumzuschieben.
Gast #771014
RTFM
Die Glaskugel von AVRFan hat recht.
#include <avr/io.h>
int main (void) {
  DDRB = 0xff;
  //Pin 1-8 an PortB auf low schalten
  PORTB = 0; // kann man sich hier auch schenken, noch Nuller als Null gehts nicht
    while(1) {
    //gogogo
    return 0;
sollte funktionieren.
Oliver
Gast #771093
Habs jetzt so versucht funktioniert immer noch ned :-/
#include <avr/io.h>
int main (void) {
  DDRB =
    ( 1 << DDB0 ) |
    ( 1 << DDB1 ) |
    ( 1 << DDB2 ) |
    ( 1 << DDB3 ) |
    ( 1 << DDB4 ) |
    ( 1 << DDB5 ) |
    ( 1 << DDB6 ) |
    ( 1 << DDB7 );
  PORTB |=
    ( 0 << PB0 ) |
    ( 0 << PB1 ) |
    ( 0 << PB2 ) |
    ( 0 << PB3 ) |
    ( 0 << PB4 ) |
    ( 0 << PB5 ) |
23
    ( 0 << PB6 ) |
24
    ( 0 << PB7 );
25
26
    while(1) {
27
    //gogogo
28
29
30
    return 0;
31
Grüße..
Gast #771100
Ahh Sorry so hab ichs jetzt, geht aber immer noch ned:
#include <avr/io.h>
int main (void) {
  DDRB =
    ( 1 << DDB0 ) |
    ( 1 << DDB1 ) |
    ( 1 << DDB2 ) |
    ( 1 << DDB3 ) |
    ( 1 << DDB4 ) |
    ( 1 << DDB5 ) |
    ( 1 << DDB6 ) |
    ( 1 << DDB7 );
  PORTB &= ~ (
    ( 1 << PB0 ) |
    ( 1 << PB1 ) |
    ( 1 << PB2 ) |
    ( 1 << PB3 ) |
    ( 1 << PB4 ) |
    ( 1 << PB5 ) |
23
    ( 1 << PB6 ) |
24
    ( 1 << PB7 ) );
25
26
    while(1) {
27
    //gogogo
28
29
30
    return 0;
31
#771165
Probier mal dieses Programm aus
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0x55;
  while( 1 )
Damit müsssen auf jeden Fall 4 LED leuchten. Wenn sie das nicht
tun, dann ist wahrscheinlich dein Programm nicht richtig in
den Prozessor gebrannt, oder der ISP-Brenner hält deinen
Prozessor im Reset.
* Überprüf mal, ob das Programm korrekt auf den µC gebrannt wurde
* Zieh mal nach dem Brennen den ISP-Programmer ab.
Wenns dann immer noch nicht geht, dann liegt irgendein anderes
Hardwareproblem vor, das sich von hier aus nicht diagnostizieren
lässt.
Gast #772605
Wenn ich "verify" mache wird mir folgendes angezeigt:
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED!
Gast #772652
Ja hab ich.
Aber ich frage mich ob denn das Programm an den richtigen Ort
gespeichert wurde, denn ich habe keine Adresse für den Speicherplatz
eingegeben.
Alex
